Posts by Hallimasch
    Bei mir kommt alle 2 Jahre der Chef persönlich und nimmt den Attack DPX45 Profi ab.
    Er meint, wenn er seine Leute schickt, dann fallen alle Öfen durch.
    Zuerst muss ein schönes Glutbett vorhanden sein, reine Buche, ohne Rinde, furztrocken und dann wird der Feinstaub gemessen.
    Der CO-Wert ist dann schrecklich hoch, habe dieses Jahr auf die Werte geachtet.
    Anschließend wird Holz aufgelegt und der Ofen muss richtig heizen, dann ist die Temperatur hoch und der CO-Wert niedrig.
    So geht das aller 2 Jahre bei mir ....
    Gruß aus der Eifel
    ich heize schon seit 8 Jahren mit Einmalpaletten, nur mit 20-30 Paletten / Tag kannste ja ein ganzes Dorf mit Wärme versorgen.
    ( Attack DPX Profi 45 KW )
    Die Einmalpalette ist in max. 3 Min. mittel Säbelsäge zerlegt, sie hat keine Klötze aus Pressspanholz und sind auch noch hitzebehandelt,
    also furztrocken.
    Das kann von Europlatten ja nicht behauptet werden .... die sehe ich bei uns auch ... selbst kaputte verheize ich nicht.
    Ein Palettenofen wird Dir kein Schorni abnehmen .... und Kosten und Ertrag stehen in keinem Verhältnis ...
    Gruß Andreas
    vielen Dank für Eure Informationen.
    .. ich habe keinen Magnetabscheider zwischen HVK und Pufferspeicher
    .. in dem Kreislauf befinden sich keine Danfos oder andere Ventile , nur der Mischer, Thermostatventile befinden
    sich nur im Hauskreislauf
    .. die 3 bis 3,2 m3 zeigt die Pumpe an, gemessen habe ich nichts
    Leider hat mir keiner von Euch seine eigene Förderleistung mitgeteilt, jemand muss doch auch eine Alpha 2 32-60/180 betreiben, von mir aus auch der Wert einer anderen Pumpe.
    Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag
    Gruß Hallimasch
    als ich die Heizung neu aufgebaut habe arbeitete die oben genannte Pumpe bei Stufe III zwischen 2,9 und 3,2 m3.
    Jetzt habe ich nur noch 2,3 bis 2,4 m3 auf Stufe III. Verrohrung zwischen HVK und Pumpe und Puffer ist 2", Höhenunterschied max. 1 m.
    Es ist nichts verändert worden, der Mischer wird von einer frei einstellbaren elektronischen Regelung gesteuert.
    Welche Förderleistung erreicht Eure Pumpe in der gleichen Dimension auf Stufe III.
    Danke für Eure Mühen,
    Gruß aus der Eifel
    Hallimasch
    mein Attack 45 Profi wurde im Januar 2014 in Betrieb genommen.
    Bis zum heutigen Zeitpunkt hatte ich keinerlei Probleme mit dem Holzvergaserkessel, obwohl er durch Eigenverschulden öfters schon mal kurz vor dem Gau stand. 8o
    Heute habe ich mal wieder die Schamottsteine erneuert, welche ich immer auf den Düsenstein lege um diesen zu schützen.
    Die Schamottplatten sind 30 mm dick und halten so ca. 2 bis 3 Jahre ....
    Anbei Fotos von dem Düsenstein, immer noch der Erste, und der Neubelegung mit Schamottplatten.
    So zur Information ..... und weiterhin gut Holz 8o
    Gruß aus der Eifel
    Hallimasch
    Im Video war von Anheizklappe die Rede. Damit kenne ich mich ja aus.
    Interessant wäre der Viessmann für mich vor allem auch wegen des dichten Servicenetzes. Da hätte ich nicht die Sorgen wie bei Attack...
    wieso haste denn Sorgen wegen dem ATTACK ...
    Meiner ist jetzt 4 Jahre alt und so langsam kaufe ich die Teile zu, Saugventilator ... Steuerung ...
    Die Düse ist mit 30 mm dicken Schamotteplatten ausgelegt, die hält ewig ....
    Wenn was passiert ... bin ich schneller als jeder Techniker von Viessman.
    Mein nächster HV in 3 oder 4 Jahren .... SLX 45 mit allem Schnickschnack.
    Gruß Andreas
    Keine Ahnung ob die Kessel baugleich sind, aber der Temperaturfühler bei meinem DPX 45 Profi hing einfach in einer Hülse rum welche viel zu groß war. Habe dann ein wenig Motorenöl in die Hülse gefüllt, damit der Metallkörper des Fühlers vom Öl umgeben ist und schon war der Messwert besser.
    Genause habe ich den unmöglich angebrachten Abgasfühler in das Rauchrohr verlegt, auf die gleiche Höhe wie auch die Sensoren vom Lambdacheck.
    Gruß Andreas
    ich verheize nur stabiles Palettenholz und Umverpackung von Maschinen und Öfen.
    Das Kleinmachen auf 65 cm ist schnell gemacht und auch schnell in Holzhäuschen gestapelt.
    Habe ein altes Haus, nicht besonders gedämmt und deshalb lege ich jedes Jahr für das Holz, was ja nix kostet, 1500 € zurück. Der Ofen läuft jetzt schon 4 Jahre und hat den neuen Zukunftofen ATTACK SLX 45 Lambda schon eingefahren.
    Und wenn ich mal nicht geheizt habe, dann ist halt das Haus kalt, aber mit 45 KW ist das Haus und die Puffer relativ schnell wieder warm.
    Solange ich noch krabbeln kann ( Baujahr 1959 ) werde ich dem Holzvergaser treu bleiben, was an neuer Heiztechnik kommt ... abwarten.
    Gruß aus der Eifel
    Andreas
    habe zwar einen ATTACK DPX 45 und verheize nur Einmal-Paletten und Umverpackungen aus Nadelholz.
    Teilweise habe ich Bretter/Balken mit viel Harzanteil die ich nur einbringen kann, wenn schon ein ordentliches Glutbett vorliegt.
    Automatisch geregelt ist mein DPX 45 auch nicht, aber so eine Verschmutzung wie auf Deinen Fotos dargestellt habe ich noch nie gehabt. Auch den Bereich um die Anheizklappe musste ich noch nie reinigen.
    Die Düse habe ich zusätzlich noch mit 30 mm dicken Schamotteplattten ausgelegt, welche zur Vergasung / Verbrennung positiv mitwirken.
    Da stimmt irgendetwas mit Deinem Verbrennungsprozess nicht .......
    Gruß Andreas
    Ich sehe der Sache mit Ruhe entgegen. Mein DPX45 hält noch viele Jahre und anschließend kommt ein Neuer mit allem Schnickschnack zur Emissionsminderung. Bei der Abgasprüfung vor 2 Wochen hatte ich super gutes Buchenholz, extra ausgesucht ..... quasi Normbrennstoff.
    Keine Probleme mit der Messung .....
    Gruß aus der Eifel
    Andreas
    Schau Dich doch mal in Industriegebieten um, dort liegen wie oft jede Menge Einmalplatten oder Holzverschläge rum. Gut .... ich fahre einen Pickup ... habe am rechten Ort zur rechten Zeit immer eine große Ladefläche dabei, Akku-Säbelsäge inkl.
    Heize schon seit Jahren mit Palettenolz für lau ....
    Gruß Andreas
    Solange ich körperlich noch fit bin, werde ich so lange wie möglich mit Holz heizen ( 75er Scheite )
    In den nächsten Jahren wird sich bestimmt noch etwas tun in Sachen Heiztechnik und wenn es dann nicht mehr geht wird halt umgestiegen auf eine andere Heizungsart.
    Mein Nachbar hat schon ein kleines 1 KW BHKW mit Gas betrieben ..... 30 T€ und 10T€ Zulagen vom Staat .... trotzdem eine Stange Geld ...... ich warte mal ab bis die kostenpflichtigen Reparaturen kommen ... dann wird der schon schaun.
    Gruß Andreas
