Also, also es sind folgende Teile...
- Sonnenbooster SOBOO52 (ist doch der 5,2 kW Heizstab)
- Netzteil für Energie-Manager A1GW.basic
- Sonnenkraft Energie-Manager
Pläne gibt es keine...
Angeschlossen ist alles wie folgt:
- Booster hängt später 5 adrig am Drehstrom
- zum Trennen im Keller ist ein 3 poliger Schutzschalter verbaut. Drehstrom ist im Sicherungskasten natürlich auch auf 3 eigenen Sicherungen
- der Energiemanager bzw. dessen Netzteil hängt am Stromkreis auf dem auch die Heizung hängt.
- Netzwerkverbindung steht auch bereit
Hier sind die Fragen, die ich parallel auch an Sonnenkraft per Mail gestellt habe:
1. Sehe ich es richtig, dass man den Sonnenbooster grundsätzlich auch ohne weiterer Komponenten nutzen kann?
Also einfach Drehstrom anschließen und per Potentiometer die gewünschte Temperatur wählen und dann schaltet der Heizstab sich temperaturgesteuert autark ein und aus? Das wäre zwar recht unintelligent, aber das würde gehen?
2. Welche Temperatur würden Sie für eine autarke Steuerung empfehlen? Im unteren Pufferbereich ist es ja eigentlich eher kalt. Wir haben das Puffersystem so eingestellt, dass der Tank nach dem Laden ganz oben im Puffer (Frischwasseranlage) knapp 75 °C hat.
3. Ich würde gerne einen zweiten Sensor einbinden, da ich es sinnvoller finde, die Temperatur im oberen Pufferbereich zur Steuerung heranzuziehen, als den internen des Boosters. Wie sind hier Ihre Erfahrungen/Empfehlungen?
4. Wo kann ich einen passenden Sensor kaufen? Wird dieser dann in der App des Energie-Managers eingebunden oder kann der auch einfach mit dem Heizstab autark arbeiten?
5. Sehe ich es richtig, dass das System auch mit Energie-Manager, aber ohne Systemoptimierer zur Stromüberschusserkennung funktioniert? Dann würde die Anlage halt gemäß der Einstellungen im Manager arbeiten, aber ohne Rücksicht, ob gerade eigener oder externer Strom zur Verfügung steht?
6. Muss der Systemoptimierer in den Sicherungskasten oder einfach nur "hinter" den Wechselrichter? Also in die 5-polige Leitung, die letztlich durch Haus zum Sicherungskasten führt, nach dem Wechselrichter einbinden? Dies würde die Verkabelung (2-adrige Leitung zum Energie-Manager) erleichtern, weil wir so nicht durchs ganze Haus zum Sicherungskasten müssten. Der Wechselrichter ist im selben Kellerraum, wie die Heizung.
7. Welchen Querschnitt muss diese 2 adrige Leitung haben? Nach meinem Verständnis ist das ja nur eine Steuerleitung und es würde sogar klassischer "Klingeldraht" genügen? Oder muss es Nym… mit 1,5 mm² sein?
8. Welche App ist zur Verbindung zum Energie-Manager nötig? Der Link in der Anleitung führt zu einer Seite für Installateure, nicht für Endkunden.
9. Gibt es ein Forum für Ihre Produkte, in dem man sich mit anderen Nutzern austauschen kann?
LG, Randy
