Moin,
folgendes System von HVS / Buderus ist verbaut:
HVK HVS 25 an Pufferspeicher, von dort via Ladepumpe wird eine hydraulische Weiche versorgt. Davon zähren Warmwasser und ein Heizkreis (WM10 und MM10) Das ganze vom RC35 gesteuert.
Das Warmwasser hat 200l Puffer.
Folgendes Problem herrscht vor:
Wenn die Anforderung von der Therme (Logamax GB172) zur Warmwasseraufbereitung kommt, setzt die Therme die Solltempertaur der Weiche auf 80°C (!). Diese Temperatur herrscht eher selten im System vor. Den HVK Puffer fahre ich max.auf 85°C und diese liegen dann nur zum Ende der Abbrandphase vor.. Die Folge ist, dass die Therme anspringt und erheblich Gas verbraucht.
Theoretisch würde selbst 65°C vorlauf im Warmwasser reichen.
Frage zum Problem:
Weiß jemand ob die Therme umparametriert werden kann. Es ist technisch vollkommen sinnfrei mit 80°C (!) in den Brauchwasserspeichervorlauf zu gehen.1) Es liegt m² weise heißes Wasser im Pufferspeicher vor. 2) ich verbauche NIE 200 Liter die dann auch noch instantan ersetzt werden müssten.
Behelfsmäßig kann die Warmwassererhaltungsladung mit der Beschickung des HVK am Morgen und Abend synchronisiert werden. Da ist aber kein individueller Verbauch berücksichtigt. Diese Lösung ist eher unpraktikabel.
Für eine hilfreiche Idee oder einen Parametervorlschag bin ich dankbar.
Gruß Frank
