Ok, tschüss und danke an alle Beteiligten!!
Beiträge von Flotze
Ok, dann werde ich wohl oder übel müssen die Spitzmaschine anwerfen, weil mein Kessel steht auf einem Sockel und der Abfluss liegt darunter; wurde vom Maurer befohlen.
@reichl,
also dann würdest du es so belassen wie es ist, oder?Grüsse Florian
Hi,
Dietzy,
da mein Kessel gerade läuft, kann ich es jetzt genau sagen:Kurz nach dem anheizen hatte ich am Kessel 230, oben gerade mal 60. Kondenswasser tropfte und rann wie immer.
Jetzt nach 2 Stunden habe ich unten 220 und oben 85. Kamin ist jetzt trocken.
Hmm, am Zugbegrenzer befindet sich ein Gewicht, welches man verstellen kann. Vielleicht drehe ich es ganz rein, sodass die Klappe schwerer aufgeht, oder ich lege ein Brett auf den Kamin.Das mit dem Namen regelt sich von alleine, hab grad gelesen, das mein Account zum löschen angemeldet ist, wiso auch immer. Bis dahin vielleicht habe ich mein Problem gelöst.
Grüsse
Florian -
weiss nich ob das mit dem abdecken funktioniert, weil der Servicetechniker schaute sich zuerst das Kamindach an, weil es im einmal passiert war, dass das Kamindach herungerutscht war und somit die Abgase sich rückgestaut hatten und deswegen sich Kondens bildete.
Aber probieren geht über studieren!Grüsse
Florian -
Hallo Leute,
habe heute am Kaminkopf die Temperator gemessen, natürlich nach dem anheizen.
Der Kessel hatte 233 Grad Abgastemp., oben kam ich gerade mal auf 60.Ich denke, wie hier im Forum schon beschrieben, könnte der Kamindurchmesser zu groß sein.
Habe eigentlich alles erdenkliche schon probiert, z.B. auch die Holzscheite schön nach Beschreibung zu stapeln. Der Kamin ragt gut 40 cm über dem First hinaus, und das Abgasrohr wurde auch schon isoliert. Ein Kamindach ist natürlich auch vorhanden, also hineinregnen oder schneien kann es nicht und wie schon gesagt loch kann auch keines sein, sonst hätte ich den Drucktest nicht bestanden.Ein Freund von mir baut auch gerade ein Haus und er baut einen Windhager Holzvergaser ein und er sagte zu mir, Windhager sagte, ein 14er Kamin wäre ausreichend, aber sie empfehlen einen 16er wegen des besseren anheizens; bin dann mal gespannt darauf.
@Reichl,
also dann wenn das mit dem Wasser ableiten gut funktioniert, dann werde ich es bei mir auch probieren.@Freesteyler,
so etwas wäre auch interessant, aber so wie ich die ganze Sache verstanden habe, sollten die Abgase doch vor dem Kondensieren noch den Kamin verlassen, aber wenn sie gebremst werden, dann erziele ich doch das Gegenteil, oder? Wie im meinem Fall müsste ich doch den Zug beschleunigen?Grüsse Florian
Hallo Leute,
danke im voraus für die vielen Tipps.
@hobbele,
werde das mit dem Abgasfühler probierenHJH,
habe einen Pufferspeicher von 2000L.
Der Kessel läuft dann so ca. 3-3.5 St. dann ist er auf ca. 70-80%Reiner E.
bei mir wurde der kondensabfluss nicht angeschlossen, weil eigentlich alle sagten (Maurer, Hydrauliker, usw...) das braucht es nicht. Der Schornsteinfeger sagte auch, das es auch nicht viel bringe, weil durch die Flugasche sich der Abfluss mit der Zeit verstopfen würde.Mir ist auch aufgefallen, je schneller der Kessel anheizt, umso weniger Kondens fällt an.
Heute z.B. ging es ziemlich langsam und es rann förmlich herunter.Werde morgen die Abgastemperatur am Kaminkopf messen, habe mir heute ein Messgerät besorgt.
Grüsse Florian
Hallo Spaltmaxe,
mein Haus ist ein Neubau und der Drucktest vom Schornsteinfeger war auch in Ordnung.
Ich denke dass ich noch einmal den Servicetechniker vom Kessel herhole, der sagte ja, dass dieses Problem nicht sein dürfte.Grüsse Florian
Hallo Mattes,
betreibe den Kessel seit Oktober 2012.
Das Kondensproblem war von Anfang an da. Nach ca. 2-3 Wochen betrieb bemerkte ich, dass die Mauer um die Reinigungsöffnung des Kamins durchfeuchtet war und als ich das Türchen öffnete, kam mir ein schwall Wasser entgegen.Grüsse
Florian -
Hallo Hot Woody,
die Höhe der Kondensbildung ist schwer zu sagen, wenn ich unten die Reinigungsöffnung öffne, dann tropft es und rinnt an der Innenwand herab. Ich kann jedenfalls problemlos bein Voll-Last von oben in den Schornstein hinabschauen, mit einer Taschenlampe sehe ich dann, dass die Innenwand feucht ist. Halte ich die Hand ins Abgas ist auf diese sofort feucht.
Die Holzfeuchte habe ich gemessen und ist in Ordnung (<20%).Grüsse
Florian -
Hallo Spaltmaxe,
das mit dem in den Kamin hineinregnen habe ich am Anfang auch vermutet, trifft aber nicht zu.
Was meinst du mit Abgasfühler kontrollieren? Ich kann ihn höchstens herausziehen und reinigen.
Der Kessel arbeitet eigentlich problemlos, denke dass der Schornstein das Problem ist, was meinst du?Grüsse
Florian -
Hallo, das ging ja rasant!
Meine Abgastemperatur lag bei 190 - 220 Grad.
Wurde aber Aufgrund der Kondensbildung hochgeschraubt. Habe jetzt immer so ca. 220 - 235 Grad, was aber nichts geholfen hat.
Habe am Boden eine Reinigungsklappe, wo ich beobachtet habe, dass es ab ca. 160 Grad anfängt herabzutropfnen.
Was für eine Abgastemperatur ich am Schornsteinkopf habe, weis ich nicht, könnte ich aber morgen messen.
Gestern habe ich die Reinigungsklappe offen gelassen um vielleicht einen schnelleren Zug zu bekommen, es fing dann ab einer
Temperatur von 220 Grad an zu tropfnen, hat aber dann nach einer Weile wieder aufgehört, was eigentlich laut meinen Beobachtungen zum ersten mal passiert ist.
Den Zugbegrenzer zu schliessen habe ich auch schon probiert, hilft einfach alles nichts. Laut Techniker sollte der Zugbegrenzer geöffnet sein um das Abgas zu verdünnen und somit die Feuchtigkeit schneller ins Freie gelangen.Die Höhe des Schornsteins müsste ich nochmal genau nachmessen, habe sie nur schnell aus den Hausplänen entnommen.
Grüsse und Dank im voraus
Florian -
bin neu hier in diesem Forum und habe folgendes Problem:Habe ziemlich viel Kondenswasserbildung im Schornstein, ca. 0.5-1L/einmal Heizen. Der Servicemensch und mein Installteur sagten, dass das eigentlich nicht sein dürfte. Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen?
Hier mein Heizsystemaufbau:
Hargassner Scheitholzvergaser HV30 (32kw)
Zugbegrenzer sofort nach Kessel.
Abgasrohr: Durchmesser 13 cm, Länge 1,10m, geht ca. 60cm höher in den Schornstein hinein.
Schornstein Schiedel 3schalig (Aussenhülle, Isolierung, Schamott): Durchmesser 18 cm.
Schornsteinhöhe: ca. 11m, ragt ca. 40 cm über dem Dachfirst hinaus.Habe mit vielen Leuten gesprochen und im Internet recherchiert, habe aber keine so richtige Antwort erhalten.
Würde mich auf eine Antwort oder Diskussion freuen.Grüsse
Florian
