Ja, das Manometer ist gesteckt..
Neues rein und siehe da, alles passt
Beiträge von chrisu
hallo,
habt ihr euch so einfach bei ETA registrieren können?
Bei mir muss sich anscheinend der Installateur anmelden?? Stimmt das so? -
den hast aber schon länger nicht entascht ?
hab seit kurzem den SH20 Touch
und wenn ich den voll mache kommt bleibt kaum Asche...Wie siehts mit Verschleiß aus? Musstest schon was tauschen?
hallo,
hab die Pufferspeicher von ETA, die haben serienmäßig solche Isolierungen dabei
sonst würd ich ein Stück Styropor zurecht schneiden und drankleben (doppelseitges Klebeband oder so).
Gruß -
hallo,
das es kleine Druckunterschiede gibt, ist mir schon klar, nur bei der Kesselsicherheitsgruppe zeigts mir 2,5 bar an, und beim FBH-Verteiler hab ich 5 bar ?! :dry:
Da is irgenwo der Wurm drinn :unsure: -
Hello,
ne, zu klein? Klar, 250l wären besser gewesen, aber ich hab da nicht allzuviel Platz. Und was ich so gelesen hab sind kleine Druckschwankungen noch ok.
Wenn die Puffer leer sind (18°) hab ich so 1,8 Bar und bei 75° bin ich bei 2,5.
Sicherheitsventil geht bei 3 Bar. Sollte von dem her keine Probleme machen, denk ich.
Mit dem Anlagendruck meinte ich eher folgendes: ich hab 3 Manometer verbaut: in der Kesselsicherheitsgr. , im VL zum FWM und eins beim Fbh-Verteiler. Und alle zeigen unterschiedliche Werte an...Mfg,
chris -
Hab mich jetzt endlich hier angemeldet , war bis jetzt nur als Mitleser aktiv...
Also vorab einmal vielen Dank für die vielen Infos. Hat mir bei der Planung und Duchführung sehr geholfen.Zu meiner Anlage:
Kessel ist ein ETA SH20 mit 2000l Puffer, 200l MAG, PAW Pumpengr. mit danfoss alpha 25-60.
Beheizt werden damit ca. 150 m2 (Fussbodenheizung). Solar möchte ich im Sommer noch nachrüsten.Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit meinem Werk. Und, soweit ich das nach 2 Wochen Betrieb sagen kann, ist der Kessel jeden cent wert!
Einziges Problem, was ich noch beobachten muss ist der Anlagendruck. Der ist noch nicht optimal.
