JoeDorm,
die niedrige Abgastemp.macht dem Plewa-Schornstein gar nichts aus......Teer gibt es bei Pelletsbetrieb nicht!!!
Wenn Du jeden Tag die Brennpfanne reinigen mußt stimmt was nicht!!! (Höchstens jede Woche.....im Winter!!)
Ich würde trotzdem nicht mit 80-90°C Abgastemp. fahren....die sollst Du nämlich am Schornsteinaustritt haben...
PS: arbeite seit über 30 Jahren bei Schiedel-Schornsteinsysteme....
hubschrauber
Dank für die Hilfe.
Anfangs, als ich mit den Grundeinstellungen den Brenner gefahren habe, ist mir die Flamme bald in Pellets ersticke, war also viel zu viel.
So habe ich extrem mit den T4 und T6 Parametern experimentiert. Habe über 10 Minuten Dauerlauf der Schnecke 2,8kg befördert. Also habe ich die Menge und Pause so eingestellt das im Dauerlauf ca. 5kw/Stunde durchlaufen und die Luftklappe so eingestellt, das die Flamme schön lang wird und auch bleibt. Bei zuviel Luft wurde die nämlich wieder kürzer. Hoffe das man das so machen kann mit der Einstellung. Die Flamme reicht nun in der Spitze bis kurz vor die Kesselwand. Und dies ohne Abgasventilator.
Leider habe ich dabei ein maximum von 90Grad Abgas und dann auch 85Grad Kesseltemperatur. Und dann schaltet er auch schon wieder ab. Bei dieser Einstellung und den Pufferverhältnissen läuft der Brenner etwa 40 Minuten und macht die 15 Minuten Nachbrennzeit plus 5 Minuten bis über die mechanische Hysterese der Kesseltemperaturreglers der Start erneut ausgelöst wird. So komme ich rein rechnerisch auf ca. 15kg je Tag Pelletsverbrauch.
Witzig ist, das ich die 120 Grad Abgas nur erreiche, wenn der Abgasventilator mitläuft. Ist das bei Euch auch so beim D20P mit dem A25 ???
Bevor ich die 60Grad-Begrenzung mittels einfachem Warmwassermicher und Pumpe realisiert hatte, wurden ca. 500L Puffer zusätzlich mit aufgeheizt. Da waren die Laufzeiten auch wesentlich länger, wie schon oben geschrieben. Mir ist also sonnenklar, das da wieder ein Puffer zwischen muß. Und dennoch wurden 95Grad ohne Abgasventilator, egal wieviel Pellets zugeführt wurden, nicht überschritten. Mit dem Abgasventilator hatte ich bis zu 140Grad wenn der Brenner länger lief. Regele ich die Pellets zurück kann ich das so tricksen, das es ziemlich genau bis 120Grad geht. Aber ich möchte mir den zusätzlichen Strom für den Abgasventilator sparen, da ja auch ein Betrieb ohne diesen Ventilator bis 16kw möglich sein soll. Mal ganz ehrlich bitte; Ist das nicht rausgeschmissene Energie, je höher die Abgastemperatur ist?
Bei der relativ kurzen Taktung bei mit kleinerer Abgastemperatur, kühlt der Schornstein sich doch nicht so ab, das sich Kondensat bildet, oder? Könnte mir vorstellen, das ich bei großem Puffer und nach einer 4 Stundenpause mehr Abkühlung im Schornstein habe, sodaß da regelmäßig Anfangs wahrscheinlich eher Kondensat auftritt, oder? Ich frage so komisch, weil ich ein Gefühl dafür bekommen möchte, was grade noch geht, und ob es mit meinem Verständnis der Regelungsverhältnisse so einigermaßen hinkommt. Die ganze Heizungssache machte mir immer schon Freude. Habe mir meine WP Waterkotte damals selbst installiert und auch das Solarpaket mit 10m2. Jede Komponente funktioniert für sich und ist am Puffer mit angeschlossen. Lediglich der alte Holzofen mußte raus, weil ich keinen Bock mehr hatte, mitunter auch Nachts, [lexicon]Holz[/lexicon] nachschieben zu müssen.
Kann man durch falsche Verbrennungseinstellung, zuviel oder zuwenig Luft, die Schlackebildung beeinflussen? Wenn ja, wie?
Habe jedenfalls ein gutes Gefühl mit dem Atmos, und wenn ich mir eine Ausblasmöglichkeit zusammengebastelt habe, und die in den Brenner reinbekomme, dann freue ich mich besonders
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruß Joe
