1.) Wie groß ist dein bisheriger Jahres-Brennstoffbedarf in Ltr. Öl; m³ Erdgas; rm Holz; kWh……? =
Kann ich leider nicht sagen weil wir nur 2 Öfen und in der Küche Herdofen haben
das Haus Hat 2Wohnungen
1Wohnung= 2kleine Schlafzimmer 1kleines Wohnzimmer Küche Bad
2Wohnung=2kleine Schlafzimme 1 Großes Schlafzimmer 1Großes Wohnzimmer Küche Bad
im Großen Wohnzimmer würde ich gern den HV stehen haben wenn es der von Walltherm -Modell Königsspitze wird
http://walltherm-vertrieb.de/walltherm-k%C3%B6nigsspitze/
Ich hoffe die Info hilft :blink: :whistle:
2.) Ist dir deine Heizlast bekannt? (siehe auch Erklärung zu „Heizlast“ in GOOGLE/Wikipedia)
Leider nicht, da hab ich ich leider zuwenig Ahnung NOCH
3.) Welche Leistung hat/hatte der installierte Gas.-Ölbrenner?
Hab sowas nicht,
4.) Welchen HV hast du geplant einzubauen, Type, Fabrikat, Leistung, Füllraum in Ltr.?
Da muss ich bestimmt ein anderen nehmen als ich möchte der würde dann in Keller kommen
Kellerraum ist Groß
TECHNISCHE DATEN:Walltherm -Modell Königsspitze
Leistung: 14,9 KW
Wärmeverteilung: 70% wasserseitig, 30 % strahlungsseitig
Wirkungsgrad: 93 %
Staub: 24 mg/Nm³
ext. Verbrennungsluftanschluss Unterseite: D. 180 mm
ext. Verbrennungsluftanschluss Rückseite: 2 x D. 100 mm
Betriebsdruck 2 bar
Kaminzug (ohne Gebläse) min. 12 Pa - 15 Pa* max. 20 Pa
Gewicht ca. 275 kg
Wasserinhalt 16 lt
Volumen Brennkammer 55 lt
Kaminanschluss D. 150 mm
Abgasmassenstrom: 38,5 kg/h
Temperatur der Rauchgase ca. 110 °C
Temp. Rauchgase Anheizphase: ca. 250 - 300 °C
Brennstoff: naturbelassenes Stückholz
Länge max. 35 cm
5.) Wie groß ist deine Wohnfläche in m²?
200-250
6.) Anzahl der Personen welche in der Wohnung leben?
jetzt 3 Personen aber ausbau für 2Familien ca 7-9 (4Erwachsene)
7.) Mit welcher durchschnittlichen Rücklauftemperatur fährst du in deiner momentanen/zukünftigen Heizungsanlage?
Hab keine
8.) Wohnst du über oder unter 800mtr. Höhe?
Unter Harte Winter ca -20Grad
9.) Wie oft bist du bereit bei der niedrigsten Außentemperatur Holz aufzulegen? Bedenke bitte dass diese Temperatur nur an wenigen Tagen auftritt. Je weniger auflegen, je größer der Füllraum bzw. der HV.
Im Sommer garnicht? Im Winter HV Voll machen ca 5Std Dann Heitzkörper Std?? Dann wieder HV und nachts mit Heizkörper Ab ca 15Uhr Letze mal HV anmachen mal so ein grober plan?? würde aber gern wissen wie ihr das macht
10.) Welche niedrigste Außentemperatur ist zu erwarten? (In welcher Klimazone wohnst du) INFO über Klimazone :
-20GRAD
Hab Platz im Keller Speicher größe ist doch besser wenn ich ein Großen nehme für den Winter 2000L und Sommer 1000L
Ich weis leider nicht wie lange es dauert bis das Wasser Heis ist & wie lange ich dann mit den Heizkörper Heizen kann
Wie oft Macht ihr den den HV an
DANKE für die Geduld und Nerven meiner Unwissenheit :unsure: :woohoo: :woohoo: :blush:
