Nur Heizprobleme
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 2.799 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Blumenfischer.
  • Wir haben uns vor 2 Monaten den Vigas 40 KW Kessel mit 5000 Liter Pufferspeicher und einerTurbomatic eingebaut.(Wegen einer Witterungsgefühlte Regelung und Aufnahme eines externen Heizkessels
    Unser Problem ist, daß es beim nachlegen beim Heizen ständig raus qualmt (der Einbau von Abzugsgebläse hat es nicht verbessert). Auf Empfehlung unseres Lieferanten des Ofens dem Problem her zu werden, wurde uns empfohlen Lüfter in die Zuluftleitung zu bauen, damit beim nachlegen ein Überdruck in den Raum entsteht, um den Qualm zurück in den Ofen zu drücken. Leider hat das keinen Erfolg gehabt.
    Beim Zünden des Vergaserbetriebes knallt es , die Rauchgastemperatur von 280 Grad wird ständig überschritten, dadurch schlatet der Ofen in kurzen Intervallen immer ein und aus und bei jedenmaligem zuschalten knallt es. Die Türdichtungen schließen nicht richtig (trotz Nachstellung). Beim Vergasen gast es aus der Tür heraus und man bekommt Kopfschmerzen davon. Die mitgelieferte Beschreibung der Turbomatik ist nicht ausreichend beschrieben. Man kann mehrere Einstellungen nicht vornehmen wegen dem Beschreibungsmangel.
    Im Moment sind wir total unzufrieden.
