Posts by erich148
    Ja ich meine Anlegethermometer.
    hab meinen mit Wärmeleitpaste "veredelt" allerdings liegt er nicht unter der Isolation. Aber wie kann ich denn sonst die Vorlauftemperatur messen, wenn nicht mit einem Anlegesensor (so der richtige Name)
    Björn
    Ich wollte mal wissen, mit welcher Toleranz man bei den Fühlern rechnen muss.
    Ich frage weil sich bei mir folgendes Bild ergibt. VL Temperatur laut Anlegefühler 56 Grad, laut Thermometer an der Pumpenstation aber um die 70 Grad. Ähnliches bei der Solaranlage. Laut Fühler oben sind es 65 Grad aber das Thermometer zeigt über 80 Grad an. Liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, oder ist ein wert einfach falsch??
    Björn
    hmm schneller heiß wird er wohl nicht werden, aber er wird eine höhere Temperatur erreichen. Probier es doch mal aus. Wie gesagt, es ist nicht schwer.
    Björn
    Hallo Daniel
    Du wirst wahrscheinlich noch eine 72er Patrone im Laddomaten (' falls du einen solchen verwendest ) haben. Ich hatte anfangs auch diese Temperaturen und nachdem ich gewechselt habe zur 78er liegt die Kesseltemperatur bei etwa 83 - 84 Grad, es sei denn meine Schnecke muckt mal wieder rum :)
    Der Umbau ist total einfach und die Patronen gibt es in der EBucht für nicht viel Geld. Der Umbau ist auch in der Anleitung vom [lexicon]Laddomat[/lexicon] erklärt.
    Björn
    So:
    Also Schnecke abgemacht und Spirale ausgebaut ( recht einfach da nur ein paar Schrauben ). ich hab die dann mal Senkrecht an eine Wasserwaage drangehalten. Die Spirale war ziemlich verbogen. Nach einigen Biegeversuchen war sie dann wieder einigermaßen gerade. Wieder eingebaut und angeschlossen und momentan läuft alles ganz normal. Die Schwankungen sind weg. Ich glaube wirklich, dass es von vielen Staub in der Röhre kam. Die Biegung war recht weit drinnen. Noch ein Argument, seine Pellets immer mal wieder einzuölen ( Tropföler ist quasi schon gekauft :) )
    Hi
    DIe Schnecke war vorher im 45° WInkel. Hatte das etwas komisch ausgedrückt. Ich habe den flacheren als Test genommen. Habe eben nochmal die Schnecke ausgebaut. Hat jemand eine Ahnung wie ich an die Spirale drankomme. Es scheint mir, dass die irgendwie verbogen ist. Ich glaube fast, dass es an der Staubbelastung gelegen hat. dadurch, dass viele Pellets in der Schnecke geblieben sind, hat sich die Spirale verbogen, so meine Vermutung. Als ich vor ein paar Tagen mal etwas Öl drauf gegeben habe hat sich das alles gelöst. Hab die Schnecke eben mal Senkrecht gehalten und es zeigt sich ein "achter". Mal schauen ob ich die ausgebaut bekomme.
    Zunächst einmal bitte ich um Entschuldigung, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Ich werde das die nächsten Tage nachholen. Ich bin eifriger Leser und habe leider seit ein paar Tagen ein kleines Problem. Ich habe hier einen P21 mit A25 stehen. Dieser ist mit einer 2M Atmos Pelletschnecke an ein Silo angeschlossen.
    Nun beobachte ich seit zwei oder drei Tagen erhebliche Schwankungen bei der Pelletzufuhr. Mir scheint als würde die Spirale in sich selbst rotieren ( mal ist sie oben am Rohr, mal unten, hinten etc. ) Wenn die Spirale unten ist, werden genügend Pellets zugeführt ( Momentane Einstellungen P4 3.5 T6 13.2 ). Wenn allerdings die Spirale oben im Rohr ist, dann sieht die Schnecke leer aus und es kommen nur wenige Pellets an. Das geht dann soweit, dass die Flamme nur noch ganz mini klein ist und die Kesseltemperatur auf 77 ° absackt nur um dann später wieder kurz auf 82 ° hochzugehen. Das Problem dabei ist, dass ich gerade meinen Puffer ( 800 Liter Hygiene mit Solar WT ) nicht voll bekomme.
    Habe die Schnecke schon abgemacht und komplett entleert, den Winkel verändert ( momentan recht flach ). Ich habe keine Ahnung was ich da noch machen soll. Ich hab keine Lust dauernd hier unten zu sitzen und die EInstellungen nach dem Pelletvolumen zu justieren.
    Ich habe am Wochenende eine neue Lieferung Pellets bekommen, könnte es daran liegen??
    Björn
    P.S.
    Die Puffertemperatur klebt seit einiger Zeit nun bei 79,5 ° normalerweise waren es bisher so um die 83° VL momentan bei 56° daran, dass zuviel entnommen wird kann es demnach nicht liegen.
    Um das ganze nochmal bildlich zu machen ( ich sitze gerade vor dem Kessel ) Die Flamme schwankt zwischen flammendem Rußinferno und eine Packung Streichhölzer
