Versuche es bei (Ligno) HDG in Zöbern.
02642/20041
02642/20041
Bei meinen PMX210 hatte ich in den letzten 2 Monaten auch einen Durchschnittsverbrauch von 1,7 kwh/Tag (inkl. 2 Heizkreispumpen und Boilerladepumpe). Das Zündgebläse hat 1600 Watt. Wenn der Kessel z.B. fünf mal täglich zündet, verbraucht er schon ca. 0,5 kwh nur fürs Zünden.
Übers Jahr beträgt der Stromverbrauch der Heizung rund 400 kwh, im Sommer läuft nur die Solar, dieser Stromverbrauch wird nicht mitgezählt.
Ich finde den Stromverbrauch nicht so dramatisch.
Franz
Über einen AC-DC-Konverter
(Impulskonverter IK22)
Franz
Wenn du auf der TA Seite unter Programmierbeispiele ein Beispiel herunterlädst,
ist eine pdf Beschreibung zum Aufspielen auf den Regler dabei.
Ist sehr gut beschrieben.
Ich habe am Schneckenmotor einen Magnetschalter (Reedkontakt) montiert, die Uvr zählt die Impulse der Umdrehungen.
47 Umdrehungen sind 1 kg Pellets.
Danke Alfred für den Tipp
Habe nun den Eingang Fixwert mit den Ladepumpeneingang Mindesttemp. Zubr. verbunden und
kann somit meine verstellbare Temp. zwischen 60 und 70° begrenzen.
Franz
Hallo Forum
Im CMI Onlineschema möchte ich bei der Ladepumpenfunktion den verstellbaren Temp. Zubringer Wert zB. zwischen 60° und 70° begrenzen.
Um Änderungen nur in diesen Bereich zu ermöglichen. Die vorgegebenen Werte sind -273- 2000°.
Kann dies in Tapps2 oder TA-Designer erreicht werden, oder sind die Werte fix von TA vorgegeben.
Danke
Franz
