Planung einer neuen Heizungsanlage - Erneuerung Holzvergaserkessel HDG Rondo 25 - Andi_27
  • Hallo liebe Mitglieder,
    HDG Rondo 25
    320
    Voralpenland Oberbayern ( Normaußentemperatur - 16°C)
    sehr gut - mittel
    20345 kWh
    Solar geplant?
    Stückholz 30 kW / Pellets 26 kW
    Stückholz / Pellets ETA oder Windhager
    Frischwasserstation vorhanden
    Pufferspeicher 2000 l + 1500 l vorhanden
    Stellfläche ausreichend vorhanden bzw. alle Komponenten sind schon installiert
    Schornsteinfeger ist informiert
    Angebot folgt, Montage wird von mir durchgeführt
    Trockenes Holz, sowie genügend Stellfläche vorhanden
    Weitere Informationen:
    Servus zusammen,
    aufgrund der Tatsache, dass sich mein Stückholzkessel HDG Rondo 25 langsam verabschiedet brauche ich im Sommer einen neuen Kessel.
    Der Bestandskessel ist Baujahr 2003 und ist jetzt 11000 Betriebstunden gelaufen.
    Das Hauptproblem ist momentan die schlechte Verbrennung ( zuviel Restsauerstoff im Abgas) für die das Abgasgebläse ziehmlich sicher verantwortlich ist.
    Es müssten allerdings auch umfangreiche Sanierungsmaßnahme durchgeführ werden ( komplett neue Brennkammer, einige Dichtungen, komplette Primärverbrennung, Paneele in der Brennkammer tauschen sowie das Abgasgebläse ).
    Die Materialkosten belaufen sich auf ca. 1200 € ohne Montage.
    Dann kommt noch hinzu, das der Kessel 2019 die BIMSCHV Stufe 1 erfüllen muss.
    Unterm Strich kommt für mich nur ein tausch gegen einen neuen Kessel in Frage.
    Die Heizungsanlage sieht im Moment folgendermaßen aus (siehe auch Hydraulikschema holzheizer-forum.de/attachment/15923/)
    HDG Rondo 25 kW
    Pufferspeicher Ratiotherm Oskar 2000 l die von einer Tisun Solaranlage mit 20 m² beheizt wird.
    Pufferspeicher Nau BlueStar 1500 l die von einer Gasokol Solaranlage mit 16 m² beheizt wird. ( diese Solaranlage ist momentan noch nicht angeschlossen )
    Warmwasserbereitung mit einer Frischwasserstation
    Raumheizflächen Fußbodenheizung
    Regelung UVR 1611 ( wird bald durch zwei UVR 16X2 ersetzt)
    zum Gebäude:
    Altbau Baujahr 1986, beheizte Fläche 190 m² ( Aufdachdämmung 2015 erneuert), eine Wohneinheit
    Anbau Baujahr 2015 (KFW 55), beheizte Fläche 130 m², zwei Wohneinheiten
    Heizlast nach DIN EN 12831: 15108 W
    Verbrauch vom 13.02.16 - 13.02.2017 : 20345 kWh ( Heizung + Warmwasser)
    Verbrauch vom 20.09.2016 (Beginn der Heizsaison) bis heute ca. 9 Ster Holz ( 8 Ster Buche, Esche + 1 Ster Fichte)
    Die drei Wohneinheiten werden von meiner Familie, meinen Eltern, sowie meinem Bruder bewohnt.
    Untertags ist eigentlich nur meine Frau mit den zwei kleine Kindern ( 5 Jahre + 10 Monate) zuhause.
    Aufgrunddessen sowie ein bisserl mehr Komfort im Winter will ich nun einen Twinkessel einbauen.
    In die enger Wahl fällt der ETA Twin 26/30 (aufgrund des Platzbedarfes mein Favorit) oder der Windhager DuoWIN 26/30. (siehe Aufstellpläne)
    Für einen Pelletsbunker ist kein Platz. Entweder wird der Tagesbehälter vom Kessel genutzt oder eine kleine Pelletsbox (ETA oder Fröhling) aufgestellt.
    Überwiegend ( 90 % ) wird mit Stückholz geheizt. In diesem strengen Winter wurde einmal am Tag eingeheizt werden, das aber nicht für 24 h reichte.
    Das Warmwasser (Puffer oben) konnte für 24 h bereitgestellt werden, für die Heizung reichte die Energie nur für 18 h.
    Abgaswerte Nennlast Windhager DuoWIN:
    Pelletskessel: CO: 34 mg/m³, Staub 11 mg/m³
    Stückholz: CO 47 mg/m³, Staub 9 mg/m³
    Abgaswerte Nennlast ETA Twin:
    Pelletskessel: CO: 10 mg/m³, Staub 11 mg/m³
    Stückholz: CO 143 mg/m³, Staub 10 mg/m³
    Bei den Abgaswerten sind beide bis auf das CO beim ETA Stückholzkessel ziehmlich identisch.
    Meiner Meinung nach sind die Abgaswerte vom Prüfstand mit vorsicht zu genießen und in der Praxis von vielen Faktoren abhängig.
    Vorteile vom Windhager DuoWin:
    • zwei komplett eigenständige Kessel ( Brennkammer + Wärmetauscher)
    • Abgaswerte
    Nachteil DuoWIN:
    • Platzbedarf ( nur in einer Variante erhältlich, Pelletsbrenner nur links, und in meine Fall wäre die Bedienung für den Stückholzkessel sehr besch... siehe Aufstellplan) holzheizer-forum.de/attachment/15922/
    Vorteile vom ETA Twin:
    Nachteil ETA Twin:
    • (Abgaswerte)
    • zwei Brennkammern aber nur ein Wärmetauscher ?
    Mit Eta Pelletskessel ( Leistung 15 - 200 kW) habe ich nur positive Erfahrungen bis jetzt und der Kundendienst ist in unserer Region bis jetzt immer am selben Tag noch gekommen wenn eine Störung vorhanden war. Mit Eta Stückholzkesseln habe ich null Erfahrung.
    Mit Windhager Kessel hab ich keine Erfahrung und auch noch keinen Kessel in Betrieb gesehen.
    Förderung gibt es seit 2017 für beide Kessel 5000 € in meinem Fall. ( Pufferspeicher vorhanden, ohne Staubfilter).
    Die Kosten für die beiden Kessel sind fast identisch ( für den ETA Kessel liegt noch kein finales Angebot vor ).
    So nun ist genug geschrieben worden ( außerdem muss ich jetzt noch einheizen :D ) und ich hoffe Ihr könnt mir mit Erfahrungen und Ratschlägen zu den beiden Kesseln meine Entscheidung erleichtern.
    Vg
    Andi
    Vielen Dank
    HDG Rondo 25
    Tisun PFM 2,55 - 20m²
    Gasokol GKAN-S - 16 m²
    Nau BlueStar 1500 l
