Der Grundgedanke ist nicht schlecht mit dem direkten verbrauchen über Gleichstrom. Jeder noch so kleine Sonnenschein wird direkt in den Puffer Geschickt. Klar, im Sommer wird mehr produziert als man verbrauchen kann, aber es gibt keine Übertemperatur. Im Winter Mal kurz Sonne - Puffer kommt Energie auf. Und Strom in Form einer Pumpe wird auch nicht verbraucht. Glykol braucht man auch nicht. Wer die Peripherie nicht hat, eine thermische Solaranlage anzuschließen, kann die paar Kabel relativ leicht ziehen. Und Verschattung ist auch kein Problem, aufgrund der Parallelschaltung.
Das man weniger Energie pro m2 erntet ist klar, aber hier und da eine Überlegung wert.
Jan
Beiträge von Anonymic
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210127/53666570eb0da433be2b4c81b6e2c2fb.jpg]
Die Luft, die durch die Förderschnecke geht, also quasi durch die Seele, ist ohne Energieabgabe. Die müsstest du noch oben schließen. Damit der komplette Gasdurchsatz auch die Schneckenwindungen entlang fährt und die Wärme abgeben kann.
Gruß Jan
GANZ WICHTIGER PUNKT: Das Füllraumvolumen beträgt beim Firestar 20/30/40 nicht 170 Liter!
Es sind nur knapp über 150 Liter!
Mich wundert immer wieder, wie die Hersteller die Daten "manipulieren", damit es auf den ersten Blick besser ist.
Schade. -
Dankeschön für die Infos.Also ich habe nochmal genau geschaut.
Der Eco hat mehr Füllraum (185Liter) und hat keine "Schmucke" Fronttür. Allerdings auch eine deutlich höhere Abgastemperatur. Ich hätte jetzt gedacht, das die "Eco" Variante eine niedrigere Temperatur hat.Der restliche Aufbau, mit Ausnahme der Einhängebleche und der Reinigungsautomatik, ist aber anhand von Bildern gleich. Daher wundert mich die unterschiedliche Abgastemperatur. Hab ich was übersehen?
Jan -
Hmm, dachte es sind zwei die gleichen Kessel. Danke, dann hast du mir ja schon geholfen.
Wobei ich mich über die Unterschiede wundere. Aber vielleicht mache ich diesbezüglich Mal ein neues Thema auf.
@Etaminator
Kannst du bitte ab meiner anfänglichen Frage ein neues Thema aufmachen? Unterschied Herz Firestar und Herz Firestar Eco?Danke
Jan
[Moderation]
Beiträge, wie gewünscht in dieses neue Thema verschoben.
Viele Grüße von Karlheinz @Etaminator -
Hallo Chicco,
Danke, aber ich rede in dem Vergleich von dem selben Kessel und selbe Leistung.
Es sind hier Abgastemperaturen im Volllastbetrieb von 140grad bei dem 20er genannt. Im anderen Prospekt sind andere Werte drin. Auch der Füllraum hat 15 Liter unterschied (Immer bei 20kW) von 170 Liter zu 185 Liter. Gibt es hier offizielle Angaben und Inoffizielle?
Hab ich was übersehen?Jan
Hallo Mike,
Für meinen Bekannten sind wir am schauen, welcher neue HV es wird (kein Kombi).
Hängen geblieben sind wir beide ursprünglich beim KWB. Nachdem der Preis da war, war das Thema durch für Ihn. Durch zufall kam dann der Herz und der Attack ins Spiel. Was uns gewundert hatte, als wir nach Angeboten geschaut haben, waren die verschiedenen Technischen Daten. Stimmt das denn so? Hast du evtl. die "Richtigen Daten" Griffbereit für den Firestar?Ich hänge die beiden Daten mal in den Anhang. (Ersteres ist leider das komplette Prospekt)
Preislich liegt der Attack klar in Führung, aber er möchte lange etwas davon haben und ist "noch" von dem Wirkungsgrad des Firestars angefixt.
Warum sind hier unterschiede im Füllraum und der Abgastemperatur?
Vielleicht weißt du (oder jemand anderes) ja etwasDanke und Gruß
Jan -
Meine Forderung wüsste ich ja. Geht hier aber um einen Bekannten, der ca. 6 Monate vor mir die Förderung beantragt hat. Ich habe ihm zwar dabei geholfen, aber wann das genau war? Sommer jedenfalls, es wurde gegrillt
Jan -
Nein, es geht um eine Anlage, die vor ca 6 Jahren gebaut wurde. Die Frage ist nun, ob man hier eine erneute Förderung beantragen kann, wenn die Anlage vor 6 Jahren bereits gefördert wurde. Das genaue Datum weiß ich nicht, aber ich meine, es gab einen "Mindestzeitraum", wo man keine neue Forderung beantragen konnte. Oder?
Mit dem neuen BAFA habe ich es nicht mehr so
Danke
Jan -
Hallo Ihr Spezialisten
Kennt jemand den Zeitpunkt, wann man erneut eine Beantragung machen kann?
Gibt es eine Pauschale "Dauer", ab wann man erneut einen Antrag stellen kann, wenn man bereits einen Antrag gestellt hat?Dankeschön
Jan -
Hallo Mike,
Über den eingang geht nicht die volle Leistung. Es ist nur ein Schaltkontakt, der unter Strom steht.
Meine uvr schaltet diesen Kontakt ganz normal durch. Denn wenn der volle Strom durchgehen würde, könnte ich, wenn der Kontakt nicht geschlossen ist, Heizspirale, Schnecke und Pumpe nicht steuern. Aber das kann man durchaus.
Ein Schütz hätte es zumindest hier nicht gebraucht, aber Schaden kann es auch nicht.Welche Leistung fährst du denn momentan, wenn du 25sekunden durchförderst?
Jan
Hallo Mike,
Warum benutzt du bei dem schalteingang des A25 denn ein separates Schütz?
Jan -
Wenn ich meine Pumpe auf Vollgas laufen lasse und den Kugelhahn zu mache, zeigt er mir exakt das gleiche an wie bei dir. Da muss was dicht sein. Mach Mal bitte ein Bild von der Pumpe, wo man die Verschraubung auch sieht.
Gruß Jan -
Ich sehe hier keinen gusseisernen Düsenschutz. Die Keramik ist im Auslieferungszustand in der Mitte geschwärzt. Sieht evtl. Nur so aus, ist aber alles Keramik.
Jan -
Moin,
Hast du vielleicht mal ein Bild davon? Teer im Füllraum ist aber ganz normal. Der Vergaser produziert im Füllraum das Holzgas. In der Düse wird es dann mit der Sekundärluft vermischt und entsprechend verbrannt. Wenn das Holzgas nun an eine kalte Stelle kommt, kondensiert es und es bildet sich die Schwarze Teerschicht. Die ist an Wassergeführten stellen im Füllraum nicht verhinderbar.
Jan
Also ich kann dir versichern, das es nicht am Bims liegt. Wie Hans bereits gesagt hat, der ist extrem saugend, bzw. Kapillar. Deswegen hat ja Lehm so ein gutes Klima. Es nimmt auf und gibt ab, wie auch der Bims. Bims isoliert halt noch besser aufgrund weniger Masse, aber beides kapillar aktiv.
Egal wie, du musst die Wandtemperatur über den Taupunkt bringen. Bei 60% und 23°C sind das 14,8 Grad. Also ist in den Räumen ein Punkt unter dieser Temperatur, bildet sich Kondenswasser.
Bzgl. Putz... Je nach dem, um welchen es sich handelt, kann der Bims auch kein Wasser mehr aufnehmen. Oder der Bereich ist noch nicht so lange fertiggestellt, das noch ein Rest an baufeuchte drin ist.Wir haben bei uns alles von innen gedämmt, Aufbau ist hier auch Lehm, Bims, Mal Backsteine, Mal Mauerziegel. Dann eine Vorsatzschale aus OSB, dann eine Installationsebene, dann OSB und Gipskarton drauf. Isoliert wurde mit Zellulose. Der einzige Bereich, der ausgelassen wurde, ist die Bruchsteinwand mit der Wandheizung. Die Wandheizung ist noch ausgeschaltet, aber auch dort schlägt sich nichts nieder, es sei denn nach dem Duschen.
Bei mir Lagern die Meterstücke gespalten auf gespaltenen Holzunterlagen. Also einfach ein Stück Holz. Quasi vom Stapel. Und die kommen im Anschluss einfach auf ein extra Haufen zum trocknen. Im Jahr drauf sind die dann auch fertig für den Ofen. Halt pragmatisch, ohne schnick schnack. Und das tut es seit über 25 Jahre schon.
Hallo Stefan,
Wie auch Randy sagt - ganz normal in dem oberen raum. Teer ist nichts anderes als kondensiertes Holzgas.
Und das Holzgas wird im oberen Raum unter Luftmangel erzeugt.Wer weiß wie der Ofen vorher betrieben wurde, welche umstände dort herrschten.
Solange alles so ist, hast du das größte Problem beim HV schon erschlagen.
Jan
mein Brenner läuft in etwa mit der Hälfte deiner Leistung. Und dort teilweise so ruhig, das man länger hinhören muss, bis man die Pellets wieder fallen hört.
Aber schön, das es jetzt passt.
Die Einstellungen des Brenners sind Weißgott kein Hexenwerk. Einen CO-Messer braucht es dafür nicht. Man muss nur schauen. Versuch es wie in der Anleitung geschrieben steht. Die Werte passen!
Jan
