Hallo Max
könntest du mir etwas programierhilfe leisten und mir mal eine TAPPS senden?
Beiträge von Ossi001
Hallo Max
ja das ist mir klar aber ich kann doch nicht bei Stufe 30 sagen das es meinetwegen 1000 Umdrehungen sind oder lieg ich da falsch? -
also der Motor könnte vom Daten her passen ich hab jetzt irgendwie nur eine denkblokade bei der Programmierung der UVR. Da könnte ich von euch ein bisschen Hilfe brauchen. Wenn ich der UVR eine solltemperatur vorgebe kann ich doch die Drehzahl nicht festlegen oder? Eine andere Idee wäre ein externer frequenzumrichter nicht einfacher und genauer zu programmieren?
Bin für eure Hilfe sehr dankbar -
Achja stimmt da muß ich schauen wieviel ampere der Motor hat
danke -
würde das vielleicht auch mit dem Orginal Lüfter von Atmos gehen oder braucht man da unbedingt einen neuen???
Achja ich habe einen Atmos dc 50 gsx 400m2 zu beheizender Fläche und 5400 Liter Puffer
Ich habe auch eine Frage geht das auch einfacher? Ich habe keine weiteren Fühler im Atmos verbaut außer Abgas Vorlauf und Rücklauf könnte man da nicht eine einfachere Reglung am Ausgang eins nutzen??
Ich bedanke mich nochmals bei euch für die Hilfe ich hätte es nicht gedacht aber die Puffer werden jetzt sogar schneller geladen wie beim Ladomat.
Danke ich mach es wieder gut wenn ich kann -
Ich danke euch ich glaube ich hab mein Fehler entdeckt. Ich Probier es heut Abend aus ich wünsch dir gute Besserung.
Max Danke für deine Mühe aber ich arbeite noch nicht mit TAPPS 2 hast du es vielleicht noch für das einser irgendwo?
ich meinte " könntest du mir mal"
Danke erstmal das mit der Mischerstellung ist mir auch schon aufgefallen. Könntest dummer mal bitte ein Bild von deiner Programmierung senden in der UVR ich bräuchte nur die Rücklaufanhebung. Vielleicht liegt der Fehler einfach nur daran das ich ein vergleicher programmiert habe. Denn die Laufzeit des Mischers habe ich auch schon versucht zu verändern es hat nichts gebracht ich habe sogar ein schnelleren Motor gekauft aber es hat nichts geändert.
Ich habe ein Problem bei der Rücklaufanhebung mit der UVR. Ich hatte vorher ein Ladomat 21 und hatte keine Probleme da dieser nun defekt ist habe ich ein 3-Wege Mischer eingebaut und über das mischermodul der UVR angesteuert nun fährt der Mischer bei der eingestellten Temperatur komplett auf oder zu oder bei anderer Programmierung so langsam auf oder zu das ich nie eine konstante rücklauftemperatur hin bekomm. Der Lüfter meines Kessels ist mehr aus als an. Könnte mir einer einen guten Tipp geben vielleicht?
Danke
