Oops, BW vergessen, kann ich aber noch liefern.
Beiträge von Pasfella
Pufferspeicher und hydraulische Weiche? Ein Hydraulikplan wäre gut.
Hydraulikplan kommt.
Pufferspeicher und Weiche? Das hat Historie, die alte Anlage lief ohne Speicher. Es spricht ja nichts dagegen, die Weiche drin zu lassen, das spart mir Arbeit.
oder mal ein Foto der Platine.
Ist im Link von SolarEngel
Einen Heizkessel der ohne Dokumentation was die Einstellung und Bedienung der Regelung betrifft, auf den Markt bzw. an den Kunden gebracht wird, hat in meinen Augen einen Mangel.
Dem kann ich nicht ganz widersprechen, das ist schon nicht gut gemacht und könnte besser sein. Zumindest für den Laien. Der Heizungsbauer, der diesen Kessel verkauft, ist darauf geschult und weiß, was er zu tun hat. Ich als Nicht-Heizungsbauer, bin da schlechter gestellt. Vielleicht will der Hersteller so verhindern, dass unqualifiziert daran herumgeschraubt wird.
Wie dem auch sei, wir werden das Kind schon schaukeln.
Soweit ich das sehe, ist dieser Kessel, was die Regelung betrifft, "besonders". Die eingestellten Schaubilder lassen den Schluss zu, dass die Kesselregelung entweder nur ein "Zwei" bzw. "Drei" Wege-Ventil und/oder nur einen Mischer regeln kann. Will man eine Mischerregelung installieren benötigt man eine hydraulische Weiche und noch ein Durchflussmesser im Rücklauf. Das Ganze nennt sich Weather Compensation
An den Schaubildern muss man sich nicht orientieren. Da stimmt deine Aussage "besonders" definitiv. Die Dänen heizen und regeln wohl etwas anders als wir. Darauf wurde ich jedoch schon hingewiesen. Ist letztlich aber dem Kessel egal.
Tatsache ist, dass zwei gemischte Heizkreise, 3-Wege Mischer mit Pumpe und Vorlauffühler, witterungsgeführt mit Nachtabsenkung geregelt werden können. Soweit bin ich mittlerweile schon.
Die Anlage wird mit Pufferspeicher gefahren. Eine hydraulische Weiche ist vorhanden.
So ganz unberechtigt ist die Frage von "PetervomBerg" nicht. Ein Produkt ohne BDA in der jeweiligen Landessprache ist nach EU Regeln nicht erlaubt und verstößt glasklar gegen geltendes Handelsrecht. Soweit, so schlecht. Das hilft dir natürlich in deiner Situation nicht wirklich weiter. Aber die Frage war berechtigt.
Bitte seid so gut und seht nochmal nach was ich geschrieben habe. Ich weiß wie es in Foren zugeht, da wird schnell mal was überlesen oder falsch interpretiert. In Deutschland laufen bereits etliche Kessel des Herstellers NBE und selbstverständlich mit Dokumentation in deutscher Sprache.
Falls ich mich dahingehend nicht deutlich genug ausgedrückt habe bitte ich um Entschuldigung, hier nochmal was ich PetervomBerg dazu geschrieben habe.
Ganz einfach, es ist nirgendwo die Rede davon, dass keine deutsche Montage- und Bedienungsanleitung vorliegt. Nur davon, dass die Regelung der Heizkreise nicht beschrieben wird. Deshalb ist deine Schlussfolgerung, dass er Kessel ohne vernünftige Dokumentation verkauft so nicht richtig. Den Kessel kann jeder mit der mitgelieferten Dokumentation montieren, ans Internet bringen, mit der Herstellercloud verbinden, kalibrieren und in Betrieb nehmen.
Einziges Manko ist die Beschreibung der Regelung. Und da kann der Händler nichts für. Der tut wirklich was er kann und deshalb bin ich verständlicherweise etwas ungehalten, wenn man ihm Nachlässigkeit unterstellen will.
Wir können uns aber gerne darauf einigen, ihn außen vor zu lassen und alles ist gut.
Ich denke und hoffe, dass wir das Umfeld jetzt genügend beleuchtet haben und bin daher ganz bei dir, wieder zurück zum Thema zu kommen.
Vielen Dank.
War doch nur eine berechtigte Frage ich weiß gar nicht warum die dich so aufregst . Also wenn ich was für einige tausend Euro kaufe erwarte ich doch mindestens eine deutsche Montage und Bedienungsanleitung dazu....
Allerdings gibt es keinerlei Hinweise darauf in den Unterlagen,
die Kessel vom dänischen Hersteller NBE sind hier im Forum noch Exoten.
Im WWW gibts Dokumentation für deinen Kessel:
Die V16 Dokumentation in Deutsch und Englisch liegt mir in Papierform vor.
Die V7 Dokumentation passt nicht auf diesen Kessel.
Der Lieferant des Kessels hat alle zur Verfügung stehenden Dokumentationen geliefert. Mehr kann er nicht tun.
Darf man erfahren welche externen Regelungen bisher verwendet worden sind?
Ferroli K3 Digi, witterungsgeführt.
Dann wäre ein Hydraulikschema, eine kleine Zeichnung wie das ganze jetzt alles bei dir hydraulisch und elektrisch verschaltet ist sehr hilfreich,
wenn dann die Heizkreise in eine andere oder in die interne Regelung vom Kessel übernommen werden sollen.
Am besten zwei Zeichnungen: Eine die den momentanen vollständigen Istzustand darstelltund eine zweite, wie du dir den neuen vollständigen Sollzustand vorstellst.
Will ich gerne anfertigen.
Da sind dann alle Infos von Pumpen, Ventilen, Mischern und Temperaturfühlern von Bedeutung.
Das muss von dir alles zuerst geprüft werden ob das zur internen Kesselregelung passt.
Auch das will ich liefern, wobei das wohl schon im w. o. aufgeführten Fließbild enthalten sein wird.
Die Temperaturfühler liefert NBE passend zur Regelung.
Wie du siehst ist es mit einem Kesseltausch alleine nicht getan, das könnte auch ein Grund sein,
dass nicht alles so reibungslos flutscht.
Das funktioniert schon, da Mischer und Pumpen von der Kesselinternen Regelung bedient werden können.
Auf jedenfall bedeutet diese Nacharbeit Aufwand, Zeit, Kosten und ein gewisses Risiko, dass alles nachher auch so funktioniert, wie du es dir vorstellst.
Ohne dein persönliches Engagement kann das u.U. ein teueres Nachspiel haben, wenn dein Heizungsbauer das alles nicht leisten kann oder will.
Meines persönlichen Engagements kannst du versichert sein. Und nochmal, dass das richtig verstanden wird: mein Kessellieferant kann alles verlangte liefern. Nur eben per Telefon.
Jetzt lasst den mal außen vor.
Ich hab auch kein Problem mit externen Regelungen. Nur muss ich darauf ja nicht zurückgreifen, wenn der Kessel zwei gemischte Heizkreise witterungsgeführt bedienen kann.
Ich bekomme das schon auf die Reihe.
Vielen Dank.
Was soll das jetzt? Geht das hier um den Händler, der einen guten Job macht und alles liefert, was der Hersteller zur Verfügung stellt und noch mehr, wie ich bereits weiter oben angeführt habe? Oder geht es um meine Frage, ob weiterführende Dokumentation oder Wissen vorhanden ist? Wie ebenfalls weiter oben beschrieben.
Bei allem Respekt, ich sehe deinen Post nicht als zielführend an und es wäre mir lieb, wenn wir beim Thema bleiben würden. Ich lasse nicht zu, dass mein Thema umgedreht und benutzt wird, einen zuverlässig arbeitenden Händler in die Pfanne zu hauen.
Vielen Dank für dein Verständnis.
Der hiesige Verkäufer ist sehr rührig und liefert einen mehr als sehr guten Service ab. Er kann mir das zwar am Telefon erklären, hat aber auch nichts schriftliches. Und darauf kommt es ja an. Ich kann den guten Mann schließlich nicht ständig nerven, wenn ich einen Parameter ändern will und nach vier Wochen nicht mehr weiß, wie. Eine entsprechende Dokumentation wäre schon recht hilfreich.
seit 7 Tagen läuft bei mir der o. a. neue Kessel. Wir haben ihn am letzten Samstag in einer Blitzaktion gegen den vorhandenen, defekten Heizkessel ausgetauscht und in Betrieb genommen. Der Kessel läuft problemlos, der Kaminkehrer hat ihn bereits abgenommen.
Bisher liefen die beiden Heizkreise für FBH und HK über eigene Regelungen. Davon ist mir diese Woche eine ausgestiegen. Kein Problem, die Regelung sollte sowieso vom Kessel übernommen werden, da er laut Beschreibung zwei Heizkreise regeln kann.
Allerdings gibt es keinerlei Hinweise darauf in den Unterlagen, wie und wo das technisch realisiert werden kann. Ich weiß also bis dato nicht, wo und wie Mischer, Pumpe und Fühler anzuschließen und zu programmieren sind.
Kann mir hier jemand aus dem Forum helfen und darüber Auskunft geben?
Vielen Dank.
Ich habe mich anhand der Maßzeichnungen kundig gemacht und musste mich leider aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Heizraum und der Dringlichkeit für ein anderes Fabrikat entscheiden.
Vielen Dank für eure Informationen und Hilfe.
Vielen Dank.
Jetzt geht's noch um die Aufstellung. Wieviel Platz ist zwischen einer Wand und der Kesselrückseite erforderlich?
Vielen Dank für eure Informationen.
Ich wollte mich vorab nur noch über die Sicherheitseinrichtungen informieren.
An meinem alten Kessel ist noch eine thermische Ablaufsicherung über einen eingebauten WT vorhanden. Wie ist das hier gelöst? Sind Temperaturbegrenzer und STB auch verbaut?
Wenn ich zuschlage, dann nur in der o. a. Ausstattung. Sind dann wohl 11kw.
Hallo zusammen, da ich neu bin hier im Forum, erst mal ein fröhliches Hallo in die Runde.
Nun zum Thema.
Mein aktueller Pelletkessel, HS Tarm, Baxi Multiheat 15, verliert Wasser in die Brennkammer. Aufgrund des Alters, 20 Jahre, und der Position des Lecks kommt eine Reparatur nicht mehr in Frage.
Nun bin ich auf der Suche nach einem neuen und günstigen Kessel. Günstig deshalb, weil wir nicht mehr allzu viel in unser Haus investieren wollen. Das heißt aber nicht billig. Schrott wollen wir trotzdem nicht. Er soll seinen Preis jedoch wert sein.
Bei meinen Recherchen bin ich auch auf den Lazar Smartfire gestoßen. Die erforderliche technische Ausrüstung wie
- Pelletsvorratsbehälter
- Zündung
- Saugzuggebläse
- Lambdasonde
- autm. Ascheaustragung
konnte ich aus dem Text herauslesen. Wie aber steht es mit der Rückbrandsicherung und anderen Sicherheitseinrichtungen? Da konnte ich nichts finden. Weiß das jemand?
Wenn jemand noch eine andere Idee bezüglich eines guten Kessel hat, nur zu, ich bin dankbar.
Danke vorab.
