Hallo Norbert,
meinen ETA SH20 besitze ich seit genau zwei Jahren. Zu Beginn habe ich auch mit Papier von unten angezündet, dann aber seit ca. 1.5 Jahren ähnlich wie du angeheizt.
Obere Klappe auf, Holzkohle in die Mitte, legen dann zwei großere Holzscheite (Heize nur mit Tanne/Fichte) links und rechts der Düsenöffnung. Dann eine halbe zusammengefaltete Zeitungsseite anzünden und in den Spalt auf die Holzkohle legen. Darauf leg ich dann ein größeres Stück Holz und weiter befüllen. Habe die Erfahrung gemacht, dass der Spalt notwendig ist, da es sonst passieren kann, das ein Holstück die Düse blockiert der ETA fängt dann an zu "Schnaufen".
Ich habe bisher keine Probleme mit dieser Methode gehabt. Glaube auch nicht, das hierdurch die Abgastemperatur wesentlich schneller steigt. Allesdings geht das Anzünden einfacher und ohne Bücken. Für was braucht man nochmal die Anzündklappe?
Frank
