Denken
Sie, dass es möglich ist, einen Sensor auf die endlose Schraube
hinzuzufügen, um die Anzahl der Umdrehungen zu zählen, um eine Schätzung
des Verbrauchs von Pellets zu machen?
Beiträge von maccoa
hello.
sorry for the google translation.
I have been looking at how can the data file.the background.jpeg, file change depending on each installation.
to put the data to the right place, with gimp we know the location under the cursor, so you just change the values in template.html is that correct?
I look at my logfile.txt is the same as in the arduino.
here the.Zitat$ Attente arret 1;0011;1;1;zst;
Kesseltemp.;0139;2;2;°C;
Abgastemp.;0098;3;1;°C;
Abgastemp S;0108;11;1;°C;
Kesselstrg ;0061;4;1;%;
Primärluft ;0000;5;1;%;
Rest O2 ist;0216;6;10;%;
O2 Regler ;0100;7;1;%;
Sekundärluft;0000;8;1;%;
Saugzug Soll;0065;9;1;%;
Saugzug Ist;1933;10;1;U;
Einschub Ist;0000;12;1;%;
O2 Regler Pell ;0039;13;1;%;
Füllstand: ;20700;14;207;%;
Ansauggeschw.;0454;15;100;m/s;
Strom Austrags;0808;16;1000;A;
Fühler 1;0176;17;2;°C;
Kesselsoll ;0080;18;2;°C;
Pufferoben ;0000;20;2;°C;
Pufferunten ;0000;21;2;°C;
Pufferpumpe ;8192;22;1;%;
Boiler 1;0121;23;2;°C;
Vorlauf 1;0042;24;2;°C;
Vorlauf 2;0039;25;2;°C;
HK Pumpe 1;0001;26;1; ;
HK Pumpe 2;0000;27;1; ;
Aussentemp;0033;28;2;°C;
Kollektortemp;0000;29;2;°C;
Betriebsstunden;5692;30;1;h;
Fehler;Kein Fehler ;99;1; ;how do you know what each line is # ID?
line # 1 ID1
line # 2 ID2
or:
Data for this example
Fehler, Kein Fehler, 99, 1,;
the ID # is = 99?how to store all this data?
Sorry for all these beginner questions
hello.
sorry for the google translation.it works very well!
just a few questions:
I would like to customize the background for this coresponde my installation.
I started it in linux software do you recommend for this change?thank you all.
my ftdi like this :
[Blockierte Grafik: http://flyduino.net/bilder/produkte/gross/USB-UART-Adapter.jpg] -
hallo.
I hat eine ftdi, aber ich bin nicht sicher, dass die Verdrahtung auf dem P4.
sei es ein max232?
oder
Sie können direkt an den COM-Port P4 ftdi?hello.
I has a ftdi, but I'm not sure the wiring on the P4.
be it a max232?
or
you can connect directly to the ftdi com port P4?merci.
