Posts by Hegret
Hallo Reiner,
ja ist mir klar, aber ich habe doch keine andere Möglichkeit?
Gruss
Heinz
Hallo Reiner, danke für Deine Antwort
Ok, ich sehe es!
Das dürfte eigentlich garnicht funktioniere, da das Teil nur für analoge Sensoren ist.
Soll ich nun nur da die Cora ID eingeben und sonst nichts ändern?
Wie weise ich den Eingang zu?
Ich habe den Fehler gefunden, dachte ich, bevor ich das gelesen habe?
Ich war zu ungeduldig, da der digitale Schalter ( externer Taster) über das TDI5 angesprochen
wird ist die Sache wohl etwas träge.
Man muss etwas länger auf den externenTaster drücken dann gehts.
Habe 2 DL Erweiterungen an der UVR
Hab den Dippschalter am GDS DL auf 1 stehen lasen
und dann Nummer des Eingangs am GDS DL = 1
Adresse vom GDS DL = 1 und Index = 1 ( da erster benutzter DL Eingang),
wobei ich mir nicht ganz klar bin was der Index ist?
Wenn ich richtig liege kann ich in Taps2 da nichts Einstellen?
Den Dippschalter vom TDI5 aus 2 eingestellt und dann Nummer des Eingangs am TDI5 = 17 ( obwohles am TDI der 1. ist)
Adresse vom TDI5 = 2 und Index = 1 ( da erster benutzter DL Eingang)????????????????? Mir dampft gerade der Kopf
CORA-ID
Anstelle von DL-Bus Adresse und Index wird die CORA-ID des Geräts verwendet. Diese befindet sich gewöhnlich auf einem Sticker außen am Gerät.
Könntest Du mir die Begriffe bitte mal einordnen?
Index
Adresse = Cora ID? ( oder Dippschalter) ersetzt das Eine das Andere?
Nummer des Eingangs( bezieht sich das auf den Aufsummierten Eingang aller Eingänge oder nur auf die Eingänge am einzelnen
TDI5 Gerät? Oder an der Menge der Eingänge die konfiguriert sind?
So ist es jetzt
Wie muss das an diesem Eingang deffiniert sein?
Danke für Deine Mühe
Gruss
Heinz
Hallo Alle!
Hab meine Steuerung UVR16X2 am Laufen, bin immernoch begeistert.
Zum Problem mit der Hoffnug hier auf Hilfe!
DL Konfiguration
Habe 1 x GDS Dl für einen Grudfoss Drucksensor hier die Daten
DIP-Schalter Adresse = 1
Das Teil funktioniert mit dem Sensor macht keine Probleme
PROBLEM
1 x TDI5
DIP-Schalter Adresse = 2
1 Platz belegt, scheint nicht zu funktionieren,
denke ist ein Problem mit der Adressenvergabe, wenn ich den externen Taster drücke pasiert nichts.
Habe noch eine Zirulation gleich aufgebau, da ist der Extere Taster als Digitaleingang direkt auf die UVR geklemmt
holzheizer-forum.de/attachment/39339/Am Digitaleingang
Danke für vEure Mühe
2025.05.24-18-36
Hallo liebe Forumsmitglieder
Ich hoffe auf Euere Hilfe.
Habe ein Problem bei einer Anzeige auf der UVR16X2 auf dem Display sowie
Online über das CMI auf dem Handy und PC
Im Designer bei der Simulation habe ich den Anzeigefehler nichtHier die Simulation:
Es geht hier um diesen Anzeigenausschnitt:
Ich bekomme aber diese Anzeige und weiß nicht was ich falsch gemacht habe?
Es wäre nett, wenn mir hier Einer der netten Forumsmitglieder
weiterhelfen könnte
Danke für Eure Mühe
Gruss
Heinz
