hallo herbert!
wie lange sll es dan dauern und wie hoch soll so eine rücklauf temp. sein?
die kan ich ja einstellen!?
Beiträge von schuky
lt Techniker genug zu auch wenn geschlossen
hohlbrand hatte ich bei meinem alten hv auch nie und dort hatte ich nie Probleme er war mir nur zu schwach
und mit mischholz und der gleich auch vorher geheizt alles eigenes holz
mit den speicher hat des auch nix zu tun da er erst nach 1 std 65 grad der ofn hat und dan fängt er erst laden an
1 std bist 65° erreicht ist mit etwas zu lange, denke ichund zur laufen ja auch die heizungen
hy!
ja zugbegrenzer ist drinne aber den hab ich zu gemacht, da er mir zuviel dreck macht im raum únd alle meinen ich brauche eh keinen, hab einen Edelstahl Kamin ca. 8m gebaut 2005
und der vorrige vergaser hatte damit kein prblem war ein buderus sfv30 -
hy! ja lamda ist verbaut, und er regelt die ganze zeit meines erachtens. und hauptsächlich mit der sekundär luft primär ist meistens ganz offen und sek zw. 70 und 95%.
des mit falschluft denk ich mir auch oder anschlussfehler aber der Techniker behauptet es passt alles und des bei einem fast 10000€ gerät, -
auch ja, ich hatte ja schon zig mal den service da!
danke, aber schon versucht!
hy!
danke für deine antwort.
leider nix von alle dem, holz ist trocken, so um 12%.
richtig reingeschlichtet usw. ist es auch
füllung ist immer voll, meistens passiert das Problem immer dan wenn der ofen voll ist
wenn nur halb voll dan gabs meistens kein problem -
hy!
bin neu hier um einen fehler zu beheben.hab mir vor gut 3 Monaten einen neuen hv leo mit 34 kw von bösch der ja augengleich wie der s4 (glaube ich)
ist.
ich habe manchmal folgendes Problem:
einheizen und so auf 130° lassen und danach schliesen, dann fällt mir die abgastemperatur bis auf fast 90°.
nach einer weile fängt er sich und steigt. so ungefähr auf 180°. dort hält er sich so ungefähr eine dreiviertelte stunde auf, dach fällt er rabide auf ca. 120-130 grad dort leibt er einige Minuten und dann klettert er wieder auf die 180° aber gemächlich.
dazwischen gibt es wieder tage wo er nach dem anheizen nicht fällt nur erst nach der 3/4 std.
und tage sind dabei wo er normal funzt nur anheizen hochfährt auf die 180° und sich dan dort einpendelt.
ausserdem raucht es dan schwarz und das abgas stinkt. wenn er runterfällt
hatte schon zig mal einen Techniker vor ort.
zuletzt war sogar der Chef der Techniker da.
der meinte es sei alles in ornung obwohl er sah wie das abgas nach einer 3/4 fällt.
nichts gegen die Techniker aber ich denke der hat mich angelogen, sah ich im gesicht, das er auch ratlos ist.
er hat jetzt noch so einen datlogger reingegeben der alles mitschreibt, danach schickt er des ein hat er gemeint. ich denke des macht er nur zur Beruhigung, und danach sagt er sicher das eh alles passt.komisch ist nur das er mal so macht und mal so und das starke abfallen der abgase macht mich stutzig
hier noch ein paar Daten zu meiner anlage:
2x 1000 Liter puffer parrallel
400 l ww
2 heizkreisläufe: 1x 70 m² fussbodenheizung alles gedämmt, 1x heizkörber für ca. 250 m²
dort ist so gut wie nix gedämmt 1m dicke steinmauern
hab auch eine Rücklaufanhebung drinnen, wie was keine Ahnung, kann euch max ein Foto dazugeben wenn nötig
bitte um eure Meinung oder vielleicht hat ja schon mal wer solch einen fall gehabt.
was soll, kann ich machen?
