hatt heute ein freudiges Erreignis.
Der Kessel wurde von unserer Heizungsfirma gemessen. Zuerst waren die Werte noch zu hoch. Nach der Einstellung der Luft (Primär-Sekundär-Tertiär) hat sich das Ganze bis zu einem CO-0 Wert von 591 ppm eingependelt. Jetzt fehlt nur noch die Abnahme vom Schornsteinfeger.
Zur Probe habe ich eine 8 mm Stahlplatte mit den simulierten Ausschnitten der Einströmdüse vor die Öffnung gestellt und beim kaputten untersten Schamattestein einfach einen Schamottestein in der Mitte als Trennung dahinter eingebaut.
Im Sommer will ich den unteren Schamottestein neu ausgießen bzw. aufbauen.
Die Kosten gehen so in Richtung null, nur die Messung wird dann in Rechnung gestellt.
Liebe Grüße an alle und herzlichen Dank
Herbert
