Für diejenigen, die noch die PIN benötigen:
Fragt bitte Google nach "0x1d6a in decimal" .
Gruß Frank
Gruß Frank
Wäre super, wenn mir den jemand zusenden würde!
Hast zur Sicherheit eine private Nachricht bekommen
Ist auch erledigt
Hallo Mathias
du hast eine private Nachricht von mir bekommen.
Gruß Frank
Hallo Harald 78 ,
es gibt hier schon eine sehr ähnliche Frage.
Dort findest du bestimmt die passenden Antworten.
Gruß Frank
[Moderation]
Diskussion zur Wärmepumpe im Bestand bitte hier weiterführen: WPsmart im Bestand
Danke
[/Moderation]
Hallo tsommer,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich schaue mir das nochmal an.
Gruß Frank
Hallo tsommer,
die Registrierung funktioniert zum aktuellen Zeitpunkt jedenfalls problemlos.
Ich habe es gerade getestet.
reCaptcha versucht in der bei uns eingesetzten Version ohne Eingabe zu erkennen ob ein Bot oder Mensch agiert. Erst wenn das nicht funktioniert wird eine Eingabe verlangt.
Bitte teste es noch einmal.
Wichtig: Wegwerf Mailadressen sind bei uns blockiert!
Gruß Frank
Hallo Micha,
Gruß Frank
Hallo Jens,
ich habe deinen Vorschlag umgesetzt.
Bei 72°C hat sich leider gar nichts getan, es ging erst ab ca. 76°C los.
Immerhin ist der Kessel so innerhalb von ca. 6 Minuten von 70°C auf fast 93°C gekommen.
Dann habe ich den Rücklauf wieder aufgedreht und die Kesseltemperatur ist innerhalb von ca. 11 Minuten von fast 93°C bis auf 63°C gefallen.
Ich habe vom ganzen Vorgang ein Video aufgenommen, sind 17 Minuten: https://cloud.mehrtens.de/s/dZWnSkC7pgAT9dD (wenn der Browser das nicht abspielen kann bitte den Download-Button nutzen)
Bei 03:18 Minuten schaltet der Laddomat um, scheint dabei auch ganz schon viel Luft in der Leitung zu haben.
Bei 03:59 Minuten moduliert der Kessel komplett runter
Bei 06:00 Minuten öffne ich den Rücklauf wieder und die Temperatur beginnt zu fallen
Bei 11:56 Minuten fährt der Kessel die Leistung wieder hoch
Wer sich das im Zeitraffer ohne Ton in 2 Minuten anschauen möchte: https://cloud.mehrtens.de/s/gmf4pMbwK9tEMok
Gruß Frank
habe heute Abend die Patrone vom Laddomat ausgebaut und alles gereinigt.
Da Mittwoch eine 72°C Patrone kommen soll habe ich die alte nicht mehr im Kochtopf getestet.
Dabei habe ich festgestellt, dass der Kessel schnell auf Temperatur kommt sobald der Absperrhahn vom Rücklauf am Laddomat Eingang zu ist.
Öffne ich den Rücklauf wieder fällt die Temperatur vom Laddomat Ausgang rapide von über 65°C auf etwas mehr als 52°C.
Im Endeffekt ist die Temperatur am Laddomat Ausgang immer die Mischung beider Eingänge.
Ich dachte eigentlich, dass die Temperatur am Ausgang mindestens der Patronetemperatur entsprechen würde, also aktuell 63°C.
Gruß Frank
Hallo Peter,
leider kommt das Wasser (Vorlauf) von rechts.
Gruß Frank
Hallo Michael,
aktuell ist eine 63°C Patrone drin.
Die Temperatur wird aber eigentlich fast nie erreicht. Meistens sind es zwischen 40 und 53°C am Ausgang des Laddomats.
Als die Kesseltemperatur vor dem letzten Umbau noch auf über 80°C gestiegen ist, dann waren es mal über 60°C am Ausgang.
Es wurden leider auch nicht die originalen Kugelhähne vom Laddomat verbaut, sondern welche die der Heizungsbauer dabei hatte.
Laut Anleitung sollen die originalen ja besonders große Öffnungen für optimierten Durchfluss haben.
Pumpen der HK wurden auch schon von kleinster bis größter Leistung eingestellt zum Testen.
Ich habe auch schon überlegt ob der Laddomat hängt / defekt ist.
Ist aber schwer zu beurteilen, da ich nicht weiß wie der Laddomat intern mischt.
Werde die Patrone morgen mal ausbauen und im Kochtopf testen. Dabei schaue ich ob irgendwas hängt / verschmutzt ist.
Gruß Frank
vorab nochmals vielen Dank für eure ganzen Tipps bis jetzt.
Es gab eine Besserung, nachdem die min. obere Puffertemperatur zur Freigabe der Heizkreispumpen auf 64°C (max. einstellbarer Wert) erhöht wurde.
Der Tipp kam vom @Franke. Natürlich war auch sehr vorteilhaft, dass nachts keine -17°C mehr auftraten.
Dadurch modulierte der Kessel auch bis zur kleinsten Stufe runter, ohne das weitere Änderungen an der Hydraulik gemacht wurden.
Die Speicher wurden auch heiß.
Nur dann wollte ich gerne noch die meisten Tipps von @Holzpille, @HJH und den anderen hier umsetzen.
Also flog die die Pumpe + Schwerkraftbremse im Vorlauf Kessel -> Puffer raus.
Der 4-Wegemischer im HK Haus ist erstmal drin geblieben, das soll komplett umgebaut werden wenn es draußen wärmer wird.
Da die Leitung im Vorlauf zum Laddomat nur 1" war und alles andere 1 1/4", wurde das Rohr auch neu gemacht.
Schließlich muss da auch einiges an Wasser durch.
Wir haben erwartet das es danach eine spürbare Verbesserung gibt, aber leider läuft seitdem alles viel schlechter als vorher.
Leider wurde das neue Rohr zum Vorlauf des Laddomats mit min. 25° Winkel entgegen der Fliessrichtung des Wassers eingebaut.
Ich hatte extra gesagt das dort ein T-Stück rein soll, aber der Heizungsbauer hatte keins dabei und hat sich selbst was aus einem Winkelstück gebastelt.
Er meinte es höchstwahrscheinlich gut, hat nur die falsche Richtung erwischt. Beim Rücklauf hätte es gepasst, aber im Vorlauf muss das
Wasser jetzt "leicht rückwärts" Richtung Laddomat fließen, denke mal das daher auch die aktuellen Probleme kommen.
Sieht man auch ganz gut an den hochgeladenen Bildern.
Die Vorlauftemperatur im Kessel kommt mit Mühe und Not auf 72-73°C, das war es dann. Dauert bis dahin auch zig Stunden.
Ich bin leider nur beratend in die Sache involviert und nicht der Auftraggeber (lange Geschichte), sonst hätte das schon anders ausgesehen.
So ganz langsam geht auch das Feuerholz zur Neige, was der Holzvergaser diesen Winter verbraucht hat ist Wahnsinn,
aber auch kein Wunder wenn er nicht auf Temperatur kommt...
Als nächstes besorge ich mir jetzt neue Temperaturpatronen für den Laddomat und experimentiere damit.
Habe auch schon überlegt ob es schlauer wäre den Laddomat komplett rauszuschmeißen und dort einen 3-Wegemischer zu installieren.
Ist zwar blöde mit der aktuellen Verrohrung, aber wenn es die Probleme lösen würde ...
Was meint ihr, kann der gut gemeinte, aber schlecht gemachte Abzweig im Vorlauf zum Laddomat zur Verschlechterung geführt haben oder ist das noch was ganz anderes murks?
Wäre echt super wenn ihr euch das nochmal anschauen könntet.
Bin wie immer für jeden Tipp dankbar.
