Beiträge von Heizoholiker
    Hallo, nach langer Zeit melde ich mich mal wieder. Mein Kessel brannte jahrelang sehr zufriedenstellend daher besuchte ich eigentlich immer seltener das Forum 😥.
    Jetzt hab ich aber mal ne Frage und hoffe auf eure Hilfe.
    Ich würde gerne das Geräusch vom Lüfter etwas reduzieren, im Zimmer über dem Kessel hört man ihn schon und meine Frau hat sich auch schon öfters beschwert.
    Er ist bei mir drehzahl gesteuert und bei niedriger Drehzahl auch viel ruhiger.
    Jedoch kann ich sie nicht beliebig reduzieren da sonst die Verbrennung drunter leidet.
    Hab schon an das doppelte Lüfterrad vom DC 50 Gsx gedacht, irgendwo hab ich mal gelesen das dieses passen würde.
    Dieses müsste doch bei gleicher Drehzahl einen höheren Luftdurchsatz haben, oder lieg ich da falsch?
    Was denkt ihr , bin für jeden Tipp dankbar, meine Frau auch 😂.
    Hallo Volker
    Schön wieder von dir zu hören, hattest mir damals viel geholfen bei der Co Messung .
    Danke für deine Antwort, ich glaube ich habs verstanden, werds mal versuchen. Denke jedoch es gibt mehrere Varianten des MQ9 , meiner hat auf dem Pin 3 , dem analogen Ausgang über 3Volt bei max Co. , an reiner Luft unter 1Volt . Vielleicht sind dort auf der Platine andere Widerstände verbaut.
    Egal ich weiß jetzt was du meinst und rechne mir meine beiden Widerstände aus , denke das bekomme ich hin .
    Hallo Leute, melde mich seit langem mal wieder.
    Hab ja schon mehrere Jahre das Co Schätzeisen von Holz Volker in Betrieb und bin sehr zufrieden, funktioniert immer noch , obwohl es ja doch etwas warm wird.
    Wollte jetzt das Teil für einen Freund nachbauen und als Sensor anstatt des Figur den MQ9 verwenden, da ich mir damals einige zugelegt hatte.
    Dieser hat eine kleine Leiterplatte mit 4 Pins .
    Leider bekomme ich es nicht gebacken das Ausgangssignal auf meinem Panelmeter anzuzeigen. Müsste doch noch viel einfacher sein als mit dem Figaro.
    Das Panelmeter mißt von 0 bis 200mv , durch einlöten von Widerständen kann man jedoch den Wert erhöhen. Beim Mq 9 messe ich beim Ausgang ca. 3 Volt , wenn ich es in ein Glas angekokeltes Papier halte .
    Hat vielleicht jemand einen Schaltplan für mich, den von Volker kann ich ja wohl nicht dafür nehmen.
    Gruß Peter
    @Randy
    Bei mir ist es genauso ohne den Verteiler unter 4% geht Co hoch und es raucht. , da die Vermischung nicht optimal ist. Durch den Verteiler aber wird das Holzgas optimal mit der Luft vermischt und man kann tiefere Restsauerstoffwerte fahren , so ähnlich wie bei einer geteilten Brennkammer .
    Also wenn ich ohne Verteiler früher den Ofen mit Hackschnitzel füllte hatte ich öfters Rauch und Wummern , jetzt mit dem Verteiler eine viel ruhigere Verbrennung.
    Gruß Peter
    Hatte die letzten Tage den Verteiler aus Stahl eingelegt, bin echt sehr zufrieden.
    Super Co Werte , ich werde mit dem Restsauerstoff weiter runter gehen, zur Zeit hab ich 4 %.
    Das Material sieht noch gut aus , hat sich nichts verzogen .
    Gestern hatte ich nur Rinde und Kleinzeugs drin , super Verbrennung , Sekundär fast ganz auf aber Co gering, sowie fast kein Rauch, hätte ich nicht gedacht.
    So ein Teil hat schon Vorteile , bin weiter am Testen .
    Gruß Peter
    Hatte vor mit Bohrkronen seitliche Zuführungen zu erzeugen hat mir aber zulange gedauert, hab dann die Flex genommen.
    Will zuerst mal etwas testen und mir dann ein gescheites Teil basteln.
    Wieso denkst du das der Schamotte nicht lange hält , die original Düse sowie mein Düsenschutz besteht doch auch aus Schamotte?
    Gruß Peter
    Hab mal ein bisschen rumgetestet und mir mal 2 provisorische Verteiler gebaut .
    Der erste war aus Stahl, hält wohl nicht lange , soll nur mal Erkenntnisse sammeln.
    Auf der Suche nach besserem Material bin ich auf die Idee mit Schamotte gekommen , müsste doch auch gehen.
    Hab mal einen Stein genommen und die Unterseite bearbeitet, ist etwas abgebrochen da ich zu ungeduldig war.
    Hab beide jeweils einmal getestet und bin bis jetzt angenehm überrascht, keine verstopfte Düse mehr und eine sehr ruhige Verbrennung. Co Gehalt ist auch bei 500 Grad schon sehr tief , früher benötigte ich immer gut 600 Grad um solche Werte zu erhalten.
    Denke die Verwirbelungen sind durch diese Teile besser .
    Nachteile waren bis jetzt nur das er schlechter auf Betriebstemperatur gekommen ist bei dem Schamotte Verteiler und der Restsauerstoff war bei dem Stahl Verteiler zu hoch , Sekundär klappe war zu .
    Denke ich muss den Stein noch etwas weiter ausfräsen und an dem Stahlteil werde ich die Stirnseiten zuschweisen, dort zieht er vielleicht zu viel Luft .
    Werd weiter berichten, ich möchte halt ein Teil das seinen Zweck erfüllt, günstig ist und doch länger hält .
    Werd mir mal provisorisch so ein Teil bauen , mal sehen was sich so alles ändert .
    Immer neue Erkenntnisse sammeln,
    @HartlBe , was hat der Künzel Verteiler bei dir bewirkt, durch deinen geteilten Brennraum hast du doch eh schon eine gute Verwirbelung?
    Hallo , lese seit einiger Zeit von sogenannten Holzgasverteilern , sollen sowohl die Düse schützen und die Holzgase besser verteilen.
    Von Atmos Betreibern hab ich nicht viel gefunden, scheinen dort nicht so in Mode zu sein . Hat von euch jemand so ein Teil und bringt es im Atmos überhaupt etwas .
    Hab ab und zu eine verstopfte Düse , würde solch ein Verteiler dies verhindern?
    Gruß Peter
    @'PINOCHAT
    Kann dir als Wirbulator Förderschnecken empfehlen, brachten bei mir eine spürbare Verbesserung gegenüber den originalen mit Ketten versehenen Wirblern.
    Gibt's in der Bucht für 71 Euro den Meter , ergibt 3 Stück , in die 4te Röhre steckte ich noch einen alten Wirbler .
    Haben 60mm Durchmesser passen super .
    Gruß Peter
    Hallo , hab diesen Winter wieder einiges an meinem Atmos verändert.
    Bastele gerne an ihm herum, und wenn dann noch eine spürbare Verbesserung eintritt freue ich mich umso mehr .
    Liebäugle seit einiger Zeit mit einer Lufttrennung von Sekundär - und Primärluft, aber so richtig mit Flex und so . Die Kaffenberger Lösung fällt bei meinem Kessel flach, da die Luftklappe des Belimos bei den neueren Kesseln nicht mehr außen aufgeschraubt ist sondern im Luftkanal innen .
    Leider denke ich das der Eingriff eigentlich gar keinen so großen Nutzen für mich bringt .
    Regelungstechnisch läuft mein Kessel jetzt so :
    Ich starte ihn mit der Startautomatik , jetzt läuft das Gebläse mit max . Drehzahl an und der original Belimo, welcher mir die AGT regelt, fährt ganz auf . Nach 600 Grad BRT wird die Drehzahl über den Frequenzumrichter weiter zurückgefahren, bei 700 Grad noch etwas zurück und sollte sie 800 erreichen noch etwas zurück, so halte ich sie meist zwischen 700 und 800 Grad .
    Die AGT habe ich auf 160 Grad gestellt wird mit einem KS40 und Belimo über die originale Zuluftklappe geregelt, klappt sehr gut .
    Der Restsauerstoff wird mit LC gemessen und die Sekundärluft wird über einen zweiten Belimo geregelt, bei mir hat sich 4 % als guten Wert ergeben. Dieser Wert geht nach der Hälfte der Verbrennung höher aber die Sekundärluft Klappe ist schon ganz zu , ist wohl normal so .
    Um eine lange Gluterhaltung zu bekommen schaltet sich der Lüfter nach dem Abbrand aus und die Zuluftklappe schließt sich .
    Das Ende der Pyrolyse erkennt mein Ofen an folgenden Werten , Brenndauer min .2 h ( Zeitrelais ) , Sekundärluft ganz zu und Brt unter 600 Grad .
    Ich habe eine CO Messung nach Holz Volker , an dieser kann ich gut erkennen ob alles ok ist .
    Wärmemengenzähler hab ich nicht, kann also den Wirkungsgrad nicht genau ermitteln .
    Also was denkt ihr , eine Lufttrennung kann doch nicht mehr viel bewirken, ich würde es noch machen , kann aber keinen Vorteil mehr erkennen.
    Vielleicht könnte ich über einen längeren Zeitraum die 4 % halten , da die andere Klappe vielleicht dichter ist , aber das wäre mir der Aufwand nicht wert .
    Wenn von euch noch jemand Potenzial sieht , bitte mitteilen freue mich über jeden Vorschlag.
    Gruß Peter
    Hab mal nachgesehen, mein Lüfter dreht gegen den Uhrzeigersinn wenn man von hinten auf den Kessel schaut , also von der Motorseite aus .
    Hab mal etwas recherchiert, eigentlich müsste es egal sein .
    Gruß Peter
    Hab ihn noch , werd es dir morgen sagen .
    Ich denke wenn man von vorne auf das Lüfterrad schaut läuft er im Uhrzeigersinn.
    Hab meinen Drehstrommotor genauso gehalten .
    Hundertprozentig weiss ich es nicht , bin auf der Arbeit, sonst würde ich nachsehen.
    PS:
    Morgen werd ich meinen FU gegen einen von Hitachi austauschen, da mich das Pfeifen nervt , ich hoffe ich habe Erfolg.
    Gruß Peter
    Hatte vor kurzem einem Freund bei seinem Atmos geholfen, sein Kessel kam nicht richtig auf Touren . Hab alles soweit nachgesehen aber nichts gefunden, es stellte sich heraus das die Lamellen des Lüfterrades sich aufgebogen hatten und dadurch die Luftmenge viel geringer war .
    Als ich Zuhause mir ein neues Lüfterrad ansah dachte ich , das sieht etwas anders aus als das meines Freundes, ihn informiert, er die Lamellen wieder hochgebogen, alles wieder ok .
    Oder vielleicht ist dein Lüfterrad nicht mehr fest mit der Motorwelle verbunden und dreht mit etwas Schlupf , schau mal nach .
    Vielleicht dreht dein Drehstrommotor auch falsch herum , ob das etwas ausmacht weiß ich nicht , kann man aber leicht nachprüfen.
    Hallo , hab dasselbe gerade bei mir gemacht. Schau mal bei HartlBe, er hat das schon lange so in Betrieb.
    Meine Erfahrung mit einem 180 Watt Motor sind eigentlich ganz gut , das original Lüfterrad passt hervorragend auf den Motor nur beim originalen Motor ist das Gewinde ein Linksgewinde in der Welle welches verhindert das das Rad sich löst .
    Hab beim neuen Motor die M4 Schraube halt sehr fest angezogen, werd sie demnächst noch mit Schraubensicherung sichern .
    Was mich jedoch am meisten stört ist das Pfeifen des Motors, kommt vom Frequenzumrichter, wenn man sich diesen kauft unbedingt darauf achten daß man die Taktfrequenz auf höhere Werte einstellen kann , dann hört das Pfeifen auf .
    Bin noch auf der Suche nach einem anderen FU .
    Hallo, hab ja gestern mal die Türen etwas strammer gestellt .
    Hab diesmal nichts gerochen obwohl ich die Drehzahl des Lüfters ziemlich reduziert hatte und später abgestellt hatte .
    Ist mal nicht schlecht, ich hoffe das war es , wenn nicht werde ich mal an die Dichtung gehen , muss mal weiter beobachten.
    Danke für die Hilfe, wieder etwas weiter gekommen.
    Gruß Peter
