Hallo Alfred,
danke erstmal für deine schnelle Antwort. Die Steuerung ist nicht defekt. Vielleicht bin ich auch noch nicht drauf gekommen oder stell mich nur blöde an, diese richtig einzustellen.
Vielleicht geht das ja sogar einzustellen bei dem Proburner 40 KW!?
Also wenn der Kessel 88° Grad erreicht hat, dann hat der Puffer so ca. 80° Grad und ist so ziemlich voll! Im optimal Fall, liegt kein Holz bzw. keine Holzglut mehr im Holzvergaser.
Wenn ich den Holzvergaser dann "manuell" ausschalte, kann ich drauf warten das die thermische Ablaufsicherung kommt, obwohl kein Holz bzw. Glut mehr vorhanden ist! Dann stell ich die Solltemperatur auf ca. 70° Grad und bewirke damit, das nur die Kesselpumpe noch weiterläuft und der Lüfter aus ist. Würde ich dies nich tun, dann würde der Lüfter irgendwann wieder vielleicht bei 84° Grad auf volle 100% anpsringen! Vielleicht liege ich aber auch nur falsch mit meiner Vermutung?
Kann ich an dem Proburner (Ekoster 2?) einstellen, wenn der ausgehen soll? Friedrich hat geschrieben, dass manche gar nicht mehr, in der Heizperiode, die Kesselsteuerung ausschalten! Mach ich da vielleicht einen Fehler? Also immer die Steuerung anlassen?
Sorry für die vielen teilweise "dummen" Fragen - ich bin leider nur ein Laie. Das Heizungssystem läuft wirklich sehr gut für meine Verhältnisse - da habe ich nichts zu beanstanden! Es geht mir eigentlich wie gesagt nur darum, wenn der Kessel ausgebrannt ist, aber immer noch so eine Energie hat, das er überhitzt! Die Lösung wäre: Im Holzvergaser ist kein Holz/Glut mehr verhanden, Kesseltemperatur 88° Grad, ich schalte den Holzvergaser aus, warte 5 - 8 Minuten, schalte wieder ein, lasse nur die Pumpe laufen (nicht den Lüfter), Holzvergaser kühlt sich auf 85° Grad runter, warte wieder 10 Minuten, dann das selber Spiel von vorn, warte 15 Minuten usw...
Vielleicht drücke ich mich auch nur undeutlich aus und Ihr macht euch so eine Mühe und versucht Lösungen zu finden, wo ich nur was ganz einfaches primitives benötige.
Vielen vielen Dank für eure Mühe...
