Hallo Leute
Ich habe einen Fröling SP Dual 28 und heize ausschließlich mit Buche und habe seit ein paar Tagen das Problem das der Rest O2 immer auf Null geht obwohl er auf 8% eingestellt ist. Ich hoffe ihr könnt mir einen Tip geben um dieses Problem zu lösen!
Mit Gruß KuK73
Beiträge von Kuk73
Hallo Leute!
Ich wollte nachfragen ob schon einer von euch seine Anlage mit einem Netatmo Raumthermostat steuert? -
Guten Morgen!
Da gibt es den Prameter Allgem. Einstellungen und unter diesen Menüpunkt gibt es die Einstellung trockenes Holz. Versuch es einmal wirst ja sehen ob es dann passt.
Grüße Karl -
Einen wunderschönen guten Morgen aus Österreich !
Habe gestern das Saugzuggebläse ausgebaut und gereinigt, danach wieder eingebaut und einen Probelauf gestartet. Das vibrieren ist weniger geworden aber noch immer leicht vorhanden, der Motor läuft eigentlich wie immer also kein Lager defekt. Es ist besser wenn man das Saugzuggebläse nicht ausbaut sondern von der Kessel Oberseite reinigt, denn es kann beim ausbauen passieren das man die Dichtung beschädigt, hat der von der Fa. Fröling im Sommer auch so gemacht.
Gruß Karl -
Danke Für die schnelle Antwort! Werde nach Abbrand das Ding ausbauen und reinigen. Melde mich danach wieder.
Grüße Karl -
Hallo Leute!
Gestern wie ich meinen Mikobasenabscheider eingebaut habe ich bemerkt daß das Saugzuggebläse richtig vibriert. Ist das normal?
Lg Karl -
Hallo Stefan, werde den Thermometer herausnehmen ein T-Stück mit Entlüfter verbauen. Danke für deinen Ratschlag
Hallo Stefan, vom Heizkesselvorlauf ca. 4,5m bis zum Heizkreisverteiler dort ist ein Entlüfter an der höchsten Stelle verbaut, ist es ausreichend oder währe es besser einen Mikroblasenabscheider zwischen Heizkesselvorlauf und RLA. Hab dort wenig Platz für Mikroblasenabscheider!holzheizer-forum.de/attachment/12367/Verteilervorlauf
weing Patz
Grüße Karl -
Einen guten Morgen im neuem Jahr 2016!
Ich habe einen Fröling SP Dual mit 3000l Pufferspeicher und habe immer wieder das Problem das sich in der Puffer Pumpe Luft ansammelt und ich die Wärme vom Kessel nicht weg bringe. Bin ich der einzige mit so einem Vorfall? -
Hallo Ralph, habe einmal das selbe Problem gehabt ,bin dann darauf gekommen das die Pellets von Hornbach zu lange waren, habe wieder RZ Pellets gekauft und alles war wieder OK.
Hallo Sylvana
Ich habe einen fröling SP Dual 28 mit 3000l Pufferspeicher (mit Solarregister) und habe ca. 280m2 zu heizen und es geht sich gerade mit der kesselleistung aus. Um so mehr Pufferspeicher vorhanden sind,musst du weniger Holz nachlegen und geniest mehr Komfort!
Lg kuk73 -
Hallo mit Summer ist cool da kanns in der Huette nie kalt werden.
Bei mir isr das ein wenig anders ich habe nur am Kesseldisplay die Puffertemperatur oben Mitte unten und wenn ich die Kesseltüre aufmache ermittelt des Kessel den ungefähren nachlegebedarf.
Habe jetzt den Froeling Kundendienst mein Anliegen per Mail geschickt und zehn Minuten später hat er mich schon angerufen und hat mir die Verteilung der 3 Fuehler mitgeteilt. 1.Puffer Fuehler oben, 2.Puffer Fuehler Mitte, 3.Puffer Fuehler unten. War der HB doch nicht so korrekt aber man kommt mit der Zeit eh selber darauf wenn man Naechte oder Tage mit seinem Ofen verbringt, aber dafür kommt man öfter zu einem kühlen Bierchen ohne das die Fau gleich meckert! -
Mein heizungsbauer hat die Fühler wie folgt verbaut, 1. Puffer Fuehler oben, 2.Puffer nichts, 3. Puffer Fuehler mitte und unten.
Ist das so ok? -
Hallo danke für die schnelle Antwort, ist mir klar oben Mitte unten aber aufgeteilt auf drei Pufferspeicher ?
Hallo Leute und guten Morgen!
Ich habe einen Froeling SP Dual 28 mit 3 mal 1000l Pufferspeicher und bin sehr zufrieden mit dieser Anlage doch mit der Brennstoffberechnung komme ich nicht zurecht einmal zuviel dann wieder zu wenig Holz. Nun meine Frage an euch, wie muss ich die drei Fueler an den 3 mal 1000l Pufferspeicher richtig anordnen?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! -
Hallo Leute
Heute war der fröling Techniker hier und die Anlage war ruck zuck angeschlossen! Nochmals danke für eure Unterstützung -
Hi Alexi
Habe 3 mal 1000 l pufferspeicher mit solarregister. Ich heize mit den Sonnenkollektoren die puffer (zikulationsleitungen sind in Serie angeschlossen) auf und von dort werden dann der Boiler bzw. der heizkreis
beheizt. -
Einen schönen sonnigen guten Morgen Leute
Ich habe das fröling raumbediengerät RGB 3200 Touch weis jemand den sevice Code?
