Hui,
hier ist ja richtrig was los, hätte nicht gedacht dass ich damit so ne Welle lostrete.
Muss mich korrigieren, Haus wurde nicht aus 24er Ziegel gebaut, sondern aus 36ern. Sorry!
Alles anzeigenFür mich wäre klar,
1. Oberste Geschossdecke bzw. Dach Dämmen
2. Heizkörpernieschen die direkt an Außenwänden liegen ausmauern, evtl. mit einem Material das Wärme gut Speichert, und Heizkörper in den Raum setzen. Heißt dann evtl auch, andere Fensterbänke.
Oder die Hütte von außen Dämmen.
3. Vor der Haustüre oder diversen Nebeneingangstüren einen Windfang bzw. kleinen geschlossenen Vorraum Zimmern. Natürlich mit Außentüre :blush:, nicht das irgendjemand jetzt meint......... :whistle:
Das sind ersteinmal drei Punkte, die sich Finanziell in Grenzen halten, wenn man sich schon einen Hargassner zulegt.
Ab hier kann dann weiter geschätzt werden.....
4. Wenn man sich dann zusätzlich etwas gönnen will, evtl. noch einen schönen Wintergarten. Der speichert ebenfalls etwas Wärme und man hat zumindest an der stelle wo er verbaut ist keine Außenwand. An der Wand könnte man sich das Ausmauern der Heizkörpernieschen dann auch Sparen.
Zu Nr. 1 von Helmi:
Ist gemacht bzw. wird erledigt.
Zu 2:
Steht nicht zur Debatte und rumgerissen wird da nix!
Zu 3:
Windfang zur Haustüre vorhanden
Zu 4:
Kein Platz fürn Wintergarten.
Es ist entschieden, es wird der 40 kw Hargassner, Puffergröße ist noch offen, denke so um 4000l werd ich nehmen, dann sinds in der Summe knapp 5000l.
Vielen Dank schon mal an euch allen für dieTipps und Ratschgläge.
MfG Ballermann
