haben sie die Ersatzteile gefunden ?
leider noch nicht - werde mich jetzt darum kümmern
bei meinem Kessel sind jetzt nach ca. 5 Jahren Betriebszeit die Unterteile der Brennkammer gebrochen/verschlissen.
Wer hat da schon mal welche ausgetauscht und wo bezogen?
Unterteil unterer Brennkammer - lang Teilenummer: 89080031000001
Unterteil unterer Brennkammer - kurz Teilenummer: 89080031000002
Googlesuche hat leider nichts ergeben. Auch unter PyroBurn leider nichts.
Danke.
VG
Lukky
mein Kessel schaltet sich seit neuestens nicht mehr ab und bleibt selbst bei einer Kesseltemp. von 50 Grad auf B-Out.
Hat jemand einen Tip woran das liegt?
DankeThermoflux PID Logic Lamda 30: B-Out
wer kennt die Abmaße der Dichtschnur für die Füllraumtür.
Danke.Thermoflux PID Logic Lamda 30
ich schmunzle mal beim Mitlesen und kann nicht glauben was ich lese.
Ich habe den gleichen Kessel - jetzt in der dritten Heizperiode. Ist zwar kein Mercedes - aber er funktioniert. Verarbeitung - kann man streiten. Für den Preis ok.
Mit einer Beladung läuft der Kessel ca. 9 Stunden. Wohlgemerkt mit Palettenholz mit einer Länge von 30-50 cm dicht geschichtet.
Rücklaufanhebung Laddomat. Da ich den Kessel nicht direkt auslesen kann, über zusätzliche Sensoren.
Kesselrücklauf (Ausgang Laddomat) zwischen 70-72 Grad
Rücklauf vom letzten Puffer 35 Grad
Kesseltemperatur zwischen 79- max 83 Grad
Primär-Luft 70% Sec. 10%
Puffer TOP 42 Grad Puffer BOT letzter Puffer jetzt gerade 35 Grad.
Abgas-Temp 139 Grad
O2 18,6%
Nur beim Nachlegen leichte Rauchbildung - im Betrieb nichts sichtbar.
Gebläsedichtung im Eimer leichte Undichtigkeit (da Gebläsemotor neu gelagert- Dichtungsmaterial bestellt)
Türdichtung vom Füllraum nicht mehr 100 dicht
Kessel verschmutzt (läuft auf Grund der zu geringen Dimensionierung für das Gebäude) rund um die Uhr seit 15 Tagen.
Und trotz der miserablen Bedingungen er läuft einwandfrei!
Zu deinem Problem - du pumpst zu kaltes Wasser in deinen Kessel.
Dein Mischer arbeitet nicht richtig.
Hast du ein Infrarotthermometer - messe die Rücklauftemperatur zum Kessel.
Beim Anheizvorgang ist die Pumpe AUS und wird erst bei ca. 60 Grad (bei mir 70 Grad) eingeschaltet.
Zu deinem Problem:
Kesselpumpe aus (Pumpe beim Mischer)
Nimm ein Thermometer messe die Temperatur Ausgang Mischer zum Kessel-Rücklauf.
Warte bis die die Temperatur auf 60 Grad ansteigt.
Starte die Kesselpumpe.
Regle dann mit der Hand das die Temperatur bei 60-70 Grad bleibt.
Die Kessel Temperatur muss dann wir der Kessel in Ordnung ist auf ca. 80 Grad ansteigen.
Wenn nicht - ist der Mischer def. fest etc.
Bin zwar kein Heizungsbauer - aber habe Mess- und Regeltechnik gelernt.
Beruflich repariere ich z.B. Heizungsregelungen für Heizungsbauer.
danke für eure Antworten. Leide habe ich momentan wenig Zeit. Da der Ofen in unserem Betriebsgebäude steht werde ich wenn wir etwas mehr Zeit haben ihn ausbauen und durchmessen.
Danke für die Links. Ich habe festgestellt das wir zu billig sind! Den Kondensator verrechnen wir dem Kunden nicht mal für die Hälfte . Ist das Teil vergoldet?
Leider macht mein Smartphone bescheidene Bilder. Mit dem gemachten Bild kann man nichts anfangen. Geregelt wird der Motor ja über eine Phasenanschnittsteuerung. Die verbauten Teile haben wir auf Lager.
VG
Lukky
Entschuldigung für die späte Rückantwort.
Der Motor läuft nach dem ich ihn an der Achse "angeschubst" habe.
Auf Grund der der Regelung hast du Recht, es ist kein 3-Phasen Motor sonst bräuchte man einen FU zur Regelung. Ich habe mir die Unterlagen der Regelung angesehen und somit kein es kein 3-Phasen Motor sein.
Habe jetzt die Achse und das Lager mit Keramik-HT-Spray gefettet und bisher keine Probleme mehr gehabt das der Motor nicht mehr anläuft. Nochmals Danke für deine Antwort.
PS Weist du wo man das Gebläse bekommt? Ich hätte es mir gerne als Ersatzteil auf Lager gelegt.
weis jemand zufällig welchen Wert der Phasenschieberkondensators des Gebläsemotors hat?
vg
LukkyThermoflux PID Logic Lamda 30 Motor läuft nicht an
wo bekommt man für diesen Kessel Ersatzteile?
Über Google habe ich außer der Dichtung für das Saugzuggebläse nichts gefunden.
Frage:
welchen Durchmesser hat die Dichtschnur für die obere Tür?
VG
AndreasThermoflux PID Logic Lamda 30 Ersatzteile
Bahnhof hat die Attack Steuerung drauf gebaut. Er meint der Kessel läuft damit deutlich ruhiger und auslesbar ist diese meiner Ansicht nach auch!
Hallo.
ich habe die Reglung gesucht kann sie aber nicht solo finden. Wäre interessant.
Sorry für die späte Rückantwort. Funzt und macht warm :). Jetzt wo ich mit der Abgastemperatur rauf gegangen bin, geht es einiger Maßen. Kessel ist für den Anwendungszweck zu klein. Bin gerade an der Programmierung einen neuen Mischerregelung mit einem neuen Pokeys57. Schade das man die Regelung des Kessels nicht auslesen kann.
Wieso ist der Kessel im Gluterhaltungsmodus? Und was hat das mit der Außentemperatur zu tun?
Zu deiner Frage: Ja es gibt einen Adapter zur Programmierung der Steuerung. Das wird soweit ich weiss ausschlieslich von den Thermoflux Technickern gemacht.
Seit wann hast du den Kessel also wann wurde er geliefert?
Hallo Rechnungsstellung war der 08.09.2017 und ich glaube 3 Tage später war der Kessel da.
Scheinbar habe ich einen "alten" Kessel bekommen!
Regelung HZS521-F Hardware-Stand 1.30 Software-Stand 2.16 Kessel Produktionsjahr 2016!
Ich habe jetzt einen unter die Kessel-Isolierung gepackt, + 1x Vorlauf 1x Rücklauf (vom letzten Puffer) 1x Rücklaufeingang (Kessel) je 4 Stück bei den zwei Mischergruppen + 3 x 4 in den Puffern + 1 x Außentemperatur. Ich schwanke noch ob ich die Mischergruppenregelung mit nur mit dem Pokey oder mit einen S7-1200 + Pokey mache.
Leider habe ich nicht mehr genug Fühler gehabt und muss leider warten bis die da sind.
der Kessel ist bei 10.9 Grad Außentemperatur im Gluterhaltungsbetrieb. Schön wäre es gewesen, wenn man den Kesselzustand abrufen könnte.
Wie hast du das mit dem Nachlegen gelöst? Kannst du an Hand der geloggten Werte erkennen wann nachgelegt werden muss?
Bilder kommen noch.
Ich habe mal eine Anfrage Sigmatek gestellt ob es für die Kesselregelung eine Anbindung CAN to Ethernet gibt. Von Interesse wäre es wenn man die Betriebszustände mitbekommen würde. Zur Zeit habe ich für die Mischer-Regelung einen Pokeys57 E und habe von der UV einen 1wire Bus zum Kessel, einen zur Mischer-Gruppe und einen zu den Puffern gelegt.
Wie wird eigentlich eine neue Software auf die Regelung gespeichert? Gibt es dazu einen Programmieradapter?
Lukky
Hallo Patrick,
Camera-Akku ist beim Laden
Stellmotoren sind von Belimo LMC244SR
Die Anleitungen sind mehr als grottig! Gibt es eine Liste der Fehlercode`s? In meiner Anleitung finde ich nichts.
Hat jemand schon mal bei Sigmatek angefragt?
Lukky
seit 4 Tagen läuft der Flux zu meinen Zufriedenheit und heizt über 400qm Fläche ab Nachmittag sind die 3 x 1000l Puffer fast voll. Mit Weichholzabfällen (Bretter) 3,5 bis 4 Stunden Laufzeit.
1 . Frage: Wie stellt man den Fehler ab bzw. wo stellt man in der Regelung ein das keine Warmwasseraufbereitung stattfindet?
2 . Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Kesselregelung auszulesen / Monitoring?
Danke
LukkyThermoflux PID Logic Lamda 30 Fragen zur Regelung
Hallo Christian,
War der Meinung das die da war.
Hatte nur die Seiten mal draußen wg. der Schutzplatte.
Jetzt hast du mich verunsichert......
als ich den Kessel ausgepackt hatte waren die Keramik-Einsätze verrutscht und ein Teil der Dichtschnur lag in der Brennkammer.
Von der Logik kann die Dichtung nur hinten fehlen.
Hallo Christian,
wenn ich dein Bild so sehe ...... Der Flux musste nur 5 Meter mit dem Stapler über Rasengittersteine. Dann 20 Meter mit dem Hubwagen und nur eine Treppenstufe mit einem 2 cm Vorsprung in den Heizungsraum. Ging relativ einfach zu dritt. Spaß beiseite, war auch eine Viecherei, weil der Kessel gedreht werden musste.
Das ist der erste Kessel der an allen 4 Seiten unten zu ist, so dass man nicht einmal mit einem Hubwagen darunter kommt.
VG
Andreas
Hallo Christian,
danke für die Blumen .
Leider hat der Kessel kleine Macken. Verkleidung Tür unten eingedrückt. Ebenso beim Türschalter.
Anleitungen fehlen. Per Mail von ThermoFlux bekommen. Das sog. Service Heft hat leider nur 111B und lässt sich nicht öffnen. Was ich noch nicht gefunden habe ist die Tauchhülse für die TAS. Zwischen den beiden Anschlüssen des Sicherheitswärmeaustauschers ist nichts.
VG Andreas
der Flux ist heute gekommen. Steht schon im Heizraum und muss nur noch von der Palette runter.
