Hallo Gust,
mein Versuch mit dem Wasserschlauch usw. war wirklich nur ein primitiver Versuch ob es überhaupt geht und es hat funktioniert. Aber ein Gartenschlauch ist völlig ungeeignet als Wärmetauscher.... Meine richtige Idee wären einen Wellschlauch [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] in den Regenwasserspeicher zu versenken und auf der anderen Seite einen WT+ Ventilator von einem Schrottauto zu nehmen oder anstatt Wellrohr WT einen Autokühler. Den WT + Ventilator würde ich in meinem Dachboden einbauen und an die vorhandenen Deckendurchlässe (110 Abflussrohr) anschließen, die Kühle Luft strömt dann in Wohnzimmer/Küche und großes Bad ein und könnte durchs Haus in Richtung Garage wieder abgesaugt werden??? Nur das große Problem ist, der Tag hat nur 24 Stunden und ich habe noch ein paar andere Baustellen am Haus... Habe heute mal gemessen, dass Wasser hat momentan 8°C und mein Beton Wasserspeicher ist 3m tief... weiter runter kam der Bagger nicht...
@ Jürgen
guter Vorschlag von Gust, musst halt immer irgendwo Abnahme vom Brunnen haben oder hast einen zweiten und lässt das Wasser dort wieder rein...
Ja das Ding mit den Brunnen in DE ist eben nicht so einfach, bei mir hier könnte ich jemanden Bestellen und der Bohrt mir einen und fertig... nur ich muss mindestens 20m runter und das würde 1600 Steine kosten... bei einem 160 Rohr und unten ordentlich gespült macht so ein Brunnen locker an die 60m³/h kommt natürlich auf den Untergrund drauf an.
Gruß timex
