Versuche Freitag/Samstag mein Programm und meine pinchange hier rein zu bekommen.
Hatte auch zu Anfang pinchange-Probleme, dann fang ich wohl die passende...
Gruss
Gruss
Sorry, komme erst jetzt wieder zum lesen.....
Wenn wer noch was braucht melden....
Muss schauen, das ich mein Programm mal hier ins Forum bringe.
Evtl. hilft es wem weiter.....
Bei mir sind beide Zeilen nutzbar, nur alle paar Sekunden kommt kurz Unsinn raus.
Habe ich halt im iobroker ausgeblendet....
Welche pinchange ? Gute Frage, schon länger her...
Habe damals mehrere ausprobiert, bis es dann passte. (sh. mein damaliger Forumeintrag)
Fakt ist, ich nutze das Programm von Jürgen und keine abweichende Verdrahtung seiner „Erstlösung“.
Lediglich habe ich eine Kleinigkeit geändert, weil die zweite Zeile nicht korrekt dargestellt wurde.
Habe einen 2560 mit Originalverdrahtung der „Jürgen-Erstlösung“.
Habe diese Woche ein Zeitproblem....
Gruss
hier passt etwas nicht.
T4+T6 sollen in Summe etwa 20 Sek. ergeben. D.h. 3 Zyklen pro Minute.
Bsp. T4=8 und T6=12.
Auch ein RestO2 von 5% widerspricht dem Handbuch (und der Physik der Pellets)
Besser die Pelletsmenge auswiegen und Kessel korrekt einstellen (sh. Handbuch)
Flammeneinstellung nach Sicht oder mittels Lambda-Sonde.
Probleme kann hierbei ein unpassender Kaminzug machen.....
Nichts ist so bequem wie eine Gasheizung.
Eigentlich alternativlos...(wenn man einen Gasanschluss im Haus hat)
Eine Pelletheizung bringt immer irgendwie Arbeit mit sich und
um den Brennstoff muss man sich immer selber kümmern...
Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit muss sich jeder selber beantworten.
Mit der Pelletheizung gibt es ggf. alle zwei Jahre Spaß mit dem Schorni
(wird der Feinstaubwert wieder passen ?)
Haben unseren P21 mit A25 2 Tage vorher gründlich gereinigt.
Dann 2x Kessel-Betrieb vor der Messung.
Keinesfalls unmittelbar vor der Messung reinigen !!
Wenn du hoffentlich keinen Partikelabscheider nutzt, ist die
größte Hürde wohl die Feinstaubmessung.....
Sollte hier bei dir das Problem liegen, versuche dein Glück
mit einer signifikanten Reduzierung der Kesselleistung.
Durch alle diese Probleme mussten wir auch durch....
(2. Stufe BImSchG)
P.s.: Gute Pellets und korrekte Einstellung sind Grund-
voraussetzung.....
bei mir (neues Modell A25) funktionieren auch die Sternchen.
Denke aber, ich musste da was am Programm anpassen, was aber
im Programm vorhanden (auskommentiert ?) war.
Evtl. macht es Sinn hier mein Programm einzustellen (AT Mega 2560).
Ist letztlich aber das Programm von Jürgen.
Bei mir habe ich die Daten per MQTT in IOBROKER visualisiert.
Gruss
...und wieder ein Stück Technik mehr im Heizungskeller.
Funktioniert mit Hochspannung !
Wird gern bei Heizungs-Komplett-Paketen mitverkauft.
Nutzt dem Verkäufer. Finanzierung günstigstenfalls
über Fördergelder.
Folgekosten für Einbau,Betrieb und Reparatur.
Dazu als Zugabe ein regelmäßiger Reinigungsjob....
(Vermutlich gesundheitsgefährdend)
Also aus meiner Sicht sinnfrei. Ein guter Kessel muss es
ohne schaffen.
(Auch den aktuellen Feinstaubgrenzwert)
Einbau unbedingt mit dem Schorni absprechen...
Bei Einbau drohen ggf. Folgekosten...
Hi,
Arduino Mega 2560 with ethernet Shield
Arduino Sketch provided by Jürgen (#120224)
PinChangeInterupt-Library (must fit)
Power over USB from connected PC with IDE
Common electrical ground
Very short wiring A25/Arduino (25 cm)
No problems with values on A25 Display
Never used Arduino UNO for this solution...
hi,
please:
Use latest Arduino Sketch provided by Jürgen here on this page
Use very short wiring A25 / Arduino (<<<<<< 16 meter)
Use own Power supply for Arduino
Use common electrical ground for A25 and Arduino
PinChangeInterrupt should work correct...
hi,
looks like a wiring problem....
A25 must show normal values at any time.
Value missmatch means electrical wiring problems..
Hi,
writing in english should do the trick....
My solution works with IOBROKER...
Arduino UNO or Arduino MEGA works fine.
But both are little different....
My first Problem was a missing library for
PINCHANGEINTERUPT.
Wiring A25 / Arduino as short as possible.....
Later this weekend i will try to place my
Arduino sketch here.
NEIN, alles Gut !
Wie wir bereits an anderen Stellen geschrieben haben...
Unserer Erfahrung nach schafft ein ATMOS P (Pelleter)
auch die 2. Stufe des BImSchG auch OHNE den ungeliebten
Partikelfilter...
nur haben diese Brenner so ihren Preis.....
Passen da dann Kosten/Nutzen noch !?
Bei uns ist es eher so, daß uns die "Öffnung" dieses Forums
auf nicht uninteressante Alternativprodukte (kpl. Pelleter)
aufmerksam gemacht hat....
Hallo Günter,
warum Widerspruch ?
Lies oben: Vor der Messung macht man besser keine Reinigungsarbeiten.
Dennoch war uns damals ein kleines Kunststück möglich......
Kpl. Grundreinigung ca. 3 Std. und Kesselstart vor der Schornimessung brachte Messerfolg für Stufe 1...
Nutzte leider nichts, da wir unter Stufe 2 fallen.....
Deine Erfahrungen mit dem Atmos-Kundendienst sind sicherlich „normal“ und werden bei Anfragen
an den Steuerungshersteller nicht besser sein....
Meine Idee war die Weiternutzung der bisherigen Steuerung in Start- und Ausbrandphase und
nur in der eigentlichen Brennphase Umschaltung auf eigenen „Dimmerbetrieb“.
Sollte dabei die Originalsteuerung ein Problem haben (fehlendes Drehzahlsignal), so müsste
dieses von der „Dimmersteuerung“ gestellt werden....
Mir fehlt da die Zeit, daher eben der theoretische Gedanke....
Eher grübel ich da noch an dem Drehzahlgeber und dessen Auswertung mit meinem Arduino....
Mit dem Drehzahlwert in einer Steuerung (Arduino, SPS, PC) sieht man dann weiter....
wir wurden nach Stufe 2 gemessen (20mg/m3 Feinstaub).
Die Reinigung des Abgasweg bis Schornstein machen wir in Absprache mit dem Schorni
selber, was sogar etwas Geld spart.
Die Stufe 1 ist wohl kein Problem für so einen ATMOS-Pelleter......
mir würde es nicht einmal um eine Regelung gehen....
Es würde genügen die „Einmaleinstellung“ statt mit
dem Schieber, mit der Drehzahl zu machen.....
Warum auch immer.....
Der klassische Dimmer für induktive Lasten wäre
ja nur für den Test.
wird das Gebläse mit AC230V betrieben ?
Die Klemmen 15/16 lassen es vermuten....
Also wenn der Kessel gerade nicht in Betrieb ist, das Gebläse
mal an AC230V über einen geeigneten Dimmer ?
Oder bin ich hier auf dem Holzweg.....
3 Palletten Olimp á 65 Säcke = 803 EUR in NRW ...
Kaufdatum 19.01.18.
Hatten bisher vorallem Barlinek...
Olimp sind nicht so toll.....(unserer Erfahrung nach)
Nachtrag:
Beim Transport der Olimp-Säcke kommt es relativ schnell
zur Beschädigung der Säcke (Einreißen).
Auch lassen sich die „gedrungenen“ Säcke nicht so gut
stapeln.
Zeitgleich lagern wir eine Pallette NRW-Pelltes ein.
Säcke sind robuster, lassen sich viel besser stapeln....
Ihr bringt mich auf Ideen...
Lambdasonde habe ich und Drehzahl-Istwert und Drehzahl-Sollwert bekomme/gebe ich über meinen
Display-Fernzugriff (sh. an anderer Stelle im Forum)....
Die Drehzahl wird sich sicherlich nur von einem „Mindestwert“ bis 100% verändern lassen.
Ob ich’s mal probieren soll .....
Gruss
