Hallo Mike
Kann man die RAH denn irgendwie selber einstellen?
Ich frage mich auch, ob man durch die Menge des eingefüllten Holzes die Betriebstemperatur erhöhen kann,ob es also stimmt, wenn ,man sagt Viel Holz = viel Gas= viele kw =Viel Wärme und eine hohe Betriebstemeratur und
wenig Holz =dementsprechend weniger von all dem?
Weißt du das?
Gruß Walter von Frieda 7
Beiträge von Frieda7
Ja,das haben wir wohl so gemacht.
Walter -
Hallo, ich bin Walter, Friedas Mann,und habe noch folgende Frage an euch: In unserer Anleitung steht, daß bei einer guten Verbrennung der Kessel eine "Betriebstemperatur" haben wir auf unserem von mind.85 Grad haben sollte, um eine optimale Vergasung zu gewährleisten.Nun haben wir af unserem EKOSTER Display eine Gradangabe, die die Wassertemperatur anzeigt, die der Vorlauf hat. Das geht von kalt, vor dem Anheizen ,langsam auf 50, 60 und 70 bis zum Ende des Abbrandes auf 80, bis sogar zur eingestellten Obergrenze von 85 Grad. Ist das diese " Betriebstemperatur, die da gemeint ist? Die steigt doch allmählich an beim Heizen und ist doch nicht dauernd da, um einen guten Verbrennungs und Vergasungsprozess zu liefern. Also irgendwie versteh ich das nicht. Kann mir da jemand helfen
Danke
Walter -
Danke
Walter -
Vielen Dank für eure Infos und Tipps.
Nun, wir werden das beherzigen und auf einen weiteren Pufferspeicher hinarbeiten.
Wir haben eine kleine Pension. Gerade im Winter sind die Zimmer nur sporadisch belegt. Eine große Herausforderung an den Heizer und an die Anlage.
Mal sehen, wie wir uns an die optimale Alleinversorgung mit HV herantasten. Wir wollen uns vollständig vom Gas abkoppeln.
Lb.Gruß
Frieda -
Danke Friedrich und Horst!
Also mit Fingerspitzengefühl ran an den Pufferspeicher und nicht darüber hinaus. o.k.
Guido: was genau ist der Gluterhaltungsmodus?
Frieda -
Hallo Horst,
vielen Dank. Hat denn jeder HV eine "Nachtabsenkung"?
Sorry, aber ich bin absoluter Neuling. :unsure:
Frieda -
ich würde gerne mal wissen ob meine Vermutung richtig ist, dass mein neuer Kessel Orligno 200 eine automatische Ab- und Wiedereinschaltregelung besitzt, wenn ich ihn abends noch einmal ganz voll geladen habe, obwohl der 1000l-Pufferspeicher schon oben und unten 80 Grad oder mehr hat. Ich habe Nachts auch nur 2 bis 3 Heizkörper an und will mir die Pufferspeicherwärme für die Morgenstunden aufheben. Geht das?
In meinen Unterlagen steht nämlich nichts von einer solchen automatischen Regelung.
Freundl. Grüße
Frieda7 -
Hallo Wolfgang,
danke für deine Antwort.
Ich weiß jetzt, dass die Versottung des Brennraumes durch einen Bedienungsfehler aufgetreten ist:
An unserem neuen Orligno 2oo gibt es links zwei Hebel, hinten einen, der reinigt, wenn man schüttelt(hin und her hebelt) , und vorne einen, der die Schornsteinklappe öffnet. Wenn man aber reinigt, schließt automatisch diese Schornsteinklappe wieder, und das auf einer gewissen Halb und Halb -Stellung, so dass für ein paar Stunden nach dem Nachlegen der Ofen unbemerkt eine ganz verrußende und verteerende Verbrennung hatte und sogar der Öffnungshebel die Schornsteinklappe nicht mehr zu öffnen schafft, weil er rundum wohl irgendwie von hinten am Kessel festklebt. Man muss dann von innen mit einem Reinigungsstangen-Werkzeug nachhelfen und quasi aufstoßen. Zu gehts dann wieder problemlos.
Nachdem wir alles so gut es von vorne ging, wieder gereinigt haben, hat sich die Öffenbarkeit der Sch-Klappe wieder verbessert, nur hat mein Mann am Metall und an der Kesseltür ordentlich einen gewischt gekriegt. Nach zweimal heizen ist der Effekt inzwischen auch wieder verschwunden, aber wir machen uns dennoch Sorgen. Hat das schonmal jemand von euch erlebt, und muss man vielleicht einen Service-Mann von der Firma Orlanski aus Polen einfliegen lassen? Vielleicht kennt sich jemand hier ja auch
damit aus. Für Tipps sind wir dankbar, denn dann können wir diese Anfangsschwierigkeiten besser überwinden.Danke schon mal im voraus.
Liebe Grüße
Frieda7 -
Hallo Digger,
klar - gerne:
Kesseltyp Orligno 200 von Orlanski
verheizt wird derzeit 2 Jahre altes Weichholz (Erle, Birke, Nadel ...)
Ich hoffe, hier wichtige Hinweise zu bekommen, damit wir mit unserer neuen Heizung gut fahren.
Einen schönen Sonntag
Frieda7 -
Hallo!
Seit 7 Tagen nun heizen wir hier einen 25 kw Kessel mit 1000 l Speicher in unsere vorher mit Gas gespeiste Zentralheizung/Warmwasser im ca. 250 qm Altbau.
Es gibt 2 Probleme:
1. Mein Mann muss alle 4 Stunden heizen. Würde mehr Pufferspeicher helfen?
2. Der Brennraum des Kessels ist schon jetzt total verrußt. Was machen wir falsch?
Dies zur akuten Situation. Ansonsten werde ich mich hier erst einmal einlesen und euch kennen lernen.
von Frieda7
