Hallo, ich bin neu hier im Forum, bin aber froh meine Fragen stellen zu dürfen... Nun zu meinen vorhandenen Heizungen: Künzel HV 24 mit 2000L Pufferspeicher (geplant sind nochmals 800L als Erweiterung), Thermomix v. Künzel Nr.150218 in 11/2"Anschluss, Kesselkreispumpe Laing E6 Vario 25/180 1" (9-63W), Kesselkreis und Puffer Vor./ Rücklauf sind mit 28erCU Rohr ausgelegt. die zweite Heizung, wenn HV nicht läuft ist eine Gasheizung NG3-17 mit 155L Brauchwasserspeicher (soll aber auf mid. 300L) erweitert werden, spielt aber momentan zu meinen Fragen keine Rolle, denke ich.
Nun zu meinem Problem, bei der Anheizphase des HV 24 habe ich oft Probleme, dass er schnell, wegen Übertemp. auf Störung geht (F11 Kesseltemp. über 88C) meine Vermutung ist dass evtl. mein Kesselkreislauf mit 28mm "unterdimensioniert", habe im Forum gelesen dass 35mm bei einem 35KW HV notwendig ist, wie kann ich den Durchmesser errechnen? Reicht eigentlich die oben genannte Pumpe aus (3000L/h bei 1,5m lt. Datenblatt v. Laing), da sie ja nur einen Innendurchmesser von ca. 21mm hat, wie kann ich die Pumpe berechnen od. muss ich eine 32/6 einbauen?
Muss ich auch den Durchmesser zu den 2 (3) Pufferspeicher vergrößern, da der dritte in Vorbereitung ist und ich nichts falsch machen will?
Wenn noch Info notwendig sind, die benötigt werden, reiche ich sie natürlich gerne nach. Nun hoffe ich dass ich eine Lösung für mein Problem finde. Noch zur Info, der Heizungsplaner war mein Onkel, der hat mir immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden, er ist aber vor der Inbetriebnahme verstorben, habe die Heizung dann nach bestem Wissen fertig gemacht (ohne Berechnung und beim Großhändler meines Vertrauen habe ich nie so richtig Auskunft bekommen). Bin für jede Antwort offen. Danke schon im Voraus.
