Posts by Guenny
    ich habe einen VIGAS SB 25 KW Bauj 2005, es gibt ja bekannter weise immer wieder mal mehr oder weniger Rauchaustritt beim nachlegen.
    Ich habe mich mit dem Gedanken eines Rauchabzugventilators angefreundet.
    Lt Angaben SB soll dieser direkt an den Kessel angebaut werden. Dieses geht aus Platzgründen bei mir nicht. Ist es möglich das Gebläse auch ca 70 cm vom Kessel weg in das Rauchrohr einzubauen. Die Achse des Ventilators muss waagerecht sein.
    Gibt es für oder wider für diese Ausführung.
    Ich würde mich über Eure Gedanken freuen.
    Gruß Günny
    Hallo Horst ,
    Sind das RM oder SRM der Umrechnungsfaktor ist ca 0 ,7 . Du schreibst beim Preis RM ihr habt doch auch schon den €uro oder?
    Gruß Günny
    ich habe mich gestern mit dem schwarzen Mann unterhalten (guter Bekannter), es ging um die Messung meines Holzvergasers, Baujahr 2005, und auf Anhieb bestandene Erstmessung in 2006 und Inbetriebnahme. Zeig mir mal wo das steht mit keiner weiteren Messung, lediglich Bestandsschutz bis 2024. Gebt mir mal einen Tipp wo das mit der nicht erforderlichen Messung steht.
    Gruß Günny
    Hallo Hammax,
    mein Gedanke war, das senkrechte Rohr oben abzudecken und unten anzubohren, damit möglichst viel Luft unter die Schrägabdeckung aus Schamotte oder Blech zu bekommen. Kannst ja mal Deine Meinung dazu sagen.
    Gruß Günny
    Hallo Hammax,
    ich besitze einen Vigas bzw SB 25 KW Baujahr 2005. Der Zwischenboden ist mit 3 cm Schamotteplatten bis an den Düsenrand ausgelegt, ebenso der untere Boden. Als Steuerung ist AK 2005 eingebaut, wobei Anfang 2013 ein Update durchgeführt wurde. Die Rauchgas Abschalttemperatur habe ich entgegen der Empfehlung SB auf 100 Grad festgelegt um mehr Holzkohle in der Asche zu behalten.
    In den hinteren beiden Ecken läuft ein Rechteckprofil senkrecht bis ca 5 cm unter Deckel das Profil ist seitlich geschlossen nur oben offen. Um also Luft aus dem Rohr zubekommen müsste das Rohr angebohrt werden??
    ich habe für einen Bekannten die Abrechnung mal angesehen da waren soviel Fehler drin dass wir die Abrechnung nochmal machen liesen, (war zwar kostenlos aber wir mussten Ihm alles vor sagen). Im nächsten Jahr haben wir das selbst gemacht auf der Basis der ursprünglichen Angaben. Ablesegeräte sind die Kundus 201S, im Prinzip ist die Abrechnung ganz einfach wenn der Zeitraum dazwischen 1x jährlich nicht zu lange wäre, man muss jedes mal neu einlesen.
    Gruß Günny
    Hallo in die Runde,
    gestern war der schwarze Mann da zur Feuerstättenschau und hat mitgeteilt dass in diesen Jahr eine Vollmessung an der Reihe wäre. Als ich 2005 den Vigas SB 25 KW gekauft habe, war nur die Erstmessung vorgesehen. Jetzt nachdem sich die schwarzen Männer zusammengetan haben kommt eine 2 jährige Messung. Ich kann doch nicht wenn ein Gesetzt zur einmaligen Messpflicht besteht (und die Messung in Ordnung war) im nach hinein das ändern und nur um des Verdienstes wegen eine 2 jährige Messpflicht einführen.
    Gibt es überhaupt eine rechtliche Grundlage dafür.
    Ich würde gerne Eure Meinung dazu hören.
    Gruß Günny
    Hallo Karotte,
    aber wenn auf dem Boden der Brennkammer Schamotteplatten liegen, dann ist doch zwischen Schamotteplatte und der Düse ein Spalt von ca 10 mm, bleibt der offen oder wie wird der verschlossen.
    Unten ein Bild von einer SB Normdüse.
    Gruß Günny
