Ja gut. Ist denn dem Betreiber nun damit geholfen?
Klingt erstmal danach ,das es so aufgebaut wurde wie Atmos das empfiehlt. Vieleicht möchte er sich ja hier im Forum anmelden und wir haben noch n paar Ideen dazu...
Ich bin kein Freund vom flächigen Gluttbett. Beim Start haben sich bei mir die Pallettenwürfel etabliert.Was ich sagen will . Nimm unten stückige mittelgroße Sachen.Aber nicht Füllraumlängen Länge! Stückig.
Eine Lage davon, dann etwas Holzkohle drauf. Lege den Rest so ein ,das zb. links die großen Scheite bis hoch kommen und rechts mittelgroße gemischte Stücken liegen.Der Abbrand der Ladung sollte sich möglichst ungleichmäßig verhalten. Brennt der flächig durch ,gibts meistens Hohlbrand.
Zum Problem wird diese Luftführung über den gesammten Abbrand gesehen.Am Anfang wird meist erstmal alles gut laufen. Somit hält man auch alle Grenzwerte ein.
So gesehen. Holz im Braunkohleofen....
Was ist der GK 10 öko? Kann nur den 1öko finden....
Das ist ja wirklich ne schlechte Nachrricht. Ich ging immer von aus das er sich aus Gründen des Forumwandels zurück gehalten hat.
Ja ums kurz zu machen. Er hatte Luftführungsbleche in den Kessel eingesetzt.
Man muss hierbei wissen , das er äusserst erfahren war, aber den GSX nicht mit der originalen Luftführung in den Griff bekam.
Ich kann hier nur theoretisch beisteuern.
Sofern wenigstens zur hälfte Hartholz zur Verfügung steht, sehe ich ne Möglichkeit eines zuverlässigen betriebs. Alternative währe den Kessel maximal halbvoll zu betreiben...
Die Primärluft kommt von oben.
Das wird bis auf wenige ausnahme Abbrände ein Problem sein.
Ich habe das selber bei meinem DC 18Sr gehabt. In den tiefen dieses Forums beschreibt HartlBe wie er dieses Problem mit @Woodstoker gelöst hat....
Der GSX hat halt das Problem der Primärluftführung.
Aus meiner Sicht so gut wie nicht in den Griff zu bekommen.
Lediglich mit Hartholz könnte der einigermaßen laufen.
Nein, ich meine den schmalen Schacht oberhalb der Fülltür.
Hallo! Währe schön das Messprotokoll zu sehen.
Wenn es Stress gibt, würde ich mit Holzbriketts messen lassen.
Was auch eine Ursache sein kann ,ist der Rauchabzugsschacht.Ist die Türdichtung nicht optimal anliegend ,zieht der Kessel einen Teil der Füllraumgase hier heraus.
Hallo! Es gibt Unterschiede bei den Strahlern.
Für den schnellen und zügigen Effekt machen Terrassenheizstrahler durchaus Sinn.Warum das Bad 24 h auf Temperatur halten wenn man sich letztlich nur Minutenweise im Bad aufhält.
Die optisch schöneren Plattenstrahler brauch leider recht lange bis sie auf Temperatur sind....
Hallo! Mein Tip. Gön dem Kessel zum kennen lernen ruhig ne höhere Abgastemperatur. Das macht es oft erstmal unkomplizierter. Wenn du dann weißt worauf du achten musst. zb. beim einschichten des Holzes , ist es schon empfehlenswerter sich auf ca. 160-170C° ein zu pegeln.
Schön das es so schnell geklappt hat.Bin überrascht.
Hallo! Ich rate für den Erststart immer einen Sack Grillkohle zu opfern.
Alles läuft so kontrollierter ab. Sensoren Pumpen usw. können funktionell geprüft werden. Auch Hydraulische Probleme sind mit Holzkohle überschaubar zu händeln .Zu allerletzt ,trocknen die Schamotteile ruhig durch .
Ich hatte hier im Forum Schonmal die Platinenunterlagen eingestellt. Muss ich die Tage mal schauen ,das ich sie nochmal hochlade....
Das ist wirklich ärgerlich!
Das wird sicherlich n weilchen brauchen bis Ersatzteile und Einbau durch ist.
Da würde ich ernsthaft über eine klassische Kesselsteuerung nachdenken um den Kessel notbetreiben zu können.
Hallo! Funktioniert die Sondenheizung?
Sicherung geprüft?
Mein Kessel geht in die 7. Saison. Ich hatte bisher noch keine mechanischen Ausfälle.
Die Türdichtung oben sehe ich als Verschleißteil an.
Warum es den aktuell nicht mehr gibt weiß ich auch nicht.
Denke nicht das es wegen der Qualität ist.
Also eigentlich sollte sich das nicht großartig auf die Platine auswirken.
Ein Hauptschalter macht letztlich nichts anderes .
Ein Überspannungsschutz ist allerdings immer ratsam.
Hallo!
Es empfiehlt sich die Kesselsteuerung für sich alleine stehend zu betreiben.
Hast du einen Hydraulikplan deiner Anlage? Dazu kann man sicher die Heizungssteuerung auswählen.
