hast du die Software??
oder wo könnte man die Software herbekommen??
Wie kann man bei einen Fröling S4 Turbo ein Firmware Update machen.
Kann man das Selbermachen oder braucht man da die Visualiesierungssoftware mit Lizenz
Das Update bekommt man kostenlos von Fröling
aktuelle haben die Build 5.09
ab Nov´14 Build 5.10
vielen Dank
da wird mir nichts anders übrig bleiben.
Schade
hat man ne Steuerung und kann man sie nicht verwenden.
naja
Welche software version bzw. Build hat dein Kessel??
nö habe keinen Fröling Kundendienstvertrag.
Hallo D-Max
die sagten dieses Problem hatten sie noch nie -->super
er vermutet es liegt an der Doppelbelegung der Ausgänge--> das glaub ich eigentlich nicht.
aktuelle Version ist 5.09
5.10 kommt November raus.
er sagt die neue Version bekommt man umsonst , allerdings die kosten fürs Aufspielen wurde nach STD. berechnet werden.
oder mit den Visualisierungsprogramm das wäre ne möglichkeit --> allerdings hab ich das nicht.
oder hat jemand das Visualiesierungsprogramm zum ausleihen.
Hallo D-MAX
also Service Ebene -7 -->ok habe ich
Menü-Punkt Zirkulationspumpe --> ok habe ich
Menü Punkt Zirkulationspumpe--> Service -->ok habe ich
leider unter MenüPunkt Zirkulationspumpe--> Service--> kann ich nur die Adresse des Fühlers oder der Pumpe einstellen bzw. der Impulsmesser
Da wird es wohl Unterschiede geben
Welches bj. Hat dein Kessel??
Welche Version bzw. Build ist die Neueste ??
Und wo bekomm ich sie her
Hallo habe die Version 50.04 Build 05.05 .
Leider habe ich diese Struktur nicht. Welche Version habt ihr
Sorry hab gestern nochmal geschaut
leider keine Einstellmöglichkeiten gefunden zwischen normaler und Hocheffizenzüumpe.
Wer hat noch das Problem??
oder habt ihr alle keine Warmwasserzirkulation??
Servicetechnikerebene -7 ist klar.
unter welchen Reiter muss ich reinspringen??
Hallo Huzzel
ich habe eine Wilo Pumpe angeschlossen .
Ich glaube Z25.
Ist eine ziemlich starke Pumpe, weil der Weg ziemlich lang ist.
ich weiß aber sicher dass es bei 100% steht.
wie kann ich in den Einstellungen eine normale Pumpe auswählen.
Hallo habe bei meinen S4 Turbo 34 KW eine Zirkulationspumpe für mein Warmwasser drangehängt.
Am Rücklauf der Zirkulationspumpe habe ich ein Temperaturfühler drangehängt.
Unter der Eingestellten Temperatur läuft die Pumpe und darüber bleibt sie stehen.
Soweit so gut
Allerdings bleibt die Pumpe nicht dauerhaft an sondern wird irgendwie getaktet.
0,5s an
0,5s Pause.
Das PWM Signal ist bei 100 %
Bitte um Hilfe
HDG und Guntamaitc bauen Kessel die beides Können .
Hackschnitzel werden händisch nachgeschüttet
Die halten das aus.
Wie viel kg halten die aus??
ich hab überall geschaut finde die nirgends umsonst.
wie spannst du die??
Hallo welches Seil( bzw. Schnur nimmt ihr fürs Holzbündeln.
Hot Melt oder doch das massivere gewebtes Band
Das Rechteckbündeln ist ja interessant.
aber meines erachtens ein absoluter Schrott,denn
im Gegenzug das Rundbündeln spannt sich das Seil beim oval werden automatisch nach.
was bei Rechteckbündel locker wird und somit nicht mehr transportfähig wird.
Hallo wie lagert Ihr ihr Brennholz (euer kostbarstes Gut)
bzw.
Wie transport ihr das.
Ich muss sagen ich hab mich für Holzbündel entschieden.
Was macht ihr so
Bilder folgen
Ich finde für einen Holzvergaserkessel ist das Hartholz fast zuschade.
Sollten die Hartholz schürren die einen Schwedenofen oder etc. haben.
Vll liegt es auch daran da bei uns fast schon ne Hartholzknappheit herrscht.
