meintes du den Artikel
hoffe es klappt mit dem Anhang
ich mach das auch so, habe noch niewas davon gehört,, dass es eine Vorschrift oder ähnliches gibt wie man seinen Öfen, Kamin usw anzuzünden hat.
Aber mit der Versicherung gibt es bestimmt Probleme
Hallo Jürgen,
immer ärgerlich wenn sowas passiert vor allem vor den Feiertagen. Aber wenn das noch Deine erste Kugelraumkeramik ist kannst Du zufrieden sein, meine war nach 4 Jahren schon zusammengebrochen. Rechts oben hinten war das Eck weggebrochen. Hatte das auch versucht mit Feuerbeton zu reparieren, hat nur 2 oder 3 Tage gehalten. Aber immerhin die Messung vom Schorni ist trozt der defekten Halbschale glatt durchgegangen.
Die zwei Halbschalen und der hintere Stein hat mich 180 € gekostet
Gruß Feuerstein und viel Glück
wir hatten bis 2005 einen Holzkessel und einen Ölkessel. 2005 haben wir den Ölkessel erneuert mit einem neuen
1000 ltr Pufferspeicher, den alten Holzkessel wollten wir behalten und an den Puffer mit anschließen. Der Schornsteinfeger hat uns dann keinen Holzkessel mehr erlaubt. 2009 neuer Schornsteinfeger neuer Versuch diesmal hat es geklappt, 2010 kam der Atmos und noch einen zusätzlicher Puffer. Der BAFA hatte ich nur einen Auszug mit dem Puffer aus der Rechnung von 2005 geschickt plus die Rechnung über den Atmos plus Instalation das hat denen nicht gereicht die wollten die komplette Rechnung für die Instalation des Ölers und die komplette Rechnung des Holzkessels dann gin auch der vorher schon vorhandene Puffer durch.
Feuerstein
hab ich einfach mit einer Ofenrohrdeckel aus dem Baumarkt (5€) auf der Brennraumseite zugemacht ohne Dichtungsmaterial oder sonst was einfach nur reingesteckt.
Wenn ich jetzt wüste wie ich ein Bild hier reinstellen kann
Gruß Feuerstein
Danke Jürgen,
jetzt muss nur noch Deine Messung sauber durchlaufen, dann ist alles gut
Hallo Jürgen,
nachträglich auch von mir ein dickes Lob für Deine Doku. Wie ich in einem anderen Beitrag gelesen habe hast Du Deinen Kessel ja wieder am laufen. Wie lange hast Du für die Arbeiten gebraucht ? Die Idee die seitliche Keramik unten mit Kesselkit abzudichten find ich super (mach ich auch so wenn mal meine Düse zum wechseln kommt)
Auf dem letzten Bild sieht man die Einströhmleiste für die Primerluft. Aber wie kommt die Luft auf die linke Seite?
Über die Brennkammer ? Das würde dann bedeuten, dass der Weg wesendlich länger und somit evtl. schwächer ist für den Lufteintritt. Wenn dem so ist würde das zumindest in der Anfangsphase eine schwächere Glutbildung
bedeuten. Vielleicht liege ich auch falsch mit meiner Logik. Jedenfalls habe ich rechts immer etws mehr Holzkohle nach dem Abbrand.
Gruß Feuerstein
bei mir war nach 3 Jahren der Pumpenkopf kaputt
Hallo Rolf,
geschätzt macht das eine Stunde die der Abbrand länger läuft. Wenn ich mich recht erinnere dann hat das auch
mal jemand getestet hier im Forum.
Hallo Jürgen,
du hast recht normalerweise fahre ich immer AGT um die 180° egal welche Wirbulatoren gerade drin sind und das möchte ich auch gerne so beibehalten eben weil mein Schornstein ca. 12 m hoch ist.
Die neuen Wirbulatoren bringen ja nicht nur niedrigere AGT sondern auch erheblich mehr an Leistung aber auch geringere Abbrandzeiten. Bei den gerade milden Tempeaturen sind mir längere Laufzeiten wichtiger als Leistung
Hallo an alle,
hoffe ich habe das hier richtig eingestellt
zur Messung letzte Woche hatte ich die original Atmos Wirbulatoren gegen Wirbulatoren derVersion 3.0 getauscht. Gründe waren
1.)Größere Wiederstandsfläche = größere Aufnahme von Feinstaubpartikeln
2.)Reduzierung der Abgastemeraturen.
zur Messung hatte ich das RGT2 hochgestellt damit der Belimo nicht zufährt (wäre nicht nötig gewesen AGT kam nicht über 180°) die Feuerzugklappe wurde auch etwas höher eingestellt.
Die Messung verlief dann problemlos, Schorni meinte läuft besser als ein Fröhling. Nach der Messung habe ich das RGT2 wieder auf etwa 200° gestellt.
Am nächsten Morgen habe ich die Zackenwirbulatoren wieder gegen orginale getauscht. Kessel angeheitz nach ca. 2 Stunden komme ich wieder in den Keller die AGT war auf 250° gestiegen Belimo war zugefahren. Musste dann erstmal wieder richtig einregeln.
Ich will damit den Unterschied zwischen den beiden Wirbulatoren aufzeigen, vorher 180 nacher 250°
Regelung:
trage mich schon lange mit dem Gedanken eine Regelung zumindest als Monitoring anzuschaffen ich hatte das schon vor ca. einem Jahr mal beim Schorni erwähnt und hatte den Eindruck dass er nicht begeistert war habe dann das Gespräch abgebrochen. Jetzt habe ich das nochmals im Gespräch erwähnt und er hat wieder reagiert so mit das brauchen Sie doch nicht und der Kessel läuft doch so gut usw. Die Frage ist, kann es irgendwelche Nachteile z.B. bei der nächsten Messung geben?
Grüsse Feuerstein
Hallo Richard,
Laddomat-Patrone wechseln ist kein Problem nur solltest Du evtl. einen Ersatz O-Ring für den Deckel haben
falls der alte nicht mehr dicht ist (war bei mir so) kostet 2 € bei 123
Gruß Feuerstein
Die BAFA hat bei mir 7 Jahre vorgeschrieben, da habe ich mich auch gefragt, was wenn der Kessel vorher defekt ist
Ich denke das das nichts bringt.
Meine Eltern haben das früher auch immer gemacht getrocknete Katoffelschalen in Zeitungspapier gewickelt
und in den Ofen gesteckt sollte das Ofenrohr reinigen.
Ich hatte nie etwas bemerkt das das Oferrohr sauberer geworden wäre.
Hallo Manfred,
die AHK ist bei mir seit ca. 2 Jahren verschlossen, weil die AHK von Anfang an nicht ganz dicht war, unter der Platte hatte ich immer einen Teertropfen auf dem WT,
deshalb habe ich Klappe zugemacht. Aber der Rost ist mir vorher nie aufgefallen, obwohl die Wand auch regelmäßig von Ruß befreit wird.
Seit ich die an der AHK den orginal Bolzen ausgebohrt habe, hab ich das Gefühl, dass diese besser abdichtet (besser anliegt) wie vorher
ist Korrosion wirklich die Ausnahme ? Habe gestern den Kessel sauber gemacht und die Rückwand zum Füllraum auf der Tauscherseite vom
Ruß befreit und was darunter zum vorschein kam war Rost ist mir seither nie aufgefallen. Da stellt sich mir auch die Frage wie kommt in den Tauscherbereich
Rost ?
ich habe die Schamottplatten eigentlich schon immer waagrecht und senkrecht im Brennraum allerdings immer mit einem unguten Gefühl, weil die Flamme voll auf die waagerechte
Platte prasselt und in ihrer eigentlichen Strucktur verändert wird in wieweit das stimmt kann ich nicht sagen (ist halt so ein Gefül von mir).
Die Asche auf der waagerechten Platte ist festgebacken (wir hin und wieder abgekratzt) und die Platte hat sich im laufe der Zeit leicht gewölbt und zwar nach oben nicht nach unten
zum Brennraumboden hin. Habe die heute mal umgedreht mal schauen ob die nach dem Winter wieder gerader ist
Tja da bin ich auch hin und hergerissen ob ich die Orginalen nehmen soll oder die Zackenwirbulatoren drin lassen soll.
Der Schorni hat sich bei mir schon im März angekündigt war aber bis jetzt noch nicht da.
Gibt es eigentlich irgendwo günstige Messgeräte dass man selber messen kann ohne horrende Summen wie für Testo oder Wöhler ausgeben zu müssen.
Gruß Feuerstein
auf den hinteren und den linken Schlitz hatte ich auch mal einige Rohrstücke gelegt gehabt, habe die aber wieder rausgenommen, haben bei mir nichts gebracht. Der hintere Schlitz war trotzdem
immer zu. Der Schlitz an der linken Seitenwand ist bei mir so breit, dass ich mit einer ca. 1 m langen Staubsaugerdüse hineinkomme. Der Schlitz wird besonders gereinigt weil ja an der Wand
die Rauchgaskapilare angebracht sind. Auf der rechten Seite ist der Schlitz so eng das die Reinigung fast nicht möglich ist. Als Werkzeug wird ebenfalls so ein Zimmermann Winkel verwendet.
Feuerstein
