Günstige Bezugsquelle für PT1000?
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 2.915 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Solarthermie+15S.
  • Hallo in die Runde,
    benötige mal wieder ein gutes halbes Dutzend PT1000, evtl. auch KTY-10.
    Sie sollten ein Kabel mit min. 50 cm Länge haben, mit 6mm Duchmesser (also für die üblichen Messingtauchhülsen) nicht schlecht wäre, wenn sie auch für den Rauchrohreinsatz im Zweifel geeignet wären, man weiß ja nie, wann man Ersatz benötigt, ist schon lange her, ist also überfällig :)
    Mein bisheriger Lieferant liefert
    Fühlerhülse:
    - Abmessungen: DA = 6,0 mm; L = 45 mm
    - Werkstoff: Edelstahl 1,4571
    Leiter:
    - Leitermantel: Silicon, Farbe Schwarz
    - Adern: 2 x 0,34 mm² silicon-isoliert,
    Adernfarbe braun / blau
    - Leiter: Flexible Cu-Litze DIN-VDE 0295
    - Leitungslänge: 1,5 m
    - Leitertemperaturbereich: Dauertemperatur
    - -40 ... 180°C, kurzzeitig 260°C
    Sensorelement:
    - Typ: PT1000B DIN EN 60751
    - Widerstand: R0°C = 1000 Ohm
    - Toleranz: bei 0° C ± 0,3° C, bei 100° C ± 0,8° C
    - Bauartprüfungen bis 260° C
    Preis knapp 6 Teuros brutto, weiß jemand was besseres?
    Berthold
  • Hi,
    zumindest als Abgasfühler:
    http://stores.shop.ebay.de/TEMPERATURE-CONTROL__W0QQ_armrsZ1
    400 Grad PT 1000 1 meter
    12 eur inkl Versand. Das ist auch der, der beim Lambdacheck dabei ist, sitzt bei mir seit Anbeginn nackt im Rauchrohr und hält das aus.
    Nur für in den Puffer natürlich zu teuer.
  • Da gäbs noch die Messplätchen ab 0,34€
    mußt du aber selbst in eine Hülse einbauen, vergießen und Adern verlängern
    Suchst du sowas?
    ich brauche aber die kurzen mit 20mm Hülse sonst geht die nicht um die Kurve im Fühlerrohr ...
    Suchst du sowas?
    Eigentlich nicht, aber warum nicht? Vermute mal, du weißt dann auch wo man die Hülsen herbekommt, ich benötige aber lange Hülsen, habe lange Tauchhülsen.;)
    Berthold
