Posts by sucof
    Zitat 14. Januar 2011
    „Diese Dichtung ist eingeschränkt temperaturbeständig . Daher ist sie für den kurzen Mittelstreifen ,der den Schwelgaskanal abdichtet , nicht geeignet .“
    Das gilt immer noch.
    Ansonsten bin ich mit der Künzel-Silikondichtung sehr zufrieden.
    Die Dichtung unten an der Tür wird nicht dicht sein .
    Ich habe eine Dichtung aus Silikon eingebaut .
    Die Firma Künzel verwendet Dichtungen aus Silikon .
    Die Türdichtung im Bereich des ungekühlten Trennblechs darf nicht aus Silikon sein . Eine Silikon-Dichtung hält die hohen Temperaturen nicht aus .
    Hallo Nils-Orvar,
    bitte die Dichtung der Füllraumtür prüfen .
    Dazu auf den Anschlag der Füllraumtür Kreide auftragen .
    Dann die Tür schließen und wieder öffnen .
    Jetzt sollte die Türdichtung gleichmäßig mit Kreide benetzt sein .
    Eventuell ist die Unterkante der Füllraumtür nicht dicht .
    Der Holzvergaser produziert wahrscheinlich zu viel Holzgas weil die Füllraumtür nicht richtig dicht ist .
    Das könnte die Ursache für die Vibrationen sein .
    Restsauerstoff kann auf 6 % eingestellt werden .
    Dann hält die Keramik im Brennraum länger .
    laut dem Bild liegt der Restsauerstoffgehalt bei 8,7 % und die Sekundärluft ist 27 %
    geöffnet . Das kann eigentlich nicht sein .
    Bei 8,7 % Restsauerstoff sollte die Sekundärluft auf Null Prozent stehen.
    Du solltest die Sollwerte am Kessel prüfen .
    Wie hoch ist der Sollwert Restsauerstoff?
    Gibt es einen Mindestöffnungswert für die Sekundärklappe?
    die Asche im Füllraum belassen und Holzkohle und/oder kleine Kiefer auf die Düse wie es teddy2015 beschrieben hat.
    Sollte das keinen Erfolg bringen die Türen auf Dichtheit prüfen.
    Dazu die Türöffnungen mit Kreide bestreichen und dann die Türen schließen.
    Jetzt die Türen öffnen und kontrollieren ob die Türdichtungen mit Kreide benetzt sind.
    Wenn der Füllraum nicht dicht ist verbrennt das Holz und eine Vergasung findet nicht
    statt.
    Hallo HJH
    welche Mindestgröße sollte das separate Ausdehnungsgefäß für den Holzvergaser haben wenn das zweite Ausdehnungsgefäß für die gesamte Anlage ausreichend groß ist ?
    mfg Uwe
    ich habe die FT mit der Softwareversion 2.89a und folgendes Problem.
    Sobald eine Unterbrechung der Spannungsversorgung erfolgt wird der Parameter "Ausbrand erkannt" von 199°C auf 150°C verändert . Alle anderen Parameter der FT bleiben erhalten .
    Der Schornstein benötigt die 199°C .
    Zeigt die Softwareversion 2.89c das gleiche Verhalten und ändert den Parameter "Ausbrand erkannt" nach Spannungsunterbrechung selbstständig ?
    Gruß Uwe
    Hallo Beni
    soll der Ofen mit Holz oder mit Kohle betrieben werden ?
    Kohle verbrennt mit kurzer Flamme aber Holz verbrennt mit langer Flamme .
    Wenn der höhenverstellbare Feuerrost in der oberen Position ist fehlt der Platz für die Flamme .
    Die Flamme berührt die wassergekühlten Flächen .Dadurch verrußt der ganze Ofen .
    Eine Rücklaufanhebung hilft da auch nicht viel .
    Vielleicht sind im oberen Teil des Feuerungsraumes aber auch gar keine Wassertaschen vorhanden .
    Hallo Beni
    die wichtigste Sicherheitseinrichtung für Dein Projekt ist die Einspeisung von Frischwasser in das offene Ausdehnungsgefäß.
    Ich würde den Ofen nicht einbauen .
    Trotz höhenverstellbaren Feuerrost wird es zuviel heißes Wasser geben .
    Die Pumpe für den Boiler muß irgendwie gesteuert werden .Wenn der Boiler heiß genug ist schaltet die Steuerung die Pumpe ab und Dein Ofen kocht in kürzester Zeit .
    Man könnte einen Pufferspeicher dazwischen schalten .Dieser benötigt aber Platz und der Untergrund muß tragfähig sein.
    Bei einem offenen System stellt sich dann die Frage wie lange hält das ganze .
    Hallo Beni,
    du solltest Dich erkundigen welche Sicherheitseinrichtungen in Deinem Land für einen solchen Heizungsherd in einem offenen System vorgeschrieben sind.
    Der Hersteller ist nicht der Gesetzgeber.
    Die Anleitung sagt :
    Dem Wasser gelieferte Leistung in kW: 9
    Der Umgebung gelieferte Leistung in kW: 6,5
    Was willst Du mit 9 kW wasserseitiger Leistung ?
    Wahrscheinlich wird das Wasser ständig zu heiß sein weil es keine Abnahme gibt .
    Eigentlich benötigt man bei 9 kW einen Pufferspeicher und eine Warmwasserheizung für das Haus .
    Kennst Du jemanden der einen solchen Heizungsherd in Betrieb hat ?
    Welchen Durchmesser haben die Rohrschlangen des Heizregisters in Boiler ?
    nur mal einige Anmerkungen zum Projekt.
    Wozu braucht man Sicherheitsventile im offnen System ?
    Überdruck kann es nicht geben da das System offen ist.
    Das offene Ausdehnungsgefäß sollte am höchsten Punkt installiert sein und der entstehende Wasserdampf sollte gefahrlos abgeleitet werden .
    Sicherheitsleitungen stellen die Verbindung zwischen dem Kessel und dem Ausdehnungsgefäß her.
    Sie müssen unabsperrbar sein und mit stetiger Steigung zum Ausdehnungsgefäß verlegt werden. Umälzpumpen, Drosselklappen usw. dürfen in die Sicherheitsleitungen nicht eingebaut werden.
    Die Sicherheitsleitungen und die Überlaufleitung am Ausdehnungsgefäß sollten mindestens einen Innendurchmesser von 24 mm haben.
    Bei Übertemperatur kocht das Wasser. Es kann maximal komplett verdampfen.
    In einem Kochtopf kocht das Wasser auch und nichts passiert .
    Ein geschweißter Stahlkessel kann das besser verkraften als ein Gußkessel.
    In einem Küchenherd entstehen wahrscheinlich nicht so hohe Verbrennungstemperaturen wie in einem Holzvergaser. Man kann die Glutzone im Feuerungsraum des Küchenherdes mit Schamotte auskleiden um den Stahl vor zu hohen Temperaturen zu schützen .
    Ob ein Küchenherd eine Rücklaufanhebung benötigt ist auch fraglich.
    Wenn man eine Rücklaufanhebung einbaut sollte diese eine Klappe haben welche bei Stromausfall eine Schwerkraftzirkulation gewährleistet. Da kein Höhenunterschied zwischen Kessel und Speicher verhanden ist könnte man versuchen durch eine „obere Verteilung“ den Schwerkraftumlauf zu gewährleisten.
    Warum wird die Anlage nicht als geschlossenes System gebaut? In offenen Anlagen gibt es Rost .
    Soll mit dem Heizungsherd in erster Linie gekocht oder geheizt werden ?
    9. Regelverhalten bei hoher Kesseltemperatur:
    Es gibt zwei Eckwerte für die Kesseltemperatur:
    1. 90Grad nicht einstellbar--> ab hier wird das Feuer gnadenlos erstickt wg. Überhitzungsgefahr
    2. Kesselmax-temperatur(einstellbar): ab hier wird linear die Abgastemperatur gesenkt, bezogen auf die
    90 Grad.
    1.Beispiel:
    AGTsoll=160Grad (wird ja durch Prim. geregelt)
    Kesselmax=auf 86Grad eingestellt.
    Kessel-Ist auf 87 Grad, also zwischen Kesselmax und 90Grad-> Überhitzung droht!!!!
    Jetzt wir gerechnet: 90Grad-86Grad = 4Grad (Abregelbandbreite)
    87Grad (Istwert)-86Grad(Kesselmax) = 1Grad.
    1Grad/4Grad=0,25=25%
    Also wird die AGTsoll um 25%gesenkt. Aber nicht von 160Grad, sondern von 160Grad-
    110Grad(einstellbar)=50Grad.
    25% von 50Grad = 12,5Grad. Somit ist die neue AGTsoll=160-12,5=148Grad.
    2. Beispiel:
    Kessel ist auf 89 Grad: nun wird um 75% gesenkt auf 125Grad.
    damit der Linux-PC die FT erkennt wird ,genau wie unter Windows, ein Terminal-Programm benötigt .
    Hier wäre eins .
    Weiterhin habe ich irgendwann mal dieses Zitat gespeichert:
    GtkTerm gibt es für Ubuntu , Xubuntu usw.
    Vielleicht kann jemand mit diesen Infos etwas anfangen .
    durch Schwerkraft fließt das warme Wasser immer nach oben .
    Soll es nach unten transportiert werden benötigt man eine Pumpe .
    Stephan schrieb:
    Ich bin der Meinung das der eh schon zu früh abschaltet, denn es liegt am Schluss ca. 4-5 cm hoch Restasche.
    Vermutlich Holzkohle welche noch nachglimmt und dann eben nur Asche übrig lässt.
    Genau hier liegt das Problem. Wahrscheinlich zieht der Schornstein Luft durch den Füllraum ,weil dieser nicht dicht ist . Dann verglüht die Restglut da Sauerstoff vorhanden ist .
    Ich würde nach Abbrandende prüfen ob dieTüren dicht schließen und ob die Regelklappen auch wirklich geschlossen sind .
    Stephan schrieb:
    Momentan zünde ich mit Kleinholz unten, dann etwas Holzwolle darüber Kartonage kleingeschnitten und dann die dickeren Holzscheite oben drauf.
    Das ist zu viel Kleinmaterial. Daher kommt der Rauch. Du brauchst Holzkohle .
