Beiträge von brucetree
    Holz
    145
    Flachland
    Sehr gut
    100
    Solar geplant?
    Holz
    Fröhling s1 15kw oder s3 22kw
    Wärmetauscher im puffer
    Ja
    Ja
    Ja
    Ja
    Ja
    Weitere Informationen:
    Neubau Blockhaus im Mai 2017
    Wärmebedarfsberechnung sagt 5kw bei -15grad
    Geheizt werden solö ausschließlich über den Holzvergaser und Solaranlage inkl. Warmwasser.
    Heizungsbauer rät zu Fröhling S3 mit 22.5kw, 1000l Puffer + 1200l Puffer mit integriertem 200l brauchwasser. Auf dem Dach 10qm Solar.
    Energieberater rät zu Fröhling S1 15kw mit 1500l Puffer inkl. 200l Brauchwasser. Auf dem Dach 10qm Solar.
    Was wäre die bessere Lösung?0
    Ich habe da mal eine frage.
    Wir haben uns vor längere zeit ein holzofen mit Pufferspeicher einbauen lassen. Zwischen Pufferspeicher und Heizungen sitzt ein Mischer der das noch warme Wasser aus dem rücklauf gleich wieder in den vorlauf mischt bzw. Nur ein bisschen Wasser aus dem speicher nimmt um die eingestellte vorlauf Temperatur zu erreichen.
    Ich hoffe ihr wisst was ich meine?
    Bei einem bekannten der einen ähnlichen ofen mit Pufferspeicher verbaut hat habe ich nun gesehen das er so einen Mischer gar nicht im System hat. Bei ihm ist es sozusagen einfach ein großer Kreislauf durch den Pufferspeicher.
    Nun meine Frage. Wäre es sinnvoll bei ihm so einen Mischer nach zu rüsten? Hält der Pufferspeicher die Wärme damit bedeutent länger so das sich die Investition lohnt?
    Es sind jeweils 15 kw öfen und 800l Pufferspeicher
