Weil der 400l Speicher nicht mehr so warm wird als vor 2 Jahren bei gleichen sonnigen Tagen. Maximal schaffe er nur noch knapp 50 Grad. Damals war er öfter bei 60 Grad Speichertemperatur und dann in der Stangantion.
Der Kollektor hat Leistung verloren.
Zum einen ist die Isolierung vom Sammler naß, das ist schonmal sehr schlecht.
Das ist ein Konstruktionsfehler, da die Seitendeckel nicht dicht sind und die obere Befestigungsnut des Sammlers wie eine Rinne ist, wo sich das Regenwasser sammelt und in die Isolierung läuft. Man muss an den Enden jeweils eine Kerbe als Ablauf hineinfeilen.
Habe Bitum aus einer Kartusche genommen und die Seitendeckel vom Sammler abgedichtet.
Zum anderen ist innen der Röhre das Aluleitblech bei manchen nur locker drin und berühren kaum die Beschichtung der Röhre. Habe alle rausgezogen und etwas auseinandergebogen, sodass die Bleche nun stramm in der Röhre drin eingeschoben sind.
Dies bachte schonmal ordentlich an Leistung. Ob die Blechte nun diese Form behalten und weiterhin über Jahre stramm sitzen, lässt nur hoffen.
Somit sind diese China-Kollektoren, was nunmal diese sind auch wenn der Verkäufer was anderes behauptet, nur was für bastler und eine Notlösung, wer keine sonderlich hohen Leistungen benötigt. Eigentlich sollte man diese Kollektoren meiden, so ist meine Erfahrung. Ich habe damals gedach, vakuum Kollektor ist egal welchen mal nimmt und habe mich vom Preis und den tollen Texten mit Leistungsberechnung blenden lassen. Heute weiß man es besser.
Ärgerlich damals nicht gleich Flachkollektoren genommen zu haben.
