Moin,
danke für die vielen Antworten.
Um der Sache auf den Grund zu gehen, solltest du das Problem vlt etwas genauer beschreiben.
Wann passiert das? Immer? Mit welchem Holz? Was hast du für einen Schornstein? Passiert das auch im Winter? Hast du einen Zugregler verbaut und richtig eingestellt?
Wenn wir das wissen, können wir da etwas geordeter ran gehen
Folglich musst du versuchen Verpuffungen zu verhindern. Beschreibe doch einmal genauer, wann und wie oft dieser "Effekt" auftritt (und ob du dich an die Anheiz-Anleitung hältst). Und welche "Luftklappe oben knallt einmal zu"? Ist das ein Zugbegrenzer?
Da du schreibst, "wenn der HV richtig Gas gibt", vermute ich dass das zu Beginn des Abbrands passiert. Das könnte darauf hindeuten, dass der Übergang vom Schwelbrand zur Holzvergasung schlagartig geschieht und dabei eine Verpuffung auftritt.
Also, ich halte mich beim Anheizen genau an die Anleitung und die Einweisung die ich hier zu Hause vom Hersteller bekommen habe. Als Holz verwende ich Buche, Birke und Kiefer.
Angeschlossen ist der HV an einen außen liegenden Edelstahlschornstein mit 130 mm, diesen habe ich mit Angabe des Holzvergasers berechnen lassen.
Ein Zugregler ist nicht verbaut.
Die Verpuffung passiert nicht zu beginn des Abbrandes, sondern wenn er schon eine ganze weile brennt und der HV richtig auf Temperatur kommt. Also so bald die Kesseltemperatur richtig hoch wird. Bei welcher Temperatur kann ich gerade nicht sagen, ich nutze den HV zur Zeit nur im Winter für die Heizung (Verhalten im Sommer ?). Aber ich glaube es war bei ca. 83 °C. Hab mir dann so beholfen, das ich immer nur zu ca. 1/3 beladen habe, dann bin ich nicht über die Temperatur gekommen und er hat "schön" vor sich her gebrannt.
Die besagte Klappe ist die Gebläseklappe. Welche Funktion die genau hat, kann ich nicht sagen.
Hier auf Seite 20 ist die Klappe unter Nr. 13.
Anleitung HV-W
Und ja, er steht im Wohnzimmer .... stelle mir gerade das Gesicht meiner Frau vor, wenn ich alukaschierte Steinwolle vorschlage.
