Posts by Blurred964
    es gibt wieder spannende Neuigkeiten von meinem HDG-Projekt für Home Assistant! 🎉
    Nachdem ich ja neulich schon das große Update zur Custom Component vorgestellt hatte, freue ich mich riesig, euch mitteilen zu können, dass ich nun ein riesiges Update hinter mir habe. Es war eine Menge Arbeit, aber die Integration ist jetzt noch robuster, smarter und zukunftssicherer geworden!
    Was hat sich getan? Das ist ein Riesen-Sprung in puncto Stabilität & Schutz der Anlage!
    Ich habe die gesamte Integration grundlegend überarbeitet. Hier sind die Highlights, die vor allem die Zuverlässigkeit und Sicherheit eurer Heizungsanlage betreffen:
    - Höchste Stabilität und Schutz durch adaptiven Worker: Ich habe einen intelligenten "Hintergrund-Arbeiter" (Worker) eingebaut, der alle Schreiboperationen an eurem Kessel verwaltet. Dieser Worker legt die Befehle in eine Warteschlange und versucht bei Problemen, sie mit einer angepassten Verzögerung erneut zu senden. Das verhindert ein "Spammen" von Werten und sorgt dafür, dass nur plausible und korrekte Befehle sicher am Kessel ankommen. Die Sicherheit eures Heizsystems steht hier absolut an erster Stelle!
    - Intelligente Kessel-Erkennung: Die Integration "pingt" jetzt euren Kessel kurz an, bevor sie Daten sendet oder empfängt. So wird sichergestellt, dass der Kessel überhaupt erreichbar ist, bevor unnötige Anfragen gestellt werden.
    - Optimierte Systemlast durch dynamische Abfrageintervalle: Ihr könnt nun über die Integrationsoptionen einstellen, wie oft welche Datenblöcke vom Kessel abgefragt werden sollen. Das ermöglicht eine optimale Balance der Systemlast und eine effiziente Kommunikation mit dem HDG-Kessel.
    - Modular und Wartbar: Der gesamte Code ist jetzt viel sauberer und modularer aufgebaut. Das ist wichtig für die zukünftige Entwicklung und macht die Integration noch robuster gegen mögliche Fehler.
    - Bessere Dokumentation: Die README auf GitHub wurde komplett überarbeitet und bietet jetzt noch detailliertere Anleitungen zur Installation, Konfiguration und Fehlerbehebung.
    Aktueller Stand: Fehlerfrei und bereit!
    Die gute Nachricht ist: Die Integration läuft bei mir auf meinem HDG Euro 50 aktuell fehlerfrei und sehr stabil. Ich habe sie ausgiebig getestet, und alles funktioniert reibungslos. Das ist die Basis, auf die wir bauen können!
    Was kommt als Nächstes (und das wird noch etwas dauern): Blueprints für meine Automatisierungen!
    Wie im ersten Post erwähnt, nutze ich ja schon einige smarte Automatisierungen, die meine Heizung auf Basis dieser Integration steuern. Diese möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten! Ich werde in der nächsten Zeit damit beginnen, diese Automatisierungen als Home Assistant Blueprints zur Verfügung zu stellen. Da ich aktuell leider nicht so viel Zeit habe, wird das Erstellen und Verfeinern der Blueprints noch etwas dauern. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten!
    Dazu gehört auch die Automatisierung "[HDG] Predictive Heating Control", welche folgende Hauptfunktionen bietet:
    - Frostschutz: Als höchste Priorität wird bei Außentemperaturen von 3.0°C oder darunter der Frostschutz aktiviert.
    - Intelligente Abschaltung: Diese Logik greift, wenn kein Frostschutz aktiv ist. Die Heizung wird abgeschaltet, wenn entweder kein signifikanter Wärmebedarf in den Räumen besteht (Maximales gewichtetes Delta kleiner als 0.1°C) ODER wenn die Außentemperatur 18.0°C oder höher ist ODER die durchschnittliche Wettervorhersagetemperatur für die nächsten 12 Stunden 20.0°C oder höher ist. Dies ist besonders nützlich, um auch nachts oder an wärmeren Tagen Energie zu sparen, indem die Pumpe situationsabhängig abgeschaltet wird, selbst bei minimalem Restbedarf, wenn das Wetter es zulässt.
    - Aktiver Heizbetrieb (Standardpfad): Wenn weder Frostschutz noch die intelligente Abschaltung aktiv sind, greift der Hauptheizpfad. Die Heizkurven-Parallelverschiebung wird dynamisch angepasst, basierend auf dem gewichteten Wärmebedarf der Räume, einer saisonalen Dämpfung, der Wettervorhersage und einer Reduzierung bei erwartetem Solarertrag. Ein besonderes Feature ist der PV-Boost der Parallelverschiebung, der die Parallelverschiebung zusätzlich anhebt, wenn ein signifikanter Wärmebedarf besteht und die Außentemperatur für einen Boost im Bereich zwischen −7.0∘C und 15.0∘C liegt, um eine schnellere Erwärmung des Raumes zu ermöglichen. Auch die Pumpen-Abschalttemperatur wird hier adaptiv berechnet, um die Pumpe bei erfülltem Bedarf oder passenden Bedingungen abzuschalten oder bei Bedarf aktiv zu halten.
    Schaut euch die neue Version auf GitHub an, probiert sie aus und gebt mir gerne Feedback. Am liebsten direkt über die "Issues" auf GitHub, damit ich den Überblick behalten kann.
    Link zum Projekt: https://github.com/banter240/hdg_bavaria_homeassistant/
    Vielen Dank für euer Interesse und eure Unterstützung!
    es gibt aufregende Neuigkeiten zu meinem Projekt der HDG-Anbindung an Home Assistant! 🎉
    Nachdem ich hier vor einiger Zeit meine ersten Schritte und Ideen vorgestellt habe, ist es nun so weit: Die Integration für HDG Bavaria Heizkessel (getestet mit meinem HDG Euro 50, sollte aber auch mit anderen Modellen mit Webinterface funktionieren) hat einen großen Sprung nach vorne gemacht und steht jetzt als Custom Component für euch zum Testen bereit!
    Was ist neu?
    - Echte Home Assistant Integration: Kein reines Scraper-Konstrukt mehr, sondern eine "richtige" Integration, die sich (hoffentlich) nahtlos in euer HA einfügt.
    - Installation über HACS: Die Installation ist jetzt deutlich einfacher! Ihr könnt die Integration bequem über HACS (Home Assistant Community Store) als benutzerdefiniertes Repository hinzufügen und installieren.
    - Sensoren & Steuerung: Viele der bereits bekannten Funktionen sind natürlich weiterhin an Bord:
    - Umfassendes Auslesen von Sensordaten (Temperaturen, Status, Betriebswerte etc.).
    - Kontrollierte Steuerung von wichtigen Parametern wie Raumtemperatur-Soll, Parallelverschiebung und Steilheit der Heizkurve. Die Sicherheit des Heizsystems hat dabei weiterhin oberste Priorität – es werden nur definierte Werte plausibel gesetzt.
    - Konfigurierbare Abfrageintervalle: Ihr könnt nun über die Integrationsoptionen einstellen, wie oft welche Datenblöcke vom Kessel abgefragt werden sollen, um die Systemlast optimal zu balancieren.
    - Services zum direkten Setzen/Lesen von Nodes: Für fortgeschrittene Nutzer gibt es Services, um direkt Werte von spezifischen HDG-Nodes zu lesen oder zu setzen.
    - Mehrsprachigkeit: Die Integration selbst (also die Konfiguration und die Entitätsnamen in Home Assistant) ist bereits auf Deutsch und Englisch verfügbar.
    Wo finde ich alles?
    Alle Details zur Installation, Konfiguration, den unterstützten Entitäten und den Services findet ihr auf der Projektseite auf GitHub: https://github.com/banter240/hdg_bavaria_homeassistant/
    Die README dort ist aktuell auf Englisch verfasst, aber mit jedem gängigen Online-Übersetzer sollte der Inhalt gut verständlich sein.
    Aktueller Stand & Ausblick:
    Die Integration ist als früher Release (Beta) zu betrachten. Bei mir auf meinem HDG Euro 50 läuft sie seit Wochen stabil und ohne bekannte Probleme. Dennoch ist es Software in Entwicklung, und es können immer mal wieder Kleinigkeiten auftauchen.
    Die bereits im ersten Post erwähnten Automatisierungen (dynamische Raumtemperatur-Regelung via Tado, Home/Away-Modus, "Turbo Modus" für die Parallelverschiebung und die adaptive Nachlege-Benachrichtigung) sind weiterhin aktiv und funktionieren bei mir sehr gut mit dieser neuen Integrationsbasis. Anleitungen und Blueprints dafür sind weiterhin geplant, sobald die Kernintegration noch etwas mehr "Reife" erlangt hat.
    Euer Feedback ist Gold wert!
    Ich würde mich riesig freuen, wenn einige von euch die Integration testen und mir Feedback geben – sei es zu Fehlern, fehlenden Sensoren für euer spezifisches HDG-Modell oder einfach nur allgemeine Eindrücke. Am besten direkt als "Issue" auf GitHub, damit wir alles zentral sammeln können.
    Wichtiger Hinweis: Auch wenn die Integration bei mir reibungslos läuft und ich sehr auf Sicherheit geachtet habe, erfolgt die Nutzung natürlich auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Gewähr für eventuelle Probleme.
    Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und hoffe, dass diese Integration für viele HDG-Besitzer einen Mehrwert bietet!
    Viele Grüße!
    PS; Ich hänge noch mein Dashboard an. Einfach nach "HierEuerAlias" suchen und euer Alias einfügen. Einfach mit einem editor suchen und ersetzen. Zusätzlich werden folgende HACS Dashboard Addons benötigt: apexcharts-card, template-entity-row.
    dashboard.txt
    auch wenn das Thema HDG-Anbindung an Home Assistant nicht brandneu ist, denke ich, dass viele, die danach googeln, hier im Forum landen. Deshalb möchte ich mein aktuelles Projekt vorstellen und einen eigenen Thread dafür starten: Ich arbeite daran, meinen HDG Euro 50 via Scraper umfassend in Home Assistant zu integrieren. Obwohl ich hier von meinem Euro 50 spreche, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Ansatz auch bei anderen HDG Kesseln mit dem lokalen Webinterface funktioniert, da die Steuerung (bei mir ist es die Control Touch XL) oft die gleiche oder eine sehr ähnliche ist. Das Ganze möchte ich als Projekt für die Community weiterentwickeln und zur Verfügung zu stellen.
    Was bisher geschafft wurde:
    Grundlegende Anbindung: Ich kann bereits die meisten bzw. alle relevanten Werte meines HDG Euro50 per Scraper auslesen und auch setzen.
    Kontrollierte Eingriffe und Sicherheit: Theoretisch sind die Automatisierungsmöglichkeiten mit Zugriff auf die Heizungssteuerung ja beinahe grenzenlos. Aus Sicherheitsgründen habe ich mich aber bewusst dafür entschieden, aktuell nur wenige zentrale Werte aktiv zu "manipulieren" bzw. deren Veränderung durch Home Assistant zuzulassen. Ich habe akribisch darauf geachtet, dass die Anbindung nur plausible und korrekte Werte an den Kessel sendet, ausschließlich definierte Parameter beschrieben werden können und es niemals zu einem "Spammen" von Werten kommt. Die Sicherheit des Heizsystems steht hier absolut an erster Stelle! Aktuell sind das folgende Werte:
    - Raumtemperatur Soll
    - Parallelverschiebung der Heizkurve
    - Steilheit der Heizkurve
    - Als Nächstes wird hier noch die Möglichkeit hinzukommen, den Parameter "Heizkreispumpe Aus bei Außentemperatur X" zu setzen, um die Pumpe witterungsgeführt komplett abschalten zu können, indem ich den Wert unter die aktuelle Außentemperatur setze.
    Dynamische Raumtemperatur-Regelung: Aktuell regele ich die Raumtemperatur-Sollvorgabe meines HDG über den höchsten Wert meiner Tado Smart Thermostate. Das hat schon dazu geführt, dass die Vorlauftemperatur deutlich gesenkt werden konnte, und ich kann Räume dynamischer beheizen. Sollte irgendein Raum mal mehr Wärme benötigen, sendet er diese Anforderung quasi direkt an den HDG.
    Home/Away-Modus für Energieeinsparung: Durch die Möglichkeit, die Raum-Solltemperatur am HDG zu steuern, lässt sich natürlich auch ein Home/Away-Modus realisieren. Wenn niemand zuhause ist, kann die Solltemperatur automatisch gesenkt werden. Das reduziert die Vorlauftemperatur und spart somit Energie – ein einfaches, aber effektives Feature.
    "Turbo Modus": Des Weiteren habe ich einen "Turbo Modus" programmiert. Dieser passt die Parallelverschiebung der Heizkurve dynamisch an – basierend auf dem Delta zwischen Raum-Soll und Raum-Ist sowie der Außentemperatur. Das Ziel dabei ist es, den Raum aktiv schneller zu erwärmen, ohne viel Zusatzkosten zu verursachen, da die Steuerung dynamisch eingreift und bei sinkendem Delta die Parallelverschiebung wieder reduziert. Das Ganze ist also ziemlich adaptiv.
    Adaptive Benachrichtigung fürs Nachlegen: Ich habe auch eine adaptive Benachrichtigung für das Nachlegen von Holz entwickelt. Gerade im Sommer haben meine Pufferspeicher oft unterschiedliche Temperaturen, und ich muss nicht so dringend bei beispielsweise 60 Grad Restwärme im Puffer nachlegen wie im tiefsten Winter. Diese Benachrichtigung berücksichtigt das aktuelle Wetter und die Vorhersage für die nächsten Tage und meldet sich dann rechtzeitig, aber eben nicht so "stumpf" wie die Standardmeldung der HDG-Steuerung selbst.
    Eigenes Dashboard: Zusätzlich habe ich bereits ein gut funktionierendes Dashboard in Home Assistant erstellt. Dieses ist speziell an meinen Euro50 angepasst, da dieser beispielsweise keinen Wirkungsgrad direkt anzeigt oder andere spezifische Werte liefert. Es sind aktuell noch einige Werte zu Testzwecken enthalten oder wurden noch nicht final aufgeräumt – man könnte es also als eine Art "Beta-Version" ansehen, aber es leistet schon sehr gute Dienste für den Überblick.
    Was als Nächstes geplant ist:
    Wetterabhängige Steuerung: Als Nächstes möchte ich eine (noch umfassendere) wetterabhängige Steuerung entwickeln. Diese soll die Wettervorhersage der nächsten Tage und natürlich die aktuelle Situation berücksichtigen, um zu entscheiden, wie viel geheizt werden muss und wann beispielsweise die Heizkreispumpe auch mal komplett abschalten kann (ergänzend zur oben genannten direkten Parametrisierung). Wenn es morgens 11 Grad hat und mittags 24 Grad erwartet werden, braucht das Haus ja nicht so stark vorgeheizt zu werden, als wenn es den ganzen Tag über 11 Grad bleiben würde.
    Selbstlernendes System (Zukunftsmusik): Gegebenenfalls könnte das System später sogar selbstlernend werden, indem es analysiert, wie lange ein Raum braucht, um warm zu werden – also die Trägheit des Hauses "lernt" und die Heizstrategie entsprechend optimiert.
    Anleitungen und Blueprints für alle: Wenn die Entwicklung weiter fortgeschritten ist und alles stabil läuft, plane ich, eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung und vor allem einfach zu konfigurierende Home Assistant Blueprints zur Verfügung zu stellen. Momentan basiert vieles noch auf direkten Automatisierungen, die manuelle Anpassungen und etwas mehr Einarbeitung erfordern – da gibt es noch keine schicken Drop-Down-Menüs für alles. Mit den Blueprints soll die Einrichtung dann aber so gestaltet werden, dass es wirklich jeder leicht umsetzen kann. Das gesamte Projekt wird abschließend auch auf GitHub veröffentlicht, sodass es für alle zugänglich ist und gemeinsam weiterentwickelt werden kann.
    Ich wollte dieses Projekt hier einfach mal vorstellen und freue mich auf eure Gedanken und einen regen Austausch. Vielleicht hat ja der eine oder andere von euch ähnliche Ideen, bereits Erfahrungen in dem Bereich gesammelt oder sogar Lust, sich an der Entwicklung zu beteiligen?
    Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
    Wer mich und den Zeitaufwand für dieses Projekt ein wenig unterstützen will, kann mir gerne eine kleine Spende per PN zukommen lassen. 🤪
    Ps; gerne könnt ihr den aktuellen Stand der Dinge testen. Ich übernehme aber natürlich keine Gewähr, wenn auch es bei mir seit Wochen reibungslos abläuft. Da ich nur die 4 Werte Manipuliere, welche keinen aktiven Einfluss auf irgendwas "gefährliches" haben sehe ich aber absolut keine Probleme dabei.
    Ich weiß das Thema ist alt, aber wahrscheinlich landet jeder hier der Google nutzt. Ich bin aktuell dran den HDG Euro50 via scraper in Home Assistant einzubinden. Ich kann auch schon werte setzen.
    Aktuell Regel ich die Raumtemperatur Soll von meinem HDG via dem höchsten Wert meiner Tado Smart Thermostate. Dadurch reduziere ich die Vorlauftemperatur bereits imens und ich kann sogar Räume dynamisch heizen. Sollte irgend ein Raum halt Mal mehr Wärme benötigen, sendet er es an HDG. Nächstes Ziel ist ein Turbo Modus was die Kennlinien etwas anzieht wenn eine hohe Temperaturänderung ansteht. Und danach eine Wetter basierte Heizkennlinie anhand der Tagesprognose. Ich brauch net wie irre heizen wenn eh in 2h die Temperatur durch die Sonne erreicht wird. Etc. Bei Fragen gerne melden. :)
