Guten Morgen,
erstmal zum Thema Holz: Ich verwende abgelagertes Fichten- und Kiefernholz. Ab und zu mische ich Obstbäume bei (Apfel, Nuss, usw.). Das Holz hat eine Restfeuchte von 10-12%, messe ich regelmäßig. Ich spalte mittels hydraulischem Spalter auf eine Stückgröße (Außenkante) gut 10cm, Länge 40-50cm.
Anheizen, so wie in der Anleitung beschrieben: Ich fülle den Brennraum, unten meist 3-4 kleinere Stücke und ein Bisschen Papier, darüber dann die größeren Teile. Wenn noch Glut vom Vortag da ist kann man ab und auch das Papier weglassen. Anheizklappe wird gezogen, angezündet - unten (vorher SET gedrückt, oder man wartet halt, bis der Ofen selbst merkt, dass es wärmer wird - laut Anleitung wenn die Temperatur mehr als 5K pro Minute steigt geht der Ofen davon aus, dass er angeheizt wird). Die Tür mache ich dann so weit ran, dass die Anheizklappe offen bleibt (schließt sich automatisch mit geschlossener Tür) und warte, bis die Abgastemperatur 100°C erreicht - manchmal auch bis 120°C. Dann wird die Tür geschlossen. Nachgelegt wird immer erst, wenn die Abgastemperatur bei 100-110°C steht und man den Lüfter entsprechend arbeiten hört. Dann ist gerade noch so viel Glut im Brennraum, dass das nachgelegte Holz zuverlässig weiter feuert. Bei unter 100°C kann es passieren, dass ich noch mal anheizen muss. Wir beheizen übrigens eine Fläche von gut 300qm Wohnraum, Altbau, Lehmwände, 50cm dick.
Ich betreibe nebenher eine Tischlerei und ich wusste schon, dass ich kostenlos an passenden Brennstoff komme. Ansonsten gibts bei uns hier nur die Alternative Öl.
Mein Heizungsbauer hat mich überhaupt nicht geschult und lässt mich nun auch danach mit meinen Problemen alleine. Die 5 verbrannten Abgassensoren und der Schornsteinbrand haben meinen Vertrauen in den Ofen nicht gerade gesteigert. Beim letzten Austausch des Abgastemperaturfühlers hat der Techniker diesen mit dem Fühler für den Brennraum verwechselt (falsch angeschlossen). Für die Regelung blieb die Temperatur im Schornstein niedrig, ging aber im Brennraum durch die Decke. So viel zur Kompetenz meines Heizungsbauers...
Irgendwo hatte ich auch einen Betrag entdeckt, wo jemand das Zusetzen der Virbulatoren genauso beschrieben hat, wie es bei mir der Fall ist. Leider finde ich den Beitrag nicht mehr. Eine wirkliche Lösung wurde dort aber auch nicht gefunden....
Cornelius
