Wilo Para 25/6
Beiträge von zita333
die HE Pumpe ist jetzt seit einer Woche drin. Läuft super , ich war nur erstaunt über das Pumpenrad, das ja nur halb so groß ist als das Pumpenrad von der alten Pumpe und trotzdem die Durchflussmenge schafft.
Ich hatte schon mal eine Wilo Stratos 25 1-3 die hat es nicht geschafft, es war auch die falsche Pumpe wie ich leider festgestellt habe.
Was den Stromverbrauch angeht, hatte ich einen anderen Hersteller in Betracht gezogen und die verbraucht bei max. 70 w.
Holzpille, danke für deinen Bericht.
Meine Bedenken sind eher anders herum, das HE Pumpe die Durchflußmenge nicht schafft und auch auf Stufe 3 konstant läuft und
somit auch die Stromeinsparung fast flöten geht
super, den alten Laddomaten hab ich noch
Einen neuen Kondensator hab ich noch nicht ausprobiert.
ich will die Pumpe ersetzen, deswegen die Frage nach der Pumpe.
Danke.
Hallo in die Runde,
meine Ladepumpe im Laddomat zickt rum,sie läuft nur noch auf Stufe 2. Da ich sie ersetzen werde, meine Frage.
Lohnt sich eine Hocheffizient Pumpe für den Laddomaten ? Preislich im Moment ca. 170 - 200 €.
Habt ihr Erfahrungen damit, in Bezug auf Haltbarkeit und ob sich der Preis irgendwann rechnet ?
Gruß Olaf
wäre der Umbau nicht zu aufwändig, Anpassung metallisch (Lüfterrad, Gehäuse) und elektrisch ?
Nee, ich meinte, es droht der Austausch der alten Kessel ab 2025
Außerdem schwebt doch die BImschV mit dem Jahr 2024 über mir...oder nicht?
Und ich dachte schon die Kessel hätten Bestandschutz.
das war kein guten Zug, es tut mir wirklich Leid. War es Firma R.... oder Firma H...?
Dann muss die Brennkammer von vorne herein schon einen Fehler im Material gehabt haben.
Das ist ja echt unglaublich....
Bei uns haben die Brennkammern tatsächlich über 10 Jahre gehalten.
zita333: Du hast wahrscheinlich die kleine Brennkammer, die beim DC 50 GSE ist deutlich länger. Die kleine ist nicht so teuer. Der GS 25 hat meines Wissens sowieso nur die Düse (ca. 70€) und den Kugelbrennraum (ca. 170€) oder sogar den günstigeren Dachstein. Der GS hat meines Wissens nach keinen Keramik Füllraum.
Ich würde dies nochmals investieren.
Bin mir aber nicht sicher, der GS 25 könnte auch die 50cm Stücke haben...
ich habe die größere Ausführung mit Düse und Seitenteilen, also nix mit 70,- €, eher 400 - 500
Vor dieser Investition möchte ich dich aus schlechter Erfahrung warnen.
2016 im August habe ich durch einen Atmos Vertreter in Deutschland meinen DC50GSE komplett neu machen lassen, inkl Einmessung usw. Im März 2017 ist mir dann die untere Brennkammer zerbrochen. Ich habe in der Hoffnung auf Garantiereparatur angerufen. Die Antwort lautete....: wenn sie uns einen Materialfehler nachweisen können, brauchen wir Ihnen kein Fehlverhalten beim Heizen unterstellen..... 45min nach diesem Telefonat war der Kessel auf'm Anhänger zum Schrott. Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell die Ersatzteile nicht die gleiche Qualität haben könnten, wie die Originalteile,da man ja auch nicht weiß, wo die Ersatzteile her kommen.... Wie gesagt, alles nur Vermutung.
An deiner Stelle..... Fröling s4 28kw mit automatischer Zündung, Förderung mit nehmen... der bringt reichlich mehr,als es der Atmos 30gse je könnte
Ich geh da keine Kompromisse mehr ein.
Letztendlich ist das nur meine Meinung aufgrund meiner Erfahrung. Was du daraus machst ist letztendlich dein Bier/deine Rechnung.
Stimmt, nur den kleinen finanzellen Unterschied neue BK vs. neuer Kessel muß man sich leisten wollen / können.
Im Moment sieht es so aus, das der Kessel stehen bleibt, er hat vor 2 Wochen die Bimsch mit Bravour bestanden,
ich werde auch in eine neue obere BK investieren.
So ändern sich manchmal die Ansichten.
So, dann werd ich auch nochmal. Kesselbaujahr 2002, Inbetriebnahme 2003 bis heute.
Bei 321 weiß ich nicht was gut ist oder nicht. ich will nicht den Motor schrotten
Moin Hans , hab leider nix passendes gefunden
Hat Jemand einen Schaltplan für mich bezüglich dem Triac und drehpoti ???????
Buschfahrer: wenn ich die Steuerung einbaue übersteigt es den Wert des Kessels
Ich möchte nur eine ganz einfache Lüftersteuerung haben.
Hallo Olaf,
die alternative dazu wäre ein kleiner ein Phasen Frequenzumrichter (0,25kW) und beim Triac brauchst du eine Mindestleistung sonst wird der Motor zu heiß.
ich glaube der Motor hat um die 50 W, reicht das aus ?
ich möchte bei meinem Dc 25GS den Lüfter die Drehzahl regeln. Ich habe einiges über den Triac und einem Dreh Poti gelesen.
Wie verhält es sich mit der Belastung des Motor´s wenn er immer wieder im Teillastbereich anläuft, macht der Motor das auf die Dauer gut mit ?
Gibt es eine andere Alternative für eine Drehzahlregelung zum Triac ?
Gruß Olaf
