1.) Wie groß ist dein bisheriger Jahres-Brennstoffbedarf in Ltr. Öl; m³ Erdgas;
rm/Ster Holz; oder besser in kWh pro Jahr, ……inkl. Warmwassererwärmung?
(Bitte kW und kWh nicht verwechseln) auch Mischangaben möglich.
Vorbesitzer hat 50000kwh gebraucht, und wasser über Boiler gemacht. Ich habe jetzt 3fach Verglasung eingebaut und die Speicherdecke gedämmt.
2.) Oder ist dir deine berechnete Heizlast bekannt, (sollte bei einem Neubau immer vorliegen)? (siehe auch Erklärung zu „Heizlast“ in GOOGLE/Wikipedia) oder hier
http://www.haustechnikdialog.d…8/...as-und-wie-geht-das-
Heizlast liegt bei ca. 22kw
3.) Welche Leistung hat/hatte der installierte Gas.-Ölbrenner in kW?
25kw Gasbrennwertgerät
4.) Welchen HV hast du geplant einzubauen, Type, Fabrikat, Leistung, Füllraum in Ltr.?
Windhager LogoWin Premium LWP 300/305 mit 30 kw und einen Füllraum von 176l
Windhager LogoWin Premium LWP 360/365 mit 36 kw und einem Füllraum von 225l
5.) Wie groß ist deine Wohnfläche in m²?
240qm
6.) Anzahl der Personen welche in der Wohnung leben?
4
7.) Mit welcher durchschnittlichen Vorlauf.- und Rücklauftemperatur fährst du in deiner momentanen/zukünftigen Heizungsanlage bei niedrigster Außentemperatur?
bei -16 grad mit 65Grad Vorlauf
8.) Wohnst du über oder unter 800mtr. Höhe?
Nein
9.) Wie oft bist du bereit, innerhalb von 24h, bei der niedrigsten Außentemperatur Holz aufzulegen? Bedenke bitte dass diese Temperatur nur an wenigen Tagen auftritt. Je weniger auflegen, je größer wird der Füllraum, der HV, die Pumpe, die Verrohrung usw..
3mal
10.) Welche niedrigste Außentemperatur ist zu erwarten? (In welcher Klimazone wohnst du) INFO über Klimazone : http://www.bosy-online.de/Klimazonen.htm
In Rheinland Pfalz Kreis Kaiserslautern
