@ Volker
... ja ich weiß garnich wo ich anfangen soll....
also das mit der Tragfähingkeit der Bürocontainer hab ich schon gelesen.
Neulich war einer in der Bucht der angeblich nen verstärkten Fußboden
hatte. Der sollte 1 to auf dem m² vertragen. Ob es stimmt ?! Auch egal
erstens ist er weg und zweitens wäre mir eine Wechselbrücke am liebsten.
Zum einen wegen der Abmaße und zum anderen wäre so ein "Rolltor " doch
ganz witzig. Außerdem sind die Preislich ja auch recht interessant.
Rolltor ist wohl nicht so gut, das musst du ja immer ganz aufmachen auch wenn du nur schnell was nachschauen willst. Wenn Rolltor dann mit einer separaten Eingangstür an der Seite (Feuerschutztüren gehen prima, Loch in die Wand und von draußen mit Poppnieten festmachen, aber auch normale Aussentüren gehen mit Hilfswinkel.
Oder einen Container mit 2 Türen. Bei "ISO" oder "Frische" sind die Beschläge in haltbarem Edelstahl.
Das Stichwort für die Suche ist natürlich super. Hast Du beruflich mit Containern zu tun?
Der Tip mit dem Gartenhaus ist auch richtig Klasse. Warum bin ich nicht darauf gekommen? :blink:
Ich werd Später mal nachsehen was es da so gibt.
Muß man für so ein Teil eine Bodenplatte machen?
Meine Container stehen auf 4 Betonplatten 1m x 1m x 0,4m, hatte ich gerade da und hält seit 5 Jahren.
Beim Gartenhaus musst du halt was bauen. Beton oder Pflaster ist dann aber nicht so kuschelig.
Mach dich vorher schlau ob du eine Baugenehmigung brauchst, kann sein das du auch für den Container eine "Standsicherheitsnachweis" brauchst. Frag nicht direkt danach sondern frag nur was unbedingt sein muss.
Hast Du die Möglichkeit den "Verlust" in der FWL ( :woohoo: danke für die Erläuterung der Abkürzungen ) zu messen?
Ich hatt mir vorgestellt zwei Termometer zu verbauen um mal zu sehen wieviel °C im Boden bleiben.
Für eine genaue Aussage müsste ich vorne und hinten gleiche Tauchhülsen mit gleichen Thermometern haben. Hab ich aber nicht, ich kann bei mir 2C° Verlust ablesen. Einen Tod muss man sterben. Die genauen Verluste stehen in den tech. Daten der FWL.
Wie meinst Du das mit den 50 cm ? Kannst mir das nochmal genauer erklären?
Mal sehen ob ich ein Bild reinbekomme. 400er KG-Rohr gut 1m tief, platzmäßig und vom Einbau her absolut an der Grenze.
Und an den Dachboden hatte ich auch noch nicht gedacht. Mit einmal gefällt mir die Boilergeschichte ... :woohoo: da oben wäre natürlich reichlig Platz für das Ding.
Ab 200l "Verticell" von Viessmann in Edelstahl mit grossem "Heizwasserinhalt" (wichtig!!) z.B 35l, hier bei ebay:Artikelnummer: 230754867680. Unzerstörbar, was besseres gibts nicht. Schmeissen viele raus weil sie das viel beworbene Hygienegedöns teuer einbauen.
Volker Vielen Dank ! Du hast mich ne ganze Ecke weiter gebracht !!
@All
Neulich wollte mir jemand erzählen das ich auch das komplette Leitungssystem erneuern sollte,
weil die Neue Heizung sonst keine Sinn machen würde ... oder nicht richtig funzen würde...
Kann das sein? Also mein Bauch sag mir das es Unsinn ist... hhhmmm was sagt Ihr?
Nico
