huhu...
Danke fürs Willkommen heißen.
Zitat
1.Wie wird Dein Haus jetzt beheizt?:
Also mein Haus wird derzeit mit einer Buderus Heizölanlage beheizt.
Zitat
2.Wie groß ist Dein durchnittlicher Jahresverbrauch l/m³?:
Der Jahresverbrauch, liegt bei etwa 2500l. Wobei ich festgestellt habe, das die Anlage mehr Öl frisst, wenn es diese Übergangstemperaturen wie im Frühling oder Herbst sind.
Zitat
3.Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m²?:
Die Wohnfläche des Hauses beträgt 110 m², plus 100 m² Keller. Beheizt ist die Wohnfläche, incl. 2 Kellerräume, wobei da die Heizkörper grundsätzlich aus sind.
Zitat
4.Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?:
Das Haus steht im Flachland, aber alles andere als Windgeschützt. Kann man sich vorstellen, wie auf einem freien Feld.
Zitat
5.Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden):
Also die Wärmedämmung, würde ich auf "mittel" einschätzen, Fenster/ Türen mehr wie ausreichend. Es ist ein sogenanntes "Neckermann Haus".
Zitat
6. Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz oder Pellet) wie viel Kw?:
Ja, eine 15 KW Gas- Brennwerttherme (Buderus GB 172/15), und ein Festbrennstoffkessel von ElektrMet mit 15 KW.
Zitat
7.Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch (Öl oder Gas) im Jahr ?
"grins", ich denke die Frage lass ich aus, diese wurde mit Frage 2 schon beantwortet.
Zitat
8.Hast Du schon bei einem HB (Heizungsbauer) Angebot machen lassen?:
Nein. Ich habe diesen Beruf selbst im Jahre 1993 erlernt. Übe zwar schon sehr lange eine andere Tätigkeit aus, aber gewisse Sachen sind wie Fahrradfahren, man verlernt es einfach nicht.
Zitat
9.Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?:
Gedanken? Ja, ich bin kein freund von Puffern. Ich habe in den letzten Jahren einige Anlagen gebaut, die auch einen Festbrennstoffkessel beinhalten, die aber Grundsätzlich ohne Puffer auskommen. Bei diesen Anlagen laufen die FBK´s parallel zum Hauptbrenner, funktionieren aber nur im Heizbetrieb. Desweiteren wurden die FBK´s unterdimensioniert, so das mehr Bedarf wie Leistung vorhanden war, und diesen damit auch nie Überhitzten, bzw kalt liefen.
Zitat
9 a. Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] im Puffer; Externen WW Puffer;Externer [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] oder anders?
Über einen 150l WW-Speicher.
Zitat
10.Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die GSE Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw.
Schreiben evtl später drüber, weil ich denke, meine Ansichten gehen mit dem weit auseinander.
Zitat
11.Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?:
Ja, hab ich. Er hatte mir einige tipps gegeben, und meine Schornsteine sind mehr wie ausreichend.
Zitat
12.Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?:
Ja, auch diese ist vorhanden, wenn dann die Öl-Anlage samt Tanks demontiert wurde.
Zitat
13. Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) [lexicon]Holz[/lexicon] getrocknet auf dem Grundstück zu liegen?:
Auch dieses ist vorhanden... bis etwa zwei Wochen vor meiner Idee den Umbau anfangen zu Planen, hab ich damit immer fleißig Lagerfeuer gemacht... "grins" mit nen lecker Bierchen.
So, ich hoffe nu es hilft erst mal weiter.
MfG Alex
