Beiträge von Eva
    Ich habe mich heute Nachmittag daran getraut das um zu bauen. Allerdings waren bei den kapilarrohren der neuen Steuerung 2 starke Abquetschungen.
    Dehalb hab ich es jetzt ganz anders gemacht. Ich habe die 3 kompletten Teile der alten Steuerung abgebaut und in die neue wieder rein. Ging ganz gut, habe dann hinten ins Gehäuse eine Öffnung für die Fühler Kabel gemacht.
    Das erste Feuer brennt und bis jetzt sieht es aus als ob alles funktioniert.
    Vielen Dank für eure hilfe
    Das bedeutet den Kessel aufmachen und die Fühler rausziehen. Dann die von der neuen Steuerung wieder reinschieben.
    Geht das einfach?
    Bei der neuen Steuerung ist bei diesen Kabeln teilweise die ummantelung ab. Soll ich da z.b. isolierband drumwickeln?
    Danke schon mal für die Antwort
    so. Ich hab jetzt das eine Teil weiter aufgemacht. Sieht nun so aus
    Aber obs noch weiter auseinander geht?
    So passt es noch nicht durch die Öffnung.
    Die Fühler sind solche dicken Kupferdrähte.
    Ist es möglich die abzuzwicken und neu zu verbinden ohne grosse Temperaturfehler zu haben?
    Hallo Jürgen.
    Die letzte Messung hatte der Ofen noch bestanden.
    Bei den Rendl Ventocal Typ HV gibt's mehrere, die haben aber die gleiche Steuerung.
    Alle anderen Kabel sind ganz einfache Stecker die hinten in die geschlossene Steuerung gesteckt werden. Kein Problem.
    Nur die Temperaturfühler sind innen.
    Ich lade ein paar Bilder hoch.
    Bild 1. Steuerung von hinten.
    Bild 2. Sicherheitstemperaturbegrenzer
    Bild 3. Kesselthermometer
    Letztes Bild. Ich glaub das gehört auch zur überhitzungssicherung.holzheizer-forum.de/attachment/21783/
    Hallo Zusammen.
    Ich habe einen alten Rendl Ventocal Holzvergaser. Meine Steuerung ging durch einen Wasserschaden kaputt..
    Jetzt habe eine gebrauchte bekommen und habe etwas Probleme mit den Temperaturfühlern.
    Wie schließe ich die am einfachsten an?
    Ich habe die Steuerung aufgemacht und es sieht für mich zu schwierig aus.
    Kann man die Kabel der Fühler abzwicken und dann mit den Kabeln der neuen Steuerung verbinden? Mit Lüsterklemmen oder so?
    Lg EvaNeue Steuerung anschließen
