... ich brauche bei meinem 25er in 3 "Abbränden"
3 Bündel RUF Briketts
1 1/2 40ltr-Wannen Scheitholz
und ca. 8h Brenndauer,
um 500 + 1000 + 1200 ltr Puffer sowie 300 ltr WW aufzuheizen
parallel dazu werden 2 Fußbodenheizkreise nacheinander jeweils 1,5h zugeschaltet.
Mein Hydraulikschema dazu gibt's irgendwo in der "Vergangenheit".
... evtl. kann man hier noch ergänzende Erkenntnisse finden:
Post
RE: Vigas: Sprünge beim Wert der Lambdasonde
… der Link zum Kulissenumbau ist hier:
KulisseAllerdings wird die Zusatzblende nicht durch ein zusätzliches Stellelement bedient,
sondern Kulisse (auf Rohr) und Primärluftblende (auf Stift) sind neu gelagert.
Der Dreipunkt Belimo ist von der Front weg zur Seite verlagert und hat noch einen zusätzlichen Logikschalter bekommen.
Dieser ist sozusagen der Endschalter bei Kesselbetrieb. darüber hinaus kann die Luftblende nur bei Kessel_AUS ganz zugefahren werden.
Die Vigas-Kulisse fährt bei Voll_AUF…
Dazu muss aber gesagt werden, dass mein Kessel eine andere Steuerung, andere Düse und weitere Modifikationen erhalten hat.
... hoffe für dich, dass du da fündig wirst.
Für mich gilt gerade das Placebo, dass auch die Gussdüsen nicht "ewig" halten.
Meine selbstgebaute Keramik-Trümmerdüse tut es immer noch.
Post
RE: Keramikdüse
… wieder 2 Jahre später => Bericht zum Zustand.
Herbstliche Kesselreinigung vor Inbetriebnahme
Svenis Düsenrost musste ich jetzt auswechseln - zu viele Risse in den Stegen (links)
Nachfolger ist ein früher schon mal kurz erprobtes Exemplar mit etwas größeren Durchlässen (rechts)
und da wäre noch ein gleicher, neuer Rost => die beiden dürften wohl die Kessellebensdauer mitmachen.
Man darf nicht vergessen, dass die Dinger im Zentrum unter der Caldera locker 1000° + abkönnen müssen.
Die Keramikdüse…
Aber schön langsam muss ich mir wieder Tonmaterial besorgen.
(falls da jemand was aktuelles weiß)
und meine restlichen Formen "verschleudern".
... da hinten ein bewährtes Saugzuggebläse anzuordnen, halte ich nicht für besonders problematisch.
Wobei der Schwerpunkt auf "bewährt" und beschaffbar und Preislage liegen würde.
Die paar Pa Unterdruck, um gegen die Leistung des deutlich kleineren Druckgebläses zu konkurrieren,
dürften erreichbar sein. Darüber habe ich auch schon öfters spekuliert.
Das Vigas-eigene Druckgebläse ist wohl eher dem Preisdruck geschuldet.
Die Drehzahlregelung lässt sich irgendwie und insbesondere wenn man eine "fremde Regelung" benutzt,
auch in den Griff kriegen. Im Zusammenhang mit Luftwaage dürfte das sogar besser laufen.
Das Kesselstinken habe ich vorläufig durch eine obere Schürze mit einem Seitenkanal zum Gebläse
und eine zweite Dichtschnur an der Füllraumtüre weitgehend beseitigt.
Nichtsdestotrotz könnte eine Saugzuglösung auch mich interessieren - vor allem der empfohlene Gebläsetyp.
... Zitat Reiner:
die Restlaufzeit 20 min. beträgt und die fest von TA vorgegeben ist und die kannst du auch nicht ändern
Das ist eine Eigentümlichkeit der TA-Hardware-Programmierung, die mich auch schon jahrelang fuchst.
- welchen Sinn hat sie überhaupt
- kann man die wirklich nicht irgendwo ändern
... die "Werbung" würde ich an dieser Stelle eher als interessante Information betrachten.
Zumal enthaltene Preisangabe und abladetechnische Umstände zum Nachdenken anregen sollten.
Ich habe vorgestern meine 2 Paletten für den nächsten Winter erhalten.
2m vom Abladeort entfernt im 5er Familienhandbetrieb die 192 Bündel sagen wir mal in 1/4h umgestapelt.
Das war jetzt mein 1. Winter mit 80% Brikettheizung im HV => extrapoliert ca. 23x zu jeweils 7-8h für 5 Tagevorrat.
Daran könnte ich mich gewöhnen. Insbesondere, wenn ich den Asche- und Reinigungsanfall vergleiche.
Zwischen Pappelholz (worstcase) und Buchenholzbriketts.
RUF ist ja nur der Pressentyp, aber nach Aussage des Lieferanten stammt der "Holzabfall" aus einer unterfränkischen Spielzeugfabrik.
Wird denn Spielzeug jetzt wieder aus Holz hergestellt?????
... auf dem Kamindeckblech ist ein etwas kleinerer rechteckiger Deckel hochklappbar angebracht.
Der besitzt kurze "Rohrstücke" die bis an den Zug reichen und oben überstehen - ein dicker Keramikgewebewulst dichtet zum Zug.
Die beiden Rohrstutzen besitzen ein stehendes Blechkreuz mit einem zentralen Röhrchen, in das die vertikale Drehachse montiert ist.
Jeder "Helm" hat 2 Lagerstellen, unten eine Bohrung in einem transversalen Bügel und oben eine Spitzenlagerung unter der Haube.
Die Helme sind mit verstellbaren Gewichten balanciert und bestehen aus 0,5mm VA.
Drei verschieden breite, ungleich hohe Dreiecke mit umgekanteten Rändern.
Auf der Öffnungsseite sind sie mit einer gemeinsamen Schraube verbunden
und an der Rückseite mit einem innenliegenden Bügel vernietet/verschraubt, der oben auch die Lagerung liefert.
Damit die Haube beim Hochklappen nicht runterfällt, ist auf die Drehachse eine verspannte und verschiebbare Feder aufgesteckt,
die das untere Lager gegen Hochrutschen blockiert.
Die Dinger dienen eigentlich mehr dem effizienten Regenschutz und machen ansonsten ihren Windrichtungsjob schon seit vielen Jahren.
... nicht Römer, eher Asterix.
Zum Fegen kann man einen Verriegelungsbolzen auf der Schmalseite ziehen und das Ganze hochklappen.
Die HV-Seite ist nur etwas staubig, die Küchenherdseite hat aber Teeranlagerungen.
Die weiche ich jeden Sommer in einem Wassergefäß wieder auf und klopfe die dann spröde Schicht ab.
... schau mal meinen Avatar an, selbst gestrickt.
Dazu muss man aber etwas Blechner-Kenntnisse und -Ausrüstung besitzen.
Zugbegrenzer vorhanden.
Bei Böen Unterdruck bis zu 80Pa schon gemessen - nimmt aber der Zugbegrenzer raus.
Jedenfalls kein Überdruck/Rückwärtsblasen.
... die theoretischen Werte zu Holzbriketts stehen ohnehin weiter oben. Ich rechne mal pauschal mit 50kWh/Bündel.
Das verträgt sich auch mit den gewählten Werten in meinem Hauruck-Wärmemengenzähler in der UVR.
Selbigen brauche ich nicht, um mir in die eigene Tasche zu lügen, sondern um Anhaltspunkte für den aktuellen Heizfortschritt zu haben.
(Insgeheim denke ich grinsend an die "Holzwiege-Vorhaben" vor einigen Jahren in diesem Forum).
Zum ersten mal habe ich diesen Winter konsequent mit Holzbriketts geheizt (inzwischen 12 x).
4 Bündel - 2 zum Anheizen und jeweils eines beim 2maligen Nachlegen über eine Dauer von ca. 7h.
Dazu kommt noch verteilt eine 50ltr-Wanne grobes Spaltholz zum Auflockern und Stabilisieren.
Macht pauschal 5 Bündel a 10kg und somit maximal 250 kWh.
Sowas zeigt auch mein WMZ nach Abbrand Ende an.
Die momentane Heizleistungsanzeige pendelt um ca. 30kW in einem 25 kW-Kessel.
Seit dem Holzbrikett-Einsatz zeigt die Erfahrung, dass die Heizerei sehr konstant und reproduzierbar abläuft (wie ein Uhrwerk).
Mit dieser Ladung komme ich bei 3000 ltr Puffer 4-5 Tage über die Runden.
FuBo + WaHei im OG und partiell im EG.
Es muss noch ergänzt werden, dass das EG permanent mit einem Holzküchenherd beheizt wird.
Das WW aus der HV-Heizung reicht 1-2 Tage, danach muss Elektro und Solar einspringen.
Fazit: 20 - 24 mal HV-Heizen in einem Winter.
1 Palette Briketts hat 96 Bündel => 24x Heizen. das dürfte also reichen.
die andere Palette geht teilweise für den Küchenherd drauf.
Kosten kleiner 500€, da auch Holz aus eigenem Anbau zur Verfügung steht.
... so ein ähnlicher Alptraum schwebt mir auch vor, seit ich meinen Vigas vor über 10 Jahren vor Inbetriebnahme zerlegt,
untersucht und nachkonstruiert hatte. Vigas und Orlan sind Blech-Schweiß-Konstruktionen von ähnlicher Bauart.
Die zuerst verschweißte, feuerseitige "Innenwand" ist meist dicker (6mm?) und mit sog. Kehlnähten auf der Wasserseite gefügt.
Da passiert zunächst spaltkorrosionsmäßig eher nichts.
Beim weiteren Bau werden aber für die doppelwandige Außenhülle Platten (eher 4mm) oft von außen verschweißt - meistens auch Kehlnähte.
Und da sind auf der Wasserseite oft Stoßspalten ohne Wurzelbindung vorhanden => und denen geht es rostmäßig als erstes an den Kragen.
Jetzt gilt es herauszufinden, wo der Kessel leckt und zu prüfen, ob man an der Stelle nachschweißen kann.
Eine weitere Ursache könnte noch eine unwirksame oder nicht vorhandene Rücklaufanhebung sein.
Da rostet es dann vor allem im Feuerungsbereich und an den Wärmetauscherröhren durch.
... weitere Experimente in Sachen Holzbrikett-Verheizen haben mich veranlasst,
eine Beschickungsrinnen-Variante zu bauen. Ich wollte die Briketts nicht mehr flach-seriell einlegen,
sondern mal versuchen, wie sich ein ganzes Bündel mitsamt Folie benimmt.
Den Stapel "liegend" aufzulegen schien mir nicht so effizient, weshalb ich eine neu Rinne für "hochkant" baute.
Dank einer vorhandenen 1m-Abkantbank konnte ich das Seitenteil eines alten PC-Gehäuses umfunktionieren.
Rinne auf die Füllraumtürkante aufsetzen, halb nach hinten schieben und Brikettblock mit einer Latte runterdrücken.
Da die Folie recht bald schmilzt, fallen die äußeren Brikettreihen schnell um.
Da noch rechtzeitig Holzscheite reinzuwerfen, erfordert flottes Handeln.
Jedenfalls ist der Beschickungsvorgang verglichen mit Scheitholzbeladung sehr einfach und wesentlich zügiger.
Der V-förmige Füllkammerboden des Vigas eignet sich besonders dafür.
Die 3 bislang getesteten Beschickungen kamen gut durch und dauerten trotz des scheinbar geringeren Volumens 1/2h länger.
... hier wirst du einige finden, die sowas in Eigenregie aufgerüstet haben.
Und du wirst auch einiges lesen müssen, um dich entscheiden zu können.
Hier mein System, das jetzt schon mehrere Jahre läuft:
Vigas: HVS25LC mit UVR1611E
... ich hol diesen durchaus interessanten Thread nochmal nach oben.
Nach einem Jahr gerät doch einiges ins Vergessen.
Gibt's evtl. neue Erkenntnisse und Erfahrungen?
... du kannst einen HV auch mit einem Anteil Holzbriketts beheizen.
Leistungsdaten Holzbriketts
Ich teste mich heuer das 2.Mal an diese Möglichkeit ran.
Letzten Winter ca. 30 - 50% Holzbriketts.
Aktuell bin ich schon bei über 60%.
Ich habe eigenes Holz - die Holzbrikett-Heizerei im HV interessiert mich jedoch prinzipiell.
Die Scheitholz-Zugabe je Füllung dient eher der Auflockerung und holzkohligen Porosität des Volumens.
Derzeit 3 - 4 Bündel je Abbrand und ca. 1,5 50ltr-Wannen Tannenscheite.
… über Spikisveni kannst du die Connections aufbauen, um an "Nicht-Vigas-Original-Düsen" zu kommen.
Ich selbst bin mit meiner Bauart und deren Lebensdauer sowie Performance für die restliche Kessellebensdauer zufrieden.
Den damaligen Düsenentwicklungsehrgeiz habe ich mit den abhanden gekommenen Sparringspartnern aufgegeben.
Die vorgehaltenen weiteren Formensätze verschimmeln im Keller.
Würde sie allerdings gegen Überlassung geeigneter Lehmchargen abgeben.
… ich würde das bei der Pyrolyse entstehende "Primärgas" gar nicht gänzlich durch den Hackschnitzelstapel bis nach oben durchschicken,
sondern irgendwo auf niedrigerer Höhe, wo es noch so richtig heiß ist, seitlich in eine Sekundär-Brennkammer ausleiten.
Noch etwas:
Ein Pellet hat einen Durchmesser von 6mm => r=3mm
Ein Ruf-Brikett hat eine Minimaldicke von 60mm => R=30mm und brennt gute 2,5h = 150min.
In der Wärmeleitung gibt es das Gesetz Zeit = (Distanz)² x irgendeine_Konstante_für_Holz
R²/r² = 900/9 =100 = Zeitfaktor
Wenn ein Ruf-Brikett 2,5h braucht, dann brennt ein Pelletchen in 1,5 min durch.
… da das Hineinbröseln der Pellets bei den meisten Modellen "schwerkraftbedingt" erfolgt (es ist ja auch das einfachste Prinzip)
sieht der Pelletvergaserraum ebenfalls aus wie der Füllraumzustand der HVs.
Nur will in den gezeigten Fällen, im Gegensatz zum Sturzbrand, die Flamme nach oben und durchdringt dabei die Schüttung.
Die Verbrennung wird also eher rückgekühlt, da sie Wärme an die Pyrolyse und die Masse der Pellets abgibt.
Während es beim Sturzbrand nach unten immer heißer wird (das Primärgas kann über der Düse locker 1000° kriegen)
ist der kokelnde Pellethaufen eher andersrum gepolt.
Der Vorteil der Pellets, geringes Volumen, zeitlich gedehnte Beschickung und damit schnelle Aufheizung, relativiert das vermutete Problem allerdings drastisch.
Also bleibt die Effizienz nach wie vor von der Höhe der Umgebungstemperatur innerhalb der Brennkammer abhängig.
Da sehe ich aber diverse metallische "Wände" mit deftigen Wanddicken und wahrscheinlich auch entsprechenden Hochtemperatur-Werkstoffproblemen.
Meine berufliche Erfahrung suggeriert mir da sowas wie Bauchweh ...
… noch eine Prinzipdarstellung:
System Vitoligno mit Wenderost und "heißer BK".
Die diversen Zuluftbohrungen habe ich mir vorläufig gespart - es soll ja einfach aussehen.
Gibt's noch irgendwelche modernen Konzepte?
