Ich habe jetzt mal die Bilder und Anmerkungen ins PDF unten eingefügt... Vielleicht ein Fehler dort zu erkennen.
Beiträge von knout
Danke, dass ihr euch meiner Problematik annehmt.
Ich habe ein Video erstellt von dem Abnehmer, wo der WMZ zu viel anzeigt. Vielleicht entdeckt ihr dort ein Problem? Der linke Strang im Boden ist der Vorlauf.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Im Anhang befindet sich das Hydraulikschema als PDF. Die 2. Seite zeigt den Problemkreislauf.
ich habe Probleme mit meinen Wärmemengenzähler (WMZ) von NZR. In einem Nahwärmenetz mit 3 Heizkreisläufen habe ich jeweils im Heizraum und in dem jeweiligem Haus einen Wärmemengenzähler installiert, also insgesamt 6. Komischerweise zeigt in einem Kreislauf der WMZ im Haus einen deutlich höheren Wert an, als der WMZ im Heizraum, was physikalisch nicht sein kann. In den anderen Kreisläufen funktionieren sie und sollen mir die Leitungsverluste über die Differenz anzeigen.
In dem fehlerhaften Kreislauf hätte ich Theoretisch einen "Leitungsgewinn"!!
Wo könnte der Fehler liegen? Kann man die so falsch montieren, dass das möglich ist?
P.s. ein Tausch gegen andere Zähler ist bereit erfolgt, die scheinen also zu funktionieren.
Hallo Jürgen,
herzlichen Dank für deine sehr flotte Antwort!
zu 1.:
Es geht hier um die Versorgung durch eine Hackschnitzelanlage für 3 Einfamilienhäuser und nicht eines Mehrfamilienhauses. Dafür brauche ich zum Glück keine Heizkörper-Wärmezähler, sondern nur einen Wärmemengenzähler für jeden Fernwärmestrang (Sternförmig).
Diese 3 Häuser sind von mir vermietet und ich muss die Heizkosten verteilen. Die Frage war, ob diese 3 Wärmezähler in den Häusern angebracht werden müssen oder am Anfang der Fernwärmeleitung im Heizhaus angebracht werden dürfen, was die Kontrolle sehr vereinfacht.zu 2.:
darf ich zu 100% nach Verbrauch abrechnen, oder muss ich ein Teil (laut HeizkVO zwischen 30 und 50 %) nach qm umlegen?
Eine Trennung der Erfassung von Warmwasser (laut Heizkostenverordnung Pflicht) dürfte m.E. nicht notwendig seinViele Grüße,
Knut -
n
1000
n
n
n
Solar geplant?n
n
n
n
n
n
n
Bedenke, Holz muss zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)n
Weitere Informationen:
über eine Antwort auf folgende Fragen wäre ich sehr dankbar:
- Wo müssen bei einem Nahwärmenetz mit 3 Häusern die Wärmemengenzähler angebracht werden? Können Sie alle zusammen kompakt im Heizhaus angebracht werden oder müssen sie in den einzelnen Häuser in Verbrauchernähe sein? Der Abstand der Häuser zum Heizhaus ist zwischen 60 und 200m. Was sieht die Gesetzeslage vor?
- Kann man bei der Heizkostenrechnung alle variablen Kosten (Hackschnitzeleinkauf, Strom, Wartung etc.) zusammenfassen und zu 100 % über die Wärmemengen verteilen oder muss auch ein Anteil über qm oder Personen abgerechnet werden?
Vielen Dank!
