Anlaufkondensator kaputt?
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 27.584 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Stojan.
Bei meinem ist einer drinnen verbaut, noch der erste
500 Volt und 1,5 mF
Der kostet bei Pollin 1,95 Nr. 200824
Mein Lüfter ist auch noch Original von Pabst
Grüße Martin -
500 Volt und 1,5 mF
früher wurden andere Gebläse verwendet. Du hast ein Gebläse Baugröße 108, Stojan hat einen Kessel mit der AK2005, da waren Gebläse Baugröße 140 verbaut.
Hi.
Also ich mag da jetzt nicht so eine welle machwn aber.Auf dem Motor steht 1.5mf
Und verbaut war ein 2.5mf -
Hi.
Und verbaut war ein 2.5mfIst eigentlich einfach, beide kaufen und probieren welcher
sich besser macht.
Bei mir ist das G2E 108 - AA01 - 75 verbaut, hab nachgesehen.Wenn du beim nachfüllen mit geöffneter Anheizklappe eine zu hohe
Abgastemperatur bekommst wird die Drehzahl runtergeregelt
und der Motor fängt ganz langsam an zu laufen bis die Abgastemperatur wieder
unter dem eingestellten Wert ist, dann steigt die Drehzahl wieder an.
Ist es vielleicht nicht der Kondensator?
Aber es schadet nie einen in Reserve zu haben.
Grüße Martin -
Und verbaut war ein 2.5mfwas auf dem Motor steht ist in diesem Fall nicht relevant, da hier das Gesamtsystem mit Phasenanschnittsteuerung berücksichtigt werden muss. Das ist auch der Grund (Spannungsspitzen), warum eine möglichst hohe Spannungsfestigkeit verwendet werden sollte.
Bei mir war jedenfalls Original ebenfalls ein 2,5 µF 500 V verbaut.
Danke
