Danke für deine Hilfe, sehr nett von dir !
Die werkseitig festgelegten Solltemperaturen waren meines Erachtens schon unterschritten TV 45° und TS etwas um die 37°
werde aber alle Einstellungen nochmal überprüfen.
Bei den Fühlern ist ja egal ob weiß oder braun auf Masse gelegt ist, wie es in der Anleitung steht, sollte halt einheitlich sein.
Ich denke wenn die Anleitung in einem richtigen deutsch geschrieben wäre, wärs etwas einfacher zu verstehn,
das sich Atmos, bei den Umsätzen immer noch keinen richtigen Translator leisten kann, verwundert mich schon etwas.
Evtl.habe ich den Fehler gefunden:
m) S14 = 13….. Reservefunktion als Umkehrfunktion des Eingangs für die Steuerung der Pumpe
im Kesselkreis von der Brennerregulierung (Ausgangskabel mit Stecker - weißer Innenbereich)
mittels Modul AD02 bzw. AD03. Es handelt sich um eine Funktion, bei der die Pumpe im Kesselkreis mit dem Modul AD02 bzw. AD03v, geschaltetem in Serie mit dem in Paneel des Kessels
eingebauten Thermostat der Pumpe, gesteuert wird. Diese Art der Pumpensteuerung ist für einen
beliebigen Pelletkessel ATMOS verwendbar und wird daher von uns empfohlen. Vor dem Aktivieren
dieser Funktion ist unter die Haube des Kessels der Modul AD02 bzw. AD03 einzubauen und
der Fühler TK zu installieren. Nach dem Anlauf dieser Funktion sind deren Temperaturparameter
S37, S38, S39, S40 zu überprüfen und ggf. einzustellen
Bei meinem Kessel ist kein Pumpenthermostat vorhanden.
