Posts by JörgW
    Moin zusammen,
    ich hatte 15 qm einfache Röhrenkollektoren ohne Spiegel, die haben meinen 4850 ltr Pufferspeicher von oben bis unten auf 85 Grad gebracht. Wenn er voll war, habe ich 10qm abgedeckt.
    Wir haben halt auch wenig verbraucht, 2 Personen die nur duschen.
    Nun ist alles weg.
    Gruß Jörg
    Moin neskaffee,
    Solar finde ich schon gut.
    Pufferspeicher ist ja schon vorhanden.
    Ich hab damals eine Solare Trennstation genommen, da war ich flexibel beim einschichten im Puffer, hatte allerdings auch einen Pufferspeicher mit 4850 ltr.
    Wie soll WW gemacht werden, Hygienespeicher oder Friwa?
    Einen Backup finde ich immer wichtig, Krankheit oder Winterurlaub....
    Deshalb evtl Kombi mit Pellets, Alternativ zum nachrüsten.
    Wie sieht es mit Eigenleistung aus, evtl mit dem Heizungsbauer absprechen.
    Gruß Jörg
    Moin zusammen,
    unser Haus ist Bj 62, 24er Stein und Putz.
    Bei jeder Renovierung eines Zimmers, haben wir Fußbodenheizung nachgerüstet, so kam ich schon mal mit der VL Temperatur runter.
    Beim letzten Zimmer wurden die Außenwände von innen gedämmt. Möchte in anderen Bereichen auch außen noch dämmen.
    Vor zwei Jahren habe ich einen WMZ im Heizkreis eingebaut, so konnte ich über den Winter aufzeichnen, wie hoch meine Heizlast ist, kam halt max 7 KW raus.
    Nicht zu vergessen, unser 6 KW Grundofen in der Stube, mit dem wir ca 60 qm beheizen können, so ist die Frau Glücklich, und die Wärmepumpe wird entlastet.
    Wir hatten vor einen 22 KW Atmos, der reichte auch aus, und hat bestimmt nie die 22 geschafft.
    Es wurde bestimmt auf viel verpufft an Energie.....
    Moin,
    wenn der HV richtig betrieben wird hält er bestimmt 20 Jahre.
    Nichts geht über Puffervolumen, nur noch mehr.
    Ich bin ja ein Fan von einer Friwa, und keinen Brauchwasserspeicher.
    Wie groß ist denn dein Heizraum?
    Ich hatte meinen Pufferspeicher in den Boden eingelassen und er ging bis unters Dach.
    Wird die Tage mit dem Plasmaschneider zerlegt.
    Moin,
    ich hatte 13 Jahre einen Atmos GSE40, gleich zu Anfang umgebaut auf Lufttrennung und Flammtronik, war immer zufrieden und lief gut, mit 4850 ltr Puffer, Friwa, 15 qm Röhrenkollektoren und solarer Trennstation.
    Würde ich nochmal vor der Entscheidung stehen, hätte ich mir einen KWB Kessel eingebaut als Kombi mit Pellets, und Öler sofort raus, evtl auch mit Solaranlage, dann hat man im Sommer WW.
    So hat es ein Freund letzten Winter umgesetzt, ist super zufrieden.
    Überlege es dir gut, ist eine Investition für die nächsten 15 bis 20 Jahre.
    Gruß Jörg
    Hallo DP3LINU,
    mein Eigenbaupuffer hat keinen Wärmetauscher.
    WW machen ich mit der Friwa,
    Solar wird mit einer Solarentrennstadion eingespeist, dafür hab ich 4 extra Anschlüsse.
    Ich baue demnächst alles aus, da kann ich dir ein paar Bilder zukommen lassen vom Puffer.
    Alle Anschlüsse sind in 1 1/2" gemacht, mit Einströmrohre, danach passend reduziert.
    Falls Du Interesse an der Friwa und der Trennstation hast, schreib mir einfach.
    Gruß Jörg
    Hallo mike,
    wie Reinelektronik und kd-gast geschrieben haben, es lohnt sich nur bei Selbsteinbau.
    Meine günstigen Röhren wurden von der BAFA damals bezahlt, ich brauchte nur die Solare Trennstation und das Kupferrohr, Rest habe ich alleine gemacht.
    Ich finde aber den Komfort super, ich muss im Sommer nicht mir dem Vergaser WW machen, kein eventuelles qualmen, kein Ärger mit den Nachbarn.
    Ein Puffer ist ja schon vorhanden, evtl auch ne Steuerung, dadurch wird es ja wieder günstiger.
    Ein guter Freund hat sich einen Kombikessel mit Solar einbauen lassen, gab letztes Jahr auch noch 45% Förderung.
    Gruß Jörg
    Moin,
    ich hatte mir damals einen alten Gastank mit 4850 ltr umgebaut, sehr viele Anschlüsse mit 1 1/2" .
    Den habe ich hochkant im Nebengebäude gestellt, in den Fußboden eingelassen, und steht bis oben unterm Dach.
    Selber isoliert.
    Solaranlage und HV finde ich super, im Sommer/Überganszeit, bleibt der HV aus.
    Ich hatte 15 qm Röhren mit solarer Trennstation, so konnte ich einspeisen wie es sinnvoll war.
    Zusätzlich eine Frischwasserstation für WW.
    Gruß Jörg
    Moin Paul,
    wenn Du schon über eine WP nachdenkst, dann würde ich sie so auslegen, dass sie das heizen alleine übernehmen kann.
    Öler würde ich erstmal drinnen lassen, und wenn Öl verbraucht ist, oder Du merkst, sie wird nicht mehr benötigt, dann zurück bauen.
    Ich hab meine Ölheizung schon ausgebaut, dort steht jetzt das Innenteil von meiner WP inkl 185 ltr Brauchwasserspeicher.
    Wenn die WP angeschlossen ist, wird der Holzvergaser auch ausgebaut.
    Gekauft habe ich meine Panasonic mit 7 KW in Spanien, bis auf Kälteleitung, mach ich alles selber, Förderung brauch ich da nicht, schätze so mit 8t€ kplt.
    Habe den vorletzten Winter schon angefangen meine Heizlast zu Ermitteln/Messen, bin immer weiter mit der VL Temperatur runter gegangen, hab einen Heizkörper getauscht. Bei jeder Renovierung wurde der Raum mit Fußbodenheizung ausgestattet, in der Stube steht noch ein Grundofen.
    Haus ist von 1962 mit 150qm Wohnfläche, keine Außendämmung.
    Hast ja jetzt Zeit, in Ruhe zu überlegen wo die Reise hin geht, wird ja wärmer.
    Gruß Jörg
    Moin,
    das ist natürlich ne Hausnummer......
    Ich habe mir damals einen alten Gastank mit 4850 ltr umgebaut und eingebaut.
    Ich bin der Meinung, daß nichts über Puffervolumen geht, nur noch mehr 😉.
    Friwa ist schon Top, hab ich auch, bin super überzeugt davon.
    Falls mal Solar kommt, ist die Wendel schon gut, ich hab eine Solare Trennstation, so kann ich einspeisen wo ich will.
    Alternativ alles so vorsehen, dass ein Puffer ohne Probleme ergänzt werden kann.
    Moin,
    wie hoch ist denn dein Gas-, und Holzverbrauch nach deiner Sanierung?
    Das man einen ungefähren Anhaltspunkt hat.
    Der Füllraum muss zum Puffer passen, da ja schon 3500 ltr Puffer vorhanden ist, rechnest Du halt rückwärts.
    Mit welchen VL Temperatur fährst Du jetzt?
    Meinen belade ich mit 85 Grad.
    Was vertreiben denn deine Heizungsbauer In deiner Nähe? Kundenservice sollte man nicht vergessen.
    Ein guter Freund hat von KWB den Kombikessel und ist super zufrieden.
    Gruß Jörg
    Moin Peter,
    Du hast nichts weiter zu deinem Haus geschrieben.
    Wie groß, wie alt, wie alt ist das Haus und die Fenster, wurde mal saniert, wie hoch ist der Gasverbrauch in den letzten Jahren?
    Gruß Jörg
    Hallo Janvi,
    brauchst Du denn die 50 KW?
    Es ist doch egal ob er das Holz in 4 Std oder 7 Std verbrennt.
    Mein umgebauten GSE40 ist eigentlich nie da ran gekommen, war mir auch egal.
    Ich hatte einen WMZ verbaut, Holz gewogen, um zu schauen was raus kommt, passte.
    Gruß Jörg
    Hallo mike,
    ne Hackschnitzelheizung für die geringe Heizlast...... da bin ich gar nicht bei Dir.
    Ich weiß ja nicht wie alt Kapaul ist, aber wenn er noch gut im Saft ;) steht und bock darauf hat, würde ich Stückholz immer vor Hackschnitzel machen. Technik hat er auch.
    20 KW Speicher wofür????
    Er hat doch schon 5, die Frage wie gut er den ausnutzt?!
    Zu Stückholz muss man(n) Bock haben, sonst wird das nichts.
    Gruß Jörg
    Du kannst ja anhand von deinem Heizölverbrauch und Wohnfläche deine Heizlast berechnen.
    Bei 1600 ltr Heizöl wären das ja 16000 kwh abzüglich Wirkungsgrad.
    Wenn Du dann eine Arbeitszahl von 3 nimmst, wäre es also keine 5000 KW Strom pro Jahr.
    Alles nur pie mal Daumen.
    Dann hast Du ja noch deinen Schwedenofen zur Unterstützung.
    Meine zusätzliche Überlegung ist noch ein Klimagerät zuzulegen, damit kann man zur Not noch zuheizen, und im Sommer kühlen, PV ist ja vorhanden.
    Gruß Jörg
    Ich hoffe das ich einen Großteil durch die PV abdecke, natürlich nicht im Winter.
    Ich kann körperlich nicht mehr soviel Holz machen, für den Grundofen reicht es aber, deshalb jetzt der Wechsel, mein HV ist nun auch schon 15 Jahre, keine Ahnung wie lang er es noch macht.
    Hab gerne Holz gemacht, kam auch immer relativ günstig ran, möchte aber in Zukunft ein wenig mehr Komfort haben.
    Ich wollte erst auf Pellets umsteigen, hatte sich aber alles hingezogen, nun bin ich froh es nicht gemacht zu haben.
    Gruß Jörg
    Ich hatte 15 qm Röhrenkollektoren mit 4850 ltr Puffer, ich musste im Sommer regelmäßig die Kollektoren abdecken da der Puffer von oben bis unten 85 Grad hatte.
    Hatte eine Frischwasserstation, hat auch super funktioniert wenn nur der obere Bereich geladen war.
    Nur 2 Personen die duschen.
    Nun hat mein Bruder die ST bekommen, der hat einen Pool und wird die Wärme auch los.
    Ich hatte mir damals die günstigsten gekauft, hatte nie Probleme mit den Röhren, es waren auch keine Spiegel drunter.
